Mb120 root
tv yalvarmaya başladı sanki yapma etme tamam açılıcam abi der gibi root bizim bildiğimiz root değilmiş 1001 diye bir user var vendor sanırım =P)
Apt var mı sizin tvlerde :) ,reset ile dene bakalım önce :ok
apt yok normalde bizde ::D
birde dd komutu var o komut çok güzel bir komut =)
dd is a command-line utility for Unix and Unix-like operating systems whose primary purpose is to convert and copy files. On Unix, device drivers for hardware (such as hard disk drives) and special device files (such as /dev/zero and /dev/random) appear in the file system just like normal files
apt yok normalde bizde ::)
sayın @teraspy neyi çalıştırmaya kalksam aynı hatayı veriyor bende =)
ben en iyisi fabrika yazılımını kurayım deniyeytim bu update corede kapamış olabilirler açıkları
@teraspy vermisti dün,saol..dün tüm denemelere ragmen oscam calismadi permisson hatasi verdi,genel root gerekliymis..
aynen bendede öyle oldu yazılımı düşürdüm ben şimdi fabrika çıkışına büyük ihtimal güncellemelerle kapadılar
Eger sorun yazilim kaynakli ise ben mb120 ye eski ful yazilimlari yüklüyorum sorun olmuyor en fazla ekran ters cikiyordu,tekrar yükler denerim.Dün senin profilleri yükledigim tv de denendi oscam ,tekrar full yazilim yükleyip deneme yaparim..
ben full yazılımı yükledim ama profili attım tekrar acaba profilden mi oluyor ki ?
olma ihtimali var,nelerin degistigini tam bilmiyoruz,ben de bir seferindetvkilitlendi acmak icin servisten sifre istememi veya sifre girmemi istemisti resimi paylasmistim forumda...
birde anakart mstar bizlerin mstar tools lazım bize
Kullanıcılar için gizli metin: ytigi
birde ben ftpde netflix yolunu bulup telnet en kurcaladım orda glxdeveloper gibi dosyayı telnet ten çalıştırdım baya bir yazı geldi mstar. app manager. seevixes diye biyere bağlanmayı denedi
glxServerVendor
A String specifying the glx developer on the server side.
Buradaki fotonun direnç değerlerini okumak için gözlük+büyütec kullandım,yine de göremedim :)
max232 ile yapılmış bir devre ama değerler belli değil :)
Buradaki fotonun rirenç değerlerini okumak için gözlük+büyütec kullandım,yine de göremedim :)
telefonda acarsaniz biraz daha iyi ,bende okuyamiyorum
