Xiaomi Mi Box 4K inceleme
Modemim be televizyonum farklı odalarda olduğu için maalesef ethernet ile deneyemedim ama bir Wifi Router alıp denemeyi düşünüyorum. Ama diğer taraftanda çokta gerek yoksa çözüm olmayacaksa hiç masrafa girmeyeyim diyorum maalesef kararsız kaldım.
@albanez
yazdığım gibi ben bugüne kadar 12/13 tane farklı marka Box kullandım ve hiç birisin de adam gibi tam stabil/hızlı v.s
cihaz görmedim desem doğru olur! kısmen ya iyi ya kötü ya berbat v.s oldular hem Ethernet hem de WiFi den
En son 5G den bağladım WiFi ile çünkü en yüksek Hızı buradan alabildim! ancak bende Box ile Modem aynı oda da oluyor
mesafesi de 2 metre gibi! burada bile arada Box ı oynattığım veya az ileri geri yaptığım da hemen sinyal seviyesi değişiyordu!
Bu durum aslında "genel" bir sorun dur bu Box lar da maalesef
Bende bir dünya marka Box kullandım hemen hepsin de aynı sorunu yaşadım,en son sattığım Beeling GT1 Ultimate de ise şöyle bir
durum vardı; WiFi yeterince hızlıyken,Ethernet de tam tersine yavaştı;halbuki bildiğimiz Ethernet daha hızlıdır dğeilmi???
ama tam tersiydi;25lik tarifem var WiFi ile 18/20Mb alıyorum Ethernet ile kıçını yırtsa 12Mb den yukarı çıkamıyordu!
Şimdi yeni bir Box aldım sanırım yarın elime geçiyor onuda göreceğiz artık ne mal olduğunu:mutlu
Senin durumun benim de başıma geliyordu KODI üzerinden malum addons ve siteler v.s den film/tv v.s izleme de!
ancak senin Box sanırım bu konuda daha da kötü zira 35Mb ile o aldığın hız ciddi orantısız yaw,peki Ethernet ile de
denedinmi??? o da kötüyse o zaman bilmediğim başka bir teknik sıkıntı olabilir veya Box ların bildiğimiz bir stabilite
sorunu oluyor internet bağlantısın da ve senin Box bu konuda iyi değil! çok fazla Box kullandığım için her seferin de
bu olay başıma geldi,ya iyi veya çok iyi ya da tam tersi berbat sonuçlar alıyordum!
Cihazlarda aynı sorun varsa, ortak olan noktaya bakılmalı bence Can abi.
Android işletim sisteminden kaynaklı bir sorun olabilir. :hihi
@albanez Çok üzücü bir durum, Xiaomi her konuda fazlasıyla güvendiğim bir marka bu konuda da beni üzmez diye düşündüm. Aslında genel anlamda çokta iyi cihaz ama şu Wifi problemi gerçekten üzücü oldu. :slap @Umut Barış Hocamın dediği gibi Android'den vazgeçip TV OS'a geçelim diyeceğim ama orada da yeterli açık alan bulamıyorsun ve fiyatlar çok yüksek :( Böyle bir cihaz varken HDMI'dan PC ile devam etmekte gerçekten çok manasız olacak. Şu Wifi router olayını deneyeyim, tekrar durumu yazarım.
Sizin kadar fark olmasa da her TV box da olduğu kadar bende de fark var ama wifi performansı beni hiç uzmedi. Sürekli HD dizi izliyorum hiç dondugunu hatirlamam ama modem yakın TV boxa.
Bu akşam modem kanallarını değiştirerek en iyi verimlikte olan kanalı bulmayı deneyeceğim. İstediğim randumanı alamamam durumunda ise Wifi router alacağım. Aslında benimde HD/Full HD kaynakları izlerken bir problemim yok ama TV izlerken telefonumda sıkıntı yaşamazken bu cihazda yaşıyorum. Bunun sebebininde Wifi'de yaşadığı ağırlık olduğunu düşündüm, daha çok yeni deneyerek öğreneceğiz.
@Bjenige, wifi kanal taramasi yaparak
Bos olan yada yogun olmayan kanallari
Tespit edip
Modemini o kanala alarak tekrar test yaparmisin.
Modem den kanal değiştirmek nasıl oluyor Beyler? anlamam ben işin bu kısmın dan,denemek gerekirmi acaba?
Ben de SuperOnline var modeli "HG255s" Huawei marka
Şu anda elimde Box yok,sattım ama yenisi yolda geliyor,daha doğrusu Yurtiçi kesin teslim ederse yarın elimde oluyor
yaw Çin den aldım adamlar ertesi gün Aramex e verdiler,onlar da ayın 9 unda yola çıkardılar hala elime geçemedi!
ilk bakacağım WiFi/Ethernet performası olacak:mutlu bir inceleme yazısın da WiFi den iyi veya çok iyi diye bahsedilmiş
bakalım nasıl çıkacak,son yolcu ettiğim bu anlam da WiFi vasat,Ethernet ise berbat idi!
yaw abi WiFi anlarım ama Ethernet neden berbat olur???
Abi tarayıcıdan modem arayüzüne girmen gerekiyor.
Genelde 192.168.1.1 adresi ile girilir.
Superonline için ID : admin Şifre : superonline olur. (Varsayılan.)
İsterseniz Teamviewer ile bağlanıp yardımcı olabilirim?
OK dir+
Hocam şimdi cihazı daha yeni kurdum;akşama hem Ethernet hem de WiFi den bağlayıp deneyeceğim
bakalım hangi sonuçları alacağım,ilk bağlantımı Ethernet ile yaptım,bazı referans aldığım yabancı
Film siteleri var oradan dosyaları çok büyük(örneğin 6/9Gb lık gibi) linklere tıklayıp hem 4K filimler
hem de audio su da 5.1 gibi olan büyük dosyalar dan görmek istiyorum ne yapıyor diye
Bunların Server ları dışarıda dır(UK ve Holland veya USA da olabiliyor) buradan görmek istiyorum
yoksa Ankara veya İstanbul filan yaparsam sorun gözükmez!
Not;AKK doldu ve şu anda 16Mb ile yola devam ediyorum bu arada:ogg
"Kahsolsun" AKK yaw
neyse ben yine Dua ediyorum kimilerinin ki 24/25 den 8 e düşüyor(eski den benim de böyleydi)
Yeni aleti ilk kurulum yaptım sorun çıkmadı ve çok hızlı(bir yabancı yorumcu ise H96/RK3399 çok daha hızlı demiş
bence bok yemiş yaw ben onuda kullanmıştım iyi bir cihaz değildi!)
KODI de sorun var dedi o da yok! gerçi o tam ne yaptı bilmiyorum ama ben şimdilik sorun görmedim!
Addons lar dan b ir kaç tane yükleyip bakacağım
Cihazın sistemine TerrariumTV yükledim sorunsuz ve çok hızlı! bana göre şu anda en iyi apk.bu gibi geliyor tavsiyem dir
RAM 4Gb ilk defa kullanıyorum hemen farkı belli oluyor,daha önce hep 3Gb kullandım ama bunu görünce 3 ler hikaye dedim!
ROM32 ama benim ne Gaming ne de başka bir şey yüklemeyeceğim için çok çok fazla yeter bana!
Isınma var! şikayet konusu olmuş ama o kada da değil! dik koyacağım aleti:mutlu
Kafam hep Internet Hız performansın da!
