Merhabalar Regal 24R4015H televizyonum açmaya çalıştığımda stand by ışığı yanıp sönüyor ekranda REGAL logosu görünüyor sonra açılmayıp tekrar stand by konumuna dönüyor. Açabilmek için uygun yazılım aramaktayım. Kıymetli yardımlarınızı bekliyorum...
yokoono Çevrimdışı
yokoono yokoono, Is there any way I can fix the remote control issue?
Can I modify the code in a file?
Or, do you know which remote control I need for the firmware you sent me?
thanks
You have a Hitachi TV. I sent Hitachi software. Theoretically it should be the same remote control. Did you rewrite another software?
yokoono Çevrimdışı
I have used a mobile application via Wi-Fi that simulates a universal remote control.
1. Defective remote control
2. Rewritten software from another TV model
3. It is possible that the 2 TV models use 2 different remote control codes.
I tried to change the remote control code from the profile saved on the TV. With Vestel Toolbox. The operation failed.
The easiest way is to buy a programmable remote control that has codes stored in it. It doesn't cost much.
I Çevrimdışı
iestudi
25 May 2025
11
ok, thanks
makoglu
8 Nis 2020
Merhaba. Seg 40sc5600 için full yazılım lazım acil yardımcı olursanız memnun olurum. Açılınca seg yazısı çıkıyor kayboluyor ses görüntü yok kumanda ışığı tepkisi yok. Teşekkürler.
