Lütfen full yazılım rica edebilir miyim.
Hı level 50hl500
17mb82s
Ves500undc-2d-n12
üstat neye göre yazılım vereceğiz.?
43hl500 anakart aynı panel aynı fabrikadan çıkmış gibi kullandık 9 yıl sonra açılma ışığı 6 kere aç kapa yapıp tekrar ediyor ve açılmıyor backlight yanmıyor
mb82 kurtarma yazılımı verildi.
Merhaba, kırmızı ışık, açma tuşuna basınca sürekli yanıp sönüyor ama televizyon açılmıyor. Yedek kart ile deneyince çalıştı. bu kart için yazılım rica ederim.
orjinal kartı takın ona göre yazılım verilim.
Try at your own risk. There may be image problems.
Full software.
Thanks, I'll try it.
Anyway, the TV isn't working right now, and I have little to lose.
I understand that:
- Format the USB drive to fat32.
- I need to copy the files to the root of the USB drive.
- Insert the USB drive into the TV.
- Turn on the TV.
- Hold down the OK button.
Is this correct?
Thanks.
I understand that:
- Turn on the TV.
Is this correct?
Thanks.
1. Unzip and put the 4 files on a FAT32 formatted stick
2. Unplug the TV and insert the stick into the USB port
3. Press and HOLD the OK button on the remote control.
4. The STBY LED on the TV flashes slowly and then quickly.
5. When it flashes quickly, release the OK button and wait for it to finish.
bildirim çanından kurtarma yazılımını indirebilirsin.
merhaba yazılımı yükledim açıldı ancak fişi çekip bir süre beklediğimde vestel logosunda kalıyor,stand bye ışığı yanıp sönüyor sürekli logodan çıkmıyor,başka bir sorun var sanırım,yardımcı olabileceğiniz başka metod var mı?
anakartta donanımsal arıza var.
hi, the TV is working, but the image inthe panel is flipped top-down 180 degrees.
How can I solve that?
It´s posible to install another files for the panel version VES550QNEL-2D-U01 and vestel 17mb120 by another TV brand like VESTEL, JVC, TELEFUNKEN...
Do you have this files to probe?
thanks
thanks
Save the panel profile from the TV and post it here (on a hosting site) to return the image.
1. Format a stick with FAT32
2. Create a folder called downloadpq.mb120 on the stick
3. Turn on the TV and type MENU 4725
4. Go to USB Operations and type OK on the remote control
5. After 10 seconds you can remove the USB stick and you will have some files on the stick.
6. You post them here.
cihazdaki sorun nedir.?
Merhabalar logo geliyor ardindan stand-by'a geçiyor.
