yokoono, Is there any way I can fix the remote control issue?
Can I modify the code in a file?
Or, do you know which remote control I need for the firmware you sent me?
thanks
You have a Hitachi TV. I sent Hitachi software. Theoretically it should be the same remote control. Did you rewrite another software?
No, I used your software, but the controller isn't working. No buttons work.
If the remote control is non-functional, how did you manage to rewrite the software and copy/rewrite the panel profile?
I have used a mobile application via Wi-Fi that simulates a universal remote control.
1. Defective remote control
2. Rewritten software from another TV model
3. It is possible that the 2 TV models use 2 different remote control codes.
I tried to change the remote control code from the profile saved on the TV. With Vestel Toolbox. The operation failed.
The easiest way is to buy a programmable remote control that has codes stored in it. It doesn't cost much.
ok, thanks
Merhaba. Seg 40sc5600 için full yazılım lazım acil yardımcı olursanız memnun olurum. Açılınca seg yazısı çıkıyor kayboluyor ses görüntü yok kumanda ışığı tepkisi yok. Teşekkürler.
vestel tv açılıp vestel yazısı gelince kapanıyor
Merhaba mb180 g31 anakart için full yazılım rica ediyorum
İyi günler ikinci sahibi olduğum değişen olup olmadığını bilmediğim bir VESTEL TV için yazılım ve kurtarma talebim var. Kodlara baktığımda tahminim panel değişmiş diye düşünüyorum.
Cihaz yazılımsal değilse ekte verilen ve bilgilerini verdiğim kartların arıza notları, bilinen sorunları, değiştirilmesi gereken elektronik kompenentler varsa da bildirmenizi rica ederim.
Cihaz sorunu: Fişe takıldığında VESTEL logosu gelip gitmektedir kısa sürede bu sırada kırmızı led 15 defa yanıp sönmektedir. Son sönme 1/2 saniye uzun sürüp TV kapanmadan led barlar yanık şekilde hiçbir görüntü, ses vermemektedir o şekilde led barlar yanık şekilde kalmaktadır.
Cihaz: Vestel 32PH5065
Panel Modeli: VES315WNVS-01-B
Cihaz SN: 7161229 400792
Talep: Vestel üretimi cihazların "bilinen arızaları, arıza notları, kronik arıza denilen kartlarda değiştirilmesi gereken parçalar" ana başlıklı sabit konular açılmasını talep ediyorum. Genel sorunlarda konu dağılması ve tamirat kısmında zaman kaybı önlenmiş olur.
Saygılar.
TV kumandası olmadığından sipariş edilip bugün anca deneme fırsatı bulabildim. Ancak Bootloop devam ediyor. Hem kurtarma hem de Full yazılım verdiğinizi yükledim sonuç değişmedi. Standbye ledi yanıp sönüyor bu yazdığına işaret ediyor bildiğim kadarıyla ancak Vestel logosu gelip gidiyor, tekrar açılınca tekrar Vestel yazıyor ve yaklaşık 1/2 dk siyah ekranda backlightler açık şekilde kalıyor ve bootloop tekrarlanıyor.
Bu durum forumda aradığım kadarıyla bilindik bir şey ancak çözüm olarak sonuçlanan bir konu göremedim. Yazılımsal olmama ihtimali nedir? Yazılım olduğunu düşünüyorum hala ancak uyumsuz yazılım mı acaba verildi?
Merhaba tv de panel yada anakart değişimi veya tamiri olmadı.
TV açılışta vestel logosu geliyor sonra tekrar kapanıyor.
Bu sırada kırmızı ışık yanıp sönüyor
Full yazılım rica edicektim.
Lütfen full yazılım rica edebilir miyim.
Hı level 50hl500
17mb82s
Ves500undc-2d-n12
Moderatör arkadaşlar desteğinizi rica ediyorum ekran arka kapak fotoğrafını da çektim. Lütfen
