7,881
Vay zıkkım vaay. Ben biliyorum malımı.
Şu her ne ise yerinden çıkmış yada oynamış daha doğrusu.
Gerisi kolay galiba.
Toplayabilirsek galiba sanırsam inşallah olacak gibi
Çok teşekkür ederim yine de çok uğraştınız
LVDS kablosu. Yani Anakart üzerindeki T_CON biriminde oluşturulan görüntüyü panele aktaran kablo. İşin garip tarafı o kablonun yerinden oynayabilmesi için ciddi bir hareket gerekir diye düşünüyorum. Eğer düzgün yapabileceğinizi düşünürseniz üzerine bir selobant ekleyebilirsiniz. (Ancak flat kablolar benim en çok canımı sıkan kablolardır. Kırılır, temas etmez, elinizde kalır. O yüzden kesin eminseniz yapın.) :ok
delicevat0
13 Nis 2024
8
Vala o işe hiç girmeyim dediğiniz gibi çok hassas bişey koparsa binlik oluruz serviste yada en kötü televizyon tamircisinde. o çıksın ben açar takarım artık ara ara :) teşekkürler kalın sağlıcakla
atyilmaz
13 Nis 2024
Merhaba, Nexon marka televizyonumuz ışığı yanıp sönüyor fakat açılmıyor. İnternetteki videolardan volt-güç kontrollerini yaptım bir sıkıntı yok. Bir de yazılım ile denemek istiyorum sorun burada büyük ihtimalle. Daha önceden de yazılım ile düzeltmiştim. Gerekli yazılımı paylaşabilir misiniz? Teşekkürler.
7,881
TV Arka etiketi?
atyilmaz
13 Nis 2024
Malesef başka etiket yok. Bu bilgilerden gerekli yazılıma ulaşabilir misiniz?
İşe yarar bir şey mi bilmiyorum ama bir de bunlar var.
TV hiç açılmadığı için full yazılım gerekiyor sanırım. "
Vestel Mb82-Mb100-Mb110-Mb120-Mb130-Mb140-Mb211-Mb230 Güncelleme-Çekirdek Yazılım Konusu​
" çünkü burda incelediğim kadarı ile diğer yazılımları atabilmek için tvnin açılabilmesi gerkiyor. Paylaşabilecek var mı?
fbliler12
10 Mar 2022
İptv için MB120 Carbon V2.45.27.0 yazılımına ihtiyacım var. V2.45.35 sürümüne güncelledim ama olmadı
Verdiğim yazılımı bir dene bakalım.
Muhsin81
12 Eyl 2019
14
39
slowfood slowfood,
İmza içeriğini kopyaladım;
Mesajlara tepki verilmediği taktirde cevap verilmeyecektir.
Kurallar okunmadan, yanlış konuya, rastgele, yeni konu açarak yapılan yazılım isteklerine KESİNLİKLE yanıt verilmeyecektir!
Yazılım istekleri için;
Konunun ilk mesajını OKUYUN! Gereken bilgileri GÖRSEL olarak paylaşın. TV' deki problemi detaylı olarak yazın.
Yazılım verildiğinde; Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu MUTLAKA yazın.
Tv regal yazısı geliyor ve siyah ekranda kalıyor yaklaşık 20dk sonra menü ve kanallar geliyor fakat tv off yapılıp tekrar açılınca yine aynı oluyor herhangi arızalı parça bulamadım tek çare kurtarma yazılımı diye düşünüyorum mümkünse yazılım alabilirmiyim
