Teşekkür ederim indirdim, flashı fat32 ile biçimlendirip içine attım. söylenilen adımları uyguladım ama tepki alamadım. sorun çözülmedi herhangi bir değişiklik olmadı. rar ın içinde 3 adet dosya var birisi not defteri olmak üzere 3 ünü de mi flasha atmalıyım yoksa mb140.en dosyasını mı sadece atmalıyım?
Flash belleği kontrol edin. Boot sektörü MBR olmalı. Active Partition tanımlanmalı, Fat32 olmalı.
MB140 anakartlar bellek seçer. Farklı bellekler ile deneyin. Dosyayı indirdiğiniz sayfadaki talimatları AYNEN uygulayın!
16 lık flash ile denedim az önce
elimde 1 adet de 32 lik var
başka da flash belleğim yok
3 dosyayı da mı atmalıyım flashın içine yoksa sadece birini mi onu anlayamadım
Bu 2 yazdığınızı hiç anlamadım ama kontrol edeyim googlayıp
Biçimlendiripi tekrar attım 3 dosyayı flasha
Yeniden denedim
Şuan oluyor gibi
Hızlı yanıp sönme reaksiyonu aldım en azından
Bakalım merakla bekliyorum
Neticeyi yazacağım
Yeniden denedim
Şuan oluyor gibi
Neticeyi yazacağım
3 kez denedim aynı işlemi ama olmuyor.
Kırmızı hızlı hızlı yanıp sönüyor 2 dakika kadar.
Sonra sanırım tv kapatp açıyor kendisini.
Sonuç aynı oluyor.
Işık yanıp sönüyor yavaş yavaş ama görüntü yada ses gelmiyor.
Yani eskisi gibi oluyor
Yeniden denedim
Şuan oluyor gibi
Neticeyi yazacağım
Sonuç aynı oluyor.
Herşey tamamlandığında standby yanık mı kalıyor tamamen sönüyor mu?
Hızlı hızlı yanıp sönmeler bittikten sonra 5 6 saniye normal yanıp sönüyor kırmızı ışık
En sonunda tamamen sönüyor öylece kalıyor eskisi gibi tepkiler veriyor
slowfood' Alıntı:
bende standby kırmızı ışığı sabit kaldı yardım edebilir misiniz suanda cihaz usblere tepki vermiyor. bir onceki sayfada cihaz bilgilerini paylaştım yardımcı olabilir misiniz ?
Arşivimizde dump yazılımlar mevcut değil. By_Trol ustamızın giriş yapmasını bekleyin. Mevcut ise kendisi paylaşacaktır. Kırmızı ışık sabit olduğu için USB' den yükleme yapılamadığını sizde biliyorsunuz.
Bu yüzden arızayı net tanımlayın diyoruz. Standby sönük kalıyorsa TV açık demektir. Ekrana çok yakından telefon flaşı tutun. Sinyal yok v.b. yazı göreceksiniz. Bilgilendirin.
Kesinlikle sönükken çalışıyor televizyon ben de onu hatırlamaya çalışıyodum önceki kullanımlarından. yalnız buraya yazmadan önceki sorunuma geri dönüyor işte yazılımdan sonra.
Arızayı net tanımlayacak olursak şöyle ki;
Normal çalışırken tv bi kaç farklı odada yayın kontrolü için yer değişikliği yaptığım sırada tv yi kapatmadan fişten çekmekten kaynaklı olsa gerek yeni taktığım yerde fişe takınca ışık yanıp sönüyor sonra ise ışık yanmıyor(yani tv açılıyor), ekrana görüntü gelmiyor (arkasındaki deliklerden içeri baktığımda ekran beyaz ledleri yanıyor), kumandadan ise sadece açma-kapama tuşu çalışıyor, diğer hiç bir tuş çalışmıyor sorunu ile geldim ben
Ekrana çok yakından flash ışığı tuttum hiç bir yazı göremedim, zira sinyal yok vs. gibi bir yazı olsa kumandadan herhangi bir tuşa bastığımda standby ışığı basma süresince yanıp sönmeli sanki?
Kumandaya tepkisiz tv şuan ekrana elektrik gelmesine rağmen yayın gelmiyor, kapkara değil yani ekran fişten çekildiğinde olduğu gibi değil. gri ekran
O zaman anakart düzeyinde bir donanım hatası mevcut. Yazılım eğer düzgün şekilde yüklendiyse size verdiğim yazılım TV' nizin orijinal full yazılımı. Dolayısıyla yazılım kaynaklı bir problemde sorunun çözülmüş olması gerekirdi. Led barlarda çalışıyor diyorsanız son seçenek anakart ya da (T-CON board anakarta bütünleşik olduğu için) Panelin kendisi.
O zaman anakart düzeyinde bir donanım hatası mevcut. Yazılım eğer düzgün şekilde yüklendiyse size verdiğim yazılım TV' nizin orijinal full yazılımı. Dolayısıyla yazılım kaynaklı bir yıproblemde sorunun çözülmüş olması gerekirdi. Led barlarda çalışıyor diyorsanız son seçenek anakart ya da (T-CON board anakarta bütünleşik olduğu için) Panelin kendisi.
2018 yılında almıştım tv yi. 6-7 ay sonra böyle bi durum olmuştu. yetkili servis gelip ücretsiz yapmıştı diye hatırlıyorum. 1 den fazla flash bellek denedi o da baya zorlanmıştı. olmadı götürüp baktırcaz bi vestel servisine. önce bi içini açıp bağlantıları kontrol edeyim. bi defasında da görüntüyü aktaran şerit switchinden çıkmıştı daha doğrusu gevşemişti. yerine oturtunca görüntü gelmişti. onu deneyeyim. içinden istediğiniz bi bilgi var mı :D
2018 yılında almıştım tv yi. 6-7 ay sonra böyle bi durum olmuştu. yetkili servis gelip ücretsiz yapmıştı diye hatırlıyorum. 1 den fazla flash bellek denedi o da baya zorlanmıştı. olmadı götürüp baktırcaz bi vestel servisine. önce bi içini açıp bağlantıları kontrol edeyim. bi defasında da görüntüyü aktaran şerit switchinden çıkmıştı daha doğrusu gevşemişti. yerine oturtunca görüntü gelmişti. onu deneyeyim. içinden istediğiniz bi bilgi var mı :)
İhtimallerden biri de bu. :ok
Vay zıkkım vaay. Ben biliyorum malımı.
Şu her ne ise yerinden çıkmış yada oynamış daha doğrusu.
Gerisi kolay galiba.
Toplayabilirsek galiba sanırsam inşallah olacak gibi
Çok teşekkür ederim yine de çok uğraştınız
LVDS kablosu. Yani Anakart üzerindeki T_CON biriminde oluşturulan görüntüyü panele aktaran kablo. İşin garip tarafı o kablonun yerinden oynayabilmesi için ciddi bir hareket gerekir diye düşünüyorum. Eğer düzgün yapabileceğinizi düşünürseniz üzerine bir selobant ekleyebilirsiniz. (Ancak flat kablolar benim en çok canımı sıkan kablolardır. Kırılır, temas etmez, elinizde kalır. O yüzden kesin eminseniz yapın.) :ok
Vala o işe hiç girmeyim dediğiniz gibi çok hassas bişey koparsa binlik oluruz serviste yada en kötü televizyon tamircisinde. o çıksın ben açar takarım artık ara ara :) teşekkürler kalın sağlıcakla
