1. The remote control code can be changed with the profile in this TV model. I do not have.
2. You can change the logo with the spi profile saved from this TV model. I do not have.
3. You can cancel the logo so that the TV will start without the logo.
4. You can rewrite the flash memory. You need a programmer. I have bin for the programmer.
4. I have a programmer, if possible, please share the flash memory bin file with me.
Look. For programmer.
1. Thanks for the provided bin file. I compared the contents of this file with the contents of my SPI memory. They are absolutely identical. I suspect the SPI memory contains a bootloader.
2. The logo and remote control type changed to TOSHIBA after I loaded the full software from TOSHIBA.
3. Then I returned the software you provided to Vestel. Everything became VESTEL again.
4. I need full USB software on HITACHI. Who can give me access to download the file from https://tavsiyeforumu.com/kaynaklar/mb120-hitachi-smart.45/.
5. How to connect an administrator to this process who can give me the opportunity to download software?
I found in the archive a full software for Hitachi with main 17MB120 but I don't know what panel it had. If you want to try, I'll help you.
Yazılım desteği için yardımlarınızı rica ederim. Tv'de kapanıp açılma problemi var. Bu yüzden yazılım istemekteyim. Ana kart ve Tv modeli fotoğrafları ektedir.
kurtarma yazılımı verildi.
slowfood,
Tv regal yazısı geliyor ve siyah ekranda kalıyor yaklaşık 20dk sonra menü ve kanallar geliyor fakat tv off yapılıp tekrar açılınca yine aynı oluyor herhangi arızalı parça bulamadım tek çare kurtarma yazılımı diye düşünüyorum mümkünse yazılım alabilirmiyim
Tv hiç sıfırlamayı denediniz mi.?
bende standby kırmızı ışığı sabit kaldı yardım edebilir misiniz suanda cihaz usblere tepki vermiyor. bir onceki sayfada cihaz bilgilerini paylaştım yardımcı olabilir misiniz ?
Sabit kırmızı ışık için yazılım maalesef :bilmiyom
MB130 Carbon V3.62.49.0 . yazılımını indirmek istiyorum talep oluştur diyor yardımcı ola bilirmisi m130 yazılımlarını indirmek için smartlı olan versiyonlarını
Tv'de ki sorun nedir.
Thank you for your support. I would like to try your software at my own risk. It is always possible to go back to the previous software..
Please give me a link to download the software.
sorun yok sadece güncellemek istemiştim 2018 beri güncellenmiyor
Konu başlığında açıkca full yazılım diye yazmakta.? Ayrıca sizin tv yüklü olan sürümü bilmeden size nasıl yazılım verebiliriz.
Çekirdek güncelleme konusunu okuyup o konuda talep oluşturun.
