VESTEL 55UD9650 Bulutlanma Sorunu ve Süreç
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan kurtkaya
hocam şu şekilde kullanılma şansız var mı tv'nin :D hep vestel geldi aldı yenisini getirdi diyordu tv alanlar :D bize niye böyle oldu ya :(
İmzamdaki inceleme videosunda kendi telefonum ile ilgili bir konu anlattım vestel ile yaşadığım.
Ara sıra oluyor, o da bize denk geliyor demek ki :D :D :D
Ara sıra oluyor, o da bize denk geliyor demek ki :D:D:D
daha fazla inatlaşmazlar inşallah yoksa iade etmek zorunda kalıp yine bir sürü tv araştırması yapacağım
Bırakında o da olsun hocam 20 sene ömrü vardı :) Şimdikiler 5-6 sene zor gidiyor. Hiç bişe olmasa bile ekran tozlanmaya başlıyor. Neyse arkadaş bir an önce halleder işini birazda şans işi
O zaman biz ne yapacağız derseniz,örneğin mura efektlerin de veya her türlü ışık kaçırmaların da gibi ki
genel de en çok faul durumlar da buralar dan çıkıyor....
O zaman "Göz Aldatmasına" gidiyoruz,zaten başka yolunuz da yoktur!
İnsan gözü acaip aldanıyor hem anatomik hem de psikoljik olarak! bir de Beyin faktörü var ki o da ayrı bir alem!
1-TFT-LCD ler "karanlığı" hiç sevmezler! en ufak karanlık ta falsoları ortaya dökülüyor!
>Contrast için;özellikle IPS lerin rezil derece de düşük CR değerleri(650/900;1 gibi) sebebiyle
karanlık ortam bu paneli bozar beyler!
Ama ben "filimciyim" gece de zifiri karanlık da filim izlerim diyen adamın IPS ile filan işi olamaz!
ANCAK bu adamın VA ile de işi pek olmaz hatta hiç olmaz!
Bu adamın eli PDP alır(o da Tarih oldu gari) ya da gider adam gibi bir PJ alır adam gibi filim keyfi sürer!
ki çok maliyetli ve de evde Hanım/Ana-Baba v.s varsa zaten bunu da yapamaz!
Sonuç;Contrast için aydınlık veya oldukça aydınlık ortam gerekiyor ki "gözü aldatıp" bu falsoları görmeyeseniz
2-TFL-LCD ler VA da olsa siyah sahneler de falso verirler,tavsiyem zifiri karanlıkta izlemeyin!
Ancak VA nın Black&CR çalışması IPS lere göre oldukça daha iyidir,çok aydınlık yapmadan hafif ortam aydınlanmasıyla
CR ve Black sorununu aşarsınız!
Bu atraksiyonlar VA lar da işinizi daha kolaylaştırır veya daha rahat yaparsınız ama IPS ler de zordur zaten "fıtratları"
CR de çok kötüdür+Black de kötüdür
VA da(kısmen de IPS de) bunları yaparak falsoları yine aşarsınız
Not;Contrast(Dynamic)göz aldatması yaratmanız için>>>ortam aydınlatması şart dır+CR değeri(Dynamic)olarak
karanlık da artacaktır bu durum VA için daha iyidir ama IPS için bu sefer Black falsosu çıkaracaktır,yani Dynamic CR
değerini Göz+Beyin görme/algılama arttıracak olup bu iyi bir şeyken bu sefer de Black falsosu ortaya çıkacaktır
Bundan sonrası sizin ortam aydınlanma durumunuzu gözünüze göre kendiniz belirleyeceksiniz!
Sonuç olarak;gördüğünüz hem çok karışık hem de sinir bozucu bir teknik uygulama gerekiyor!
Bir de gözleri çok hassas olan adamlar vardır ki onların işi hepten daha zordur! çünkü gözünü
kolay aldatamıyor!
3-Contrast(Dynamic) değeri karanlık ta giderek artar;bakar-kör bile olsanız bunu anlarsınız gari!
4-Black(Native)burada panelin VA olması birinci esastır;daha az atraksiyon yaparak daha iyi bir
izleme ortamı elde edebilirsiniz!
5-Bahsettiğiniz Bleeding/Mura efektleri(bulutlanma/ışık kaçırma v.s gibi düzensiz arka ışık çalışmaları)
yukarıda bahsettiğim durumları yapmanız "şart" dır! bunun sonucun da elbette sıfır sorun elde edemezsiniz
ama o kadar da fazla sinir olmazsınız ve zaten göz bir süre sonra beyne o sinyalleri algılatacaktır,hatta bir süre
sonra yaw benim panel de sorun filan yokmuş diyeceksiniz!
Ortam aydınlanması(GECE için);yukarıda bahsettiğim durum zaten gece içindir!
ancak ortam aydınlanması için yine "gözü aldatmaya yönelik" bazı fiziki şartlar
oluşturmanız gerekiyor şöyle ki;
IPS/VA farketmez>>>akşam/gece;tepeden aydınlatma "OLMAZ"!!!
Ama Ev de Hanım varsa o zaman işiniz yine zor! kadınlar öyle romantik veya karanlık ortam
veya benzer ortamları sevmezler bu durum onları bozar yaw!!
Ben doğru aydınlanmayı vereyim gerisi size kalıyor gari!
>>Lambader türü(veya aplik türü) bir aydınlatma aletiyle ışığın>>> in-direct (tavan dan yansımalı şekil de)
ve de özellikle "gözünüzün görme alanı" dışından o kaynak çıkmalıdır! yani gözünüz o ışık kaynağını
kesinlikle görmeyecektir!!!!
Işık hüzmesi tavandan yansımalı ve de özellikle panelin olduğu bölgeyi de fazla aydınlatmaması gerekiyor
ayrıca kafanızın da arkasında kalacak bu kaynak! tek lambader olur/olabilir veya iki tane koyarsınız ama fazla
güç çekmeyen yumuşak renk veren(White-6500K)bir hüzme olmalıdır(sarı renk dediğiniz türden olmalı Beyaz
işi bozar!!)
Bunlarla gözü bir güzel aldatırsanız,bahsettiğiniz sorunları görmezsiniz!
TPV(Philips) nin "Pavyonvari" ambilight v.s türü ambiant-lighting türü işleri zaten hepten geçiyorum!
Not/Uyarı;TF/DH de çok yazdım yine yazıyorum;bu aldığınız paneller yani TV ler "Monitör" değildir!!
Televizyon dur yahu ve de bunun izleme durumları+teknik olarak ele alınması+değerlendirmesi v.s v.s v.s
tamamen farklıdır! adam paneli alıyor Monitör yapıyor yaw veya bir Monitör gibi değerlendirmek istiyor ki
bu küllüm yalnıştır!
Kaldıki her Monitör de böyle değildir;sadece Prof. Type-I(modül) bir monitör alırsanız böyle değerlendirmeler yapılır!
bunun haricinde elbette herifler hangi sorun çıksa ya sallıyorlar ya da ...abi bunlar böyledir... diyorlar!
Satıcı; "bilinçsiz";ancak bu haklı olarak böyle ve herkes illa Prof.panelci olacak değil ki!
Üretic;i zaten bu işlere bu açıdan bakmaz! baksa o zaman da bu işi bırakıp çekip gitsin!
>>Tüketici;asıl sorun burada başlıyor,ciddi bilgisiz vede müthiş bilinçsiz maalesef! ama bu yine onların kabahati değildir!
asıl sorun ona doğruları göstermeyen&öğretmeyen ama bu işler de "bilen biri" dolanan tiplerde dir!
Normal bir vatdandaş ne anlar bunlar dan yahu,kaldı ki öğrnemesine gereken yoktur! ama çakallık yapıp mal satma adına
iş tutanları sorgulamak gerekiyor,iyi de bunun için kimi suçlayacağız yaw! iş taaa başından beri sakat
Yahu işin teknoloji zaten sakat Beyler! panel den olmayacak işleri yapamayacağı teknik şeyleri istiyoruz ama bu OLAMAZ!
Yarın birisi oturacak her bir şeyi sil baştan yapacak sponra da buyrun adam gibi panel diyecek ama ne zaman???
Bu dediklerim de sır filan değil ve de biliniyor zaten taaa 2000 den beri hem de!
Garibim panel alıyor 2018 model diyorlar aldığı panelin gerçek modeli 90 ların sonlarından kalma hala!
Ve bunu kimler üretiyor bir de buna bakmak lazım tabiki!(Vestel/Beko dan filan bahsetmiyorum ben bunlar montajcı yaw)
Bütün caponlar Dükkan kapatıp çekip gittiler bir tek Pany ile Sony kaldı ama onların da adları capon sadece!
Keşke şu TV'ler BİM'de satılsa. JVC marka aldığım TV'nin HDMİ bağlantısında seste cızırtı vardı. Kutusuna koydum götürdüm iade aldılar. Akşama da yenisini ayarladılar. Konuyla alakasız ama geçen hafta evimi taşıdım istanbulda digitürk yeni taşındığım eve iç kurulum için geldi. Çatıdaki antendeki universal lnb bozuk yada uyumsuzdu. yerine MDU5 LNB taktılar ve LNB için 140 TL istediler. bende çok pahallı olduğu söyledim. Yok 4k yok zart zurt bir ton palavra uydurdular. Vaktim olmadığı için ödedim uğraşamadım. Sonra digitürk sitesindeki servis ve parça fiyatlarına baktım ne göreyim 140 TL dedikleri LNB 55 TL. Bir kaç şikayet ve uğraşıdan sonra paramı iade ettiler. 18 yıldır digitürk kullanıyorum. Bence bu tarz sorunlarda servisleri iyi denetlemeleri gerekiyor.
@Ado hocam size bir şey sormak istiyorum bu tvnin ana kartı mb130e demişsiniz bu kartın mb130 dan ne farkı var?
Benim 1987 de dışarı dan getirdiğim Sony KV-2100WX serisi "Tüplü" hala çalışmaktadır!
Kızımın evinde 2.TV olarak çalışıyor 31.yıla girdi tık yok daha! bu tüplü TV Sony nin USA/S.Arabia/Gulf v.s için
ürettiği en iyi TV si idi!
SE ye başvurup alın bunu müzeye koyun bana da bir tane 55A1 hediye edin diyeceğim ama yaparlarmı bilemiyorum yaw
Lafi gelmisken sony bayisine gittim bugun. Kesinlikle sony nin kendi lcd - oled panellerini yaptigini soyledi adam. 12 yildir bu isi yapiyorum benden iyi mi biliyorsun falan deyip elestirdi beni... Bayide satilan tv ler le teknosa da satilan tv ler farkli seklinde bir bilgi de verdi sag olsun... Eyvallah baba buyuksun deyip ciktik...
yaw satıcıları sallayın kerdeşim! adamın adı üstüne "SATICI" sana da mal satacak,ne bilgisi kardeşim!
Not; "MARKA" diye gördüğünüz neredeyse hiç bir üretici panel filan üretmez,bunu üreten başkası dır!
Bunlar eski den Taiwan lı idiler ama sonra Çin devreye girince hepsi tası tarağı toparlayıp Çin e göç ettiler!
Hepsi Çin malı dır!(bazı özel Japon üretimi veya Sharp üretimi v.s paneller hariç ki zaten bunlar da "TV" olarak
üretilmezler!) tek istisna Kore üretimi olan Samsung ile LGD fabrikaları dır,ama bunlar da çok büyük çoğunlukla
Çin ve birazı da Taiwan da üretiliyorlar!
Maliyet meselesi yani,Çin li nin saha da olduğu yer de artık hiç bir üretici bulunamaz!
Not;Sony nin OLED üretimi vardı/vardır! ama bu çok farklı bir üretim dir! zaten ilk Oled paneli de Sony üretmiştir
11" lik bir paneli vardı geçmişte ama tutmadı ve de çok pahalıydı v.s ve bitti o iş
Yeni nesil 56" lık bir paneli daha vardı ama bu da maliyet/rekabet v.s sebebiyle çıkarılamadı!
OLED de en iyisi Sony dir daha doğrusu "idi" ama bugün yoklar,isterlerse sahaya çıkabilirler!
Bugün en iyi Oled paneller de zaten Pany ve Sony dir ama üzerlerinde ki modül üniteleri üretimi ise "LGD" dir!
Vestel/Arçelik veya Pany veya TPV(Philips) ve bazı Çin liler v.s alayı LGD Oled takıyorlar!
Sana bahsettiği ise TFT-LCD panel dir,Sony de hiç bir devir de bunu üretmemiştir!
Bir ara 2005 de Samsung ile ortak(Kore de) "S-LCD" diye bire fabrika kurdular orada da modül ünitelerini
yine Kore liler üretiyordu zaten Sony burada KAR ortağı idi ve bazı serilerin de bunları kullanmıştır sonra da
bu ortaklık bitmişti!
Sony şu an da ağırlık olarak AUO/CMI den modül alıyor Samsung da böyle yapıyor veya Pany de böyle yapıyor gibi!
Sony IPS li panelleri de hiç yaramaz uyanık olun gaza filan gelmeyin "MARKA" alıyorum diye!
Can abi ısrarla hep vurguluyoruz arkadaşlara şu MARKA oyunlarına itimat etmemeleri konusunda.
Şimdi bir de ANA MARKA konusu çıktı başımıza. Zaten üreticiler de üretenler de belli.
Aynı üretici aynı panel aynı anakart aynı besleme kartı fakat biraz değişik bir kozmetik kasa ve yazılımda 1-2 oynama ile piyasaya hem X hem de Y markasını veriyor.
X olanı 3.000 ise, Y olanı 2.000TL
Ben de ısrarla ve eğer gerçekten bildiğimiz ürünler ise ''Gidip Y alınız'' diyorum zira aradaki o fark çöpe atılan para gibi geliyor bana.
Bu anlamda sizin anlatımlarınızdan da yola çıkarak yanlış bir yol izlemediğimizi düşünebilirim sanırım.
Tabi ki tüketicinin beklentisi olan bazı özellikler sadece ANA AMRKA olan üründe vardır, o zaman gider alır ona lazım yok ancak VESTEL veya ARÇELİK gibi üreticilerin aynı malı REGAL ve ALTUS adı altında sahaya sürmesinin altnda yatan nedenleri irdeleyip tüketicilere anlatıp yine de seçimi onlara bırakmak doğru bir yol diye düşünüyorum siz ne dersiniz?
Satıcıların genel tavrıdır, Bakmayın siz ben genelde VESTEL bayilerini eleştiririm bu konuda ancak bunların geneli böyle zira BAYİ olanlar genelde biraz para babası tiplerdir ve kendilerine bağlanmış Yetkili Servisleri ezip ego tatmin etmek gibi abuk subuk huyları vardır, bu alışkanlıkları zaman içerisinde tavan yapıp bir süre sonra müşterilere de gider yapmaya başlıyorlar sizin örnekte olduğu gibi.
Kardeşim 12 yıldır boşuna yapmışsın o zaman bu işi :D
Ben BAYİLİK sisteminin kaldırılması taraftarıyım aslında. BAYİ kavramı yerine teknoloji marketleri olmalı, en azından kurumsal bir yaklaşım olduğu için daha ciddi bir tavır sergilenebiliyor, ciddiyet bulamıyorsanız bir muhatap bulup maruz kaldığınız anlamsız saçma tavrı şikayet edebiliyorsunuz.
BAYİLİK sisteminin bir gün bitecek olduğunu düşünüyor ve hatta talep ediyorum. Parası olan gitsin buğday alıp satsın karışmasın bilmediği teknolojik işlere.
Bu işler eskiden olduğu gibi, ''Abi çok güzel tv, çelik kasa damdan düşse bir şey olmaz'' yalanlarını sallayarak yürümüyor.
3 gün önce bir mağazada ziyaretteydim, Ben çayımı yudumlarken müşterisi geldi, klima alışverişi başladı, mağazadaki görevli klimayı dilinin döndüğünce tanıtıp arada hemen ''Abi bu klima 10 yıl garantili'' diye kaktırıverdi.
İçimden OHA ne 10 yıl garantisi? dedim.
İnanın tüketiciye o klimayı 10 yıl garantili vaadi ile sattı bu görevli.
Ben misafirim tabi müdahale edemedim doğal olarak. Mşterisi gittikten sonra sordum kendisine dedim ki yahu arkadaş yanlış anlamayın lakin siz az önce müşterinize yalan söylemiş olmadınız mı?
Onların konuya bakış açısı farklı azizim zira gelen cevap ''Abi adam malına güvenmese 10 yıl motor garantisi vermez, motoru bozulmuyorsa hiç bir şeyi bozulmaz bunun'' dedi muhterem.
''Peki ya bozulursa ne diyeceksin adam geldiğinde?'' sorusunun cevabı ise, ''Aaaa o motor garantisiymiş, biz de yanılmşız deriz'' şeklinde oldu.
SATICILARA ALDANMAYIN arkadaşlar.
İşi sadece mal satmak olan kişilerden GERÇEK bilgileri alamazsınız :)
1-Bayilik sistemi Batı da ya hiç olmadı ya da 30 sene evvel terkedilmiştir!!!
2-Bayi hafta da bir panel satar,Market ise 100 tane satar/satabilir ve de fiyat haliyle değişir!
3-TR de her bir şeyi "Türk İşi" mantığıyla ve de uygulamalarıyla yaptığımız için;Tüketicilerin de
kafaları acaip karışır!
"İşi bilmek" biz de geçerli değildir! İş derken,işin teknik v.s kısmın dan bahsediyorum;bizde ki mantık
"mal satmaya" odaklı dır,sonra tabi ki adma kalkar ....ben 12 senedir bu işi yapıyorum benden iyi mi bileceksin.... der
4-"Ana Üreticileri" yazdım ve alayı da ÇİN li dir!
"MARKA" diye gördüğünüz ve dahi "LOEWE" bile;Evet "Loewe" bile ve dahi Bang&Olufsen bile bunları da "ARTIK"
Çin lşi üretiyor!
Bunların bazıları/çoğu;malı "toplarlar"(montajlama) ama adına "ÜRETİM" derler!
"Software" kısmı çok büyük çoğunlukla eskiden olduğu gibi bugün de "Taiwan lı Ustalar" tarafından yazılır çizilir v.s
Bunların içinde Kore lide vardır,Çin bu konuda hala "çıraktır" zaten herifler de bu işe bakmıyorlar onlar paso üretim yaparlar!
Sonra bilmem neyin yazılımı süper filan der insanlar! halbuki bunu bir Taiwan lı "Usta" yapmıştır ve o parasını alır ve gider!
5-Ado da bilir panelin içinde bir alay malzeme vardır,hepsini Çin de farklı ana üreticiler üretir!
MB ile veya ucuz işçilik gerektiren hiç bir şeyi ne montajı ne de Marka firma filan asla üretmez gereğide yok zaten!
ama sorarsan her bir şeyi bu ikincil tipler üretiyor olur!
Örnek;Dünya da milyonlarca Split tip klima üretiliyor her yıl;MARKA diye sayarsanız global piyasalar olarak;ülen saymaya
vakit yetmez,binlerce Klima markası vardır ama Ana üreticileri de Çin de iki elin 10 parmağını geçmiyor yaw en büyüğü de
"GREE" dir ve herifler dünya pazarı oranları da yaklaşık %35 dir(Daikini bile satın aldı bu uyanıklar)!! düşünün şimdi
dünyadaki pazar payını heriflerin %35!!!!
MIDEA da ikinci dir ve sanırım pazar payları da %20 leri de geçmiş olabilir(Toshiba yı da bun lar üretiyor!)
İyide sadece bu ikisini toplarsanız %60 ları buluyor payları!
HAIER de üç numara bunuda koyun dünya da her 4 klima dan 3 tanesini bu üçlü üretiyor!
Ama elini sallasan MARKA Klimaya değiyor!
TV işi de böyle dir 10 taneyi bile bulmuyor ana üreticiler!
Ama adamlar "parasına göre" mal üretiyor,bas parayı en iyisini yapsın sana ki artık o teknik uygulamaya fazlasıyla ulaştılar!
Panel işinde bir SHARP teknik+teknolojisine ulaşmadılar ama sorun değil zaten bunlar da öyle bir talep almıyorlar!
6-"HiSense" dünya devi oldu artık!!! herifler bu söktör de kim varsa,basıyorlar parayı satın alıyorlar! karşıların da hiç kimse duramıyor yaw
Ana üreticilerin Kralı dır bu herifler aynı şekil de Philips i satın alan "TPV" de bu alemin Kralı dır;ama hemen hiç kimse bilmez bile
TCL bir başka Kral dır!
gibi örnekleniyor
Pazarın önü felaket açık olduğu için vede AÇ olduğu için KAR marjları da yüskek olduğu için şimdi kimse kalkıp da
MARKA+Kalite filan istiyorum demesin!
Pazar doyarsa o zaman bunları yeniden çıkar!
@Ado Hocam dün merkez servis geldi inatla gün ışığında anlaşılır bu sorun bu durumda sorun yok dedi. Perde kapanınca siyah sahnelerde sorun ortaya çıkıyor buyrun kapatalım dedim o ise Nuh dedi peygamber demedi. En son ısrarlarım sonucu perde kapalı fotoğrafını çektirdim fabrikaya kendisi yolladı ama iyice mide bulundurmaya başladı bu iş. İnatla gün ışığı diyorlar bende penceresiz bir ortamda olsa idi o zaman duvarı kırıp mı bakacaktınız yada lamba mı açacaktınız dedim tepki vermedi. Israrla bu işin normali bu dediler hatta ve hatta "karşıdan bakacaksınız şimdi biz yukarıdan bakıyoruz" dedi perde kapalıyken buyrun koltuğa oturun da bakın dedim. O açıdan da gözükünce yine sustu. Değişim yada iade istedim ama ne olacak bilmiyorum.
Yetkili servisin sizinle polemiğe girmesi anlamsız, kurumun haklarını savunacağı kadar, tüketici haklarını da korumakla yükümlüdür yetkili servis. Kendi evindeki tv yi o alde izlemeyi kabul edebiliyorsa sizin tv de de sorun yoktur o zaman ne diyeyim :D
Sorun yok azizim, onların kanalından olmazsa, devletin kapısını çalarız biz de ;)
@Ado Hocam perde kapatınca ortam karartılıyor diyorlar şaka gibi hangi insan evladı güneş vurduğu sırada perde açık tv izler anlamak mümkün değil. Bozuk deseler maaşlarından kesilecek sanki. Servis menüsünden siyah ekranı açtım siz şuanda görüntü vermiyorsunuz ondan böyle oluyor dedi. Servis menüsünde olduğunuzun farkında mısınız dedim. Görüntü yoksa standart test olduğu için yoktur dedim. Kısacası bilgisi ve ikna kabiliyeti de yetersiz idi. O kadar mantıksız cümleler kurdu ki bir süre sonra muhatap olmamaya karar verdim.
