doğaner
-G4 için maili kontrol et+
-fiyat ciddi güzel ama satıcı bence sakat yani ben güvenmem o tip yerlere!
piyasa "çakal satıcı" dolu ayrıca forumlarda da "gel-gelciler" de var
sürekli mesela "TCL" al deniyor x marka tu-kaka oluyor y marka uçuruluyor gibi
aynı durum Oled ler içinde söz konusu,forumlarda okuduklarını sakın ciddiye alma
özellikle Oled ler için!
burada da artık pek yazmıyorum beyler,mail den bana ulaşın sadece OLED ler için ama!
10/15gün de bir bakıyorum DM lere,cevapları da mailden veriyorum+
buradan yazmayın bana ltf.
Merhabalar,
C855 Modeli şuan indirimde 82.800 TL, C755 Modeli 66.000 TL, C855 için 16.000 TL fark bana epey yüksek geldi.
LG nin B4 OLED 65 inç olanı 62.000 TL 77 inç olanı 97.000 TL. Maalesef ekran büyüyünce fiyat çok abartılı arttı. İşletim sistemi de cabası...
Geri dönüşünüz için çok teşekkür ederim. Eski kullandığım Televizyon ve mevcut duruma göre siz ne tavsiye edersiniz. Tekrar tekrar teşekkürler.
izleme mesafesine göre 65" yeterli gelir mi? Sizce 75 inç TCL 75P755 mi yoksa 65" LG B4 mü?
Şimdi, eski kullandığınız tv Sony 55XH9005 ve yeni cihazın 75'' olmasını istiyorsunuz. Aradaki boyut geçişi çok çok fazla. Bu kadar büyük ebat istemenizin sebebi nedir, eski tv çok mu küçük kalıyordu ?
Eski televizyonunuzu neden sattığınızı bilmiyorum, memnun kalıp kalmadığınızı da bilmiyorum ama aynı tv'den bende de var ve yaklaşık 4 yıldır aktif kullanıyorum. Yerel karartma bölge sayısı düşük olsa da görüntü kalitesi tatmin edici.
C755, şu an sahip olduğunuz Sony TV'ye benzer bir görüntü verir. Sadece görüntü işlemcilerinden kaynaklanan farklar olur. Onun dışında panel yapısı ve teknik özellikleri birbirine benzer. C855 ise bir üst ligde yarışan bir cihaz fakat o paralara çıktıktan sonra OLED almak daha mantıklı.
OLED tavsiye ederim ama bir noktaya dikkat, gündüz kullanımınız fazlaysa OLED biraz karanlık kalabilir. TV'yi daha çok gündüz mü yoksa gece mi kullanıyorsunuz ?
Eski televizyonumdan çok memnunum. Oturduğum ev değiştiği için onu Ebeveynlerime verip kendi ekranımı büyütmek istiyorum. Haftasonları gündüz hafta içi gece kullanıyorum. C755 bana kötü bir deneyim yaşatacaksa oled tarafına yöneleceğim. Bu arada 77 inç kapalı kutu C755'i nakit 55 bin TL ye satın alabiliyorum. B4 tavsiye edildi ama işlemcisi çok eskiymiş Alpha 8 galiba G4 de Alpha 11 var. B4 ün temel ve maksimum parlaklığı düşük gibi. Samsung OLED tarafında nasıl pek tavsiye eden olmamış. Orda da Dolby Vision yok. Çok saçma geldi. Kafam allak bullak oldu. Eski televizyonumu verdiğime bin pişman oldum. Yerini dolduramıyorumç
İşlemcinin Alpha 8 olması çok sorun olmaz diye düşünüyorum. Samsung OLED tarafında iyi ama fiyat çok yüksek.
C755 için 100% memnun kalırsınız diyemiyorum fakat eski Sony tv'nize yakın görüntü verir, HDR içeriklerde daha fazla tatmin eder. Burada güzel bir incelemesi var,
Dolby vision olması yada olmaması, bir sorun oluşturmaz. Kullanıcının aldığı son görüntü bunlardan daha önemlidir. Dolby yoksa, hdr10 formatında gösterir.
C4 ve G4 , B4 den daha iyi elbette. üst serileri parlaklık olarak hdr da daha iyi sonuç alırsınız. Fiyat olarak karışıklığına değer mi. Ona siz karar verirsiniz. B4 artık eski C serilerin parlakligiyla aynı düzeye geldi.
Samsung oledleri de güzeldir.QD-oled Samsung cikartiktan sonra renk, ekran tekduzeyligi, saf beyaz dengesi vb. Oled piyasasına bir yenilik getirdi. LG bundan sonra mla panel, tandem panel G serilerini çıkardı. Samsung oledleriin çıkması ve başarılı olması. LG nin bu panel yeniliklerini yapmasını sağladı
2025 QLEDPHILIPSLER TÜRKİYE NEZAMANGELİR 55PUS 9000 SERİLERİ
Arkadaşlar 2012 model bir Samsung TV var evde.
Artık yenileyeyim diyorum.
CI+ girişli Android veya Google arayüzlü bir TV tavsiyesi alabilir miyim?
Kablo TV aboneliğim var ve CI+ girişine takılı Conax modülle yayınları izleyebiliyorum
Artı Türksat çanağım var.
2024 modellerini piyasada hala mevcut. Türkiye pazarını iyice çorba yaptılar. Eski modellere kampanya yapıp azaltmadan olmaz.
2024 model pıhılıpsın hangisi qled OLANIN HANGİSİ alınır
atakan05,
Senin Philips tv var diye hatırlıyorum. Doğru mu.
evet ustam 55 pus8508 var yeni televizyon alacam qled lerden hangisi sizlerin tasviyesinden
İkinci TV eve alacaksanız. Oled bir TV ye neden bakmiyorsun. Oled seni evdeki modelden daha üst seviyeye taşır.
TPV 2025 model
-OLED;950/910/810/760
-QD-miniLED;(The Xtra serisi-PML idi şimdi "MLED" oldu) 950/920/910/810
-QD-LED-LCD;9000/8500(The One serisi-PUS lar)
-LED-LCD;8000/7800/7000 ve alt seriler bunlar normal LCD TV modelleri
OLED lerin 950/910 en yeni nesil LGD WOLED-Tandem panel,diğer seriler Olex-X
QD-miniLEd lerin hepsi de VA panel
QD-LED ler ise şimdilik açıklanmıyor ama büyük ihtimalle bunlar da IPS(ads varyant olabilir)
OS;büyük çoğunluğu "TITAN" oldu artık,bu aslında iyi oldu,TPV nin "kendi" sistemi!
Android/GoogleTV ler daha sıkntılı idi+Lisanslama(stream için)almak için bazı düzenlemeler gerekiyor
bu da ayrıca sıkıntı oluyordu,ancak bu henüz Titan la da aşılamadı!
not;TITAN OS de,her yeni sistem de olduğu gibi bazı sıkıntılar mevcut dur,ancak buna ait yazılım gelmeye başladı
Android ise kendi başına hep sıkıntı örneğin,ama panelin OS sistemini aşmak kullanıcının elinde olan bir şeydir
ve bugün için en doğru çözümdür,o da TV-BOX dır!
basit hatta dandik bir Box bile çoğu ya da bileni için her bir şeyi aşabilecek Smart destek cihazıdır.
işin kötü tarafı ise TPV/TR stokları hala bitiremediği için 25 modellerin bazıları geç gelecek,bazıları 26 da gelecek
bazıları da hiç gelmeyecek!
örneğin çoğu kişinin pusuda beklediği PML9009 serisi(24 model) için hala tatlı fiyata gelemedi yaw!
25 in yarısına geldik sayılır 25 modeller yok,TCL de ise tam bir alem 23 ler hala satışta son model dedikleri
ise 24 model yaw(C7/8K gibi)Samsung da öyle;fiyatlar hiç etmediği kadar fahiş seviyede özellikle en boktan
marka olan TCL de adamların yazılımları bile net de RUS lar pazarladı bile:haha1
Yerli ne OLED ne de LCD ler de hala iş yok,ama ucuz yollu ve "işte bir TV olsun" diyenler için uyar
o da Vestel uyar diğer Arçelik grubu hikaye bulaşmayın
malın iyisi Sony de var daha da iyisi Panasonic de var ama herifler TR den kaçtılar yaw!
sakın70 veya 80 kağıt gibi paraları "LCD" lere basmayın,50 kağıt bile çok bu LCD lere yaw!
tüm DM/Mail ler cevaplandı.
