Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,935
Teşekkürler yorum için, benim için bütçe kısıtlı olduğundan en mantıklısı TCL 65c745 de indirim beklemek gibi. Bu arada da vestel grubundan 70 inch csot panelli uygun fiyat denk gelirse al modu açık olmalı.
QN85D ye çıktığımda, neden LG Oled almıyorum oluyor, :bilmiyom. Aslında demek istediğim sınırlı bütçedeki LCD ler arası farktı, 6 serisi samsung ile vestel grupları arasında uçurum fark yok demek istemiştim. QN60C 40 bin üstü isteniyor
Aslında olması gereken soru 25-30 bütçe ile f/p ürün ? :hmm
Fiyat/performans olarak şu an sadece TCL'in ürünleri var, onu da markalı muadillerine göre ucuz olduğu için öneriyoruz. Q60 yerli televizyonlardan bir tık daha iyidir her şeye rağmen. Ancak BU7000, CU8000 gibi seriler yerine yerli ürünler ikame edilebilir bir bakıma. Q60 biraz orta seviyeye yakın bir model, Qled serisinin başlangıcı.
Vestel aynı şeyin laciverti ürünleri sadece isim değiştirerek çıkartmaya devam ettiği sürece, adam gibi FALD panelli veya Mini Led bir tv üretmediği sürece, tek modele zibilyon tane farklı panel koyduğu sürece tavsiye edebilmek zor. Sadece belirli şartlar için tavsiye edilebilir.
3 metre mesafe için 65'' yeterli olur. 65C745 bakabilirsiniz.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,935
Merhaba,
Yeni biz ev diziyoruz ve en son kısma geldik yani televizyon alacağız fakat bir türlü model seçemedik. O yüzden yardıma ihtiyacım var.
Televizyonu salona koyacağız ve en uzak koltukla arasındaki mesafe yaklaşık 3-3.5 metre civarı. Salon güneş alıyor ama stor perdeler ile güneşi kesebiliyorum. Televizyonu koyduğum yerin tam olarak solundan güneş geliyor fakat dediğim gibi stor var. Ağırlıklı olarak YouTube ve Netflix,Amazon vs üzerinde dizi ve film izlenecek. Bir de spor maçları.
Evde oyun bilgisayarı olduğundan bazı durumlar da oyun da oynanabilir o detayı da vereyim. :)
55 inç bize yeterli diyorum ama 65 inç de göze fena gelmiyor değil.
Önerilerinizi bekliyorum.
Merhaba,
55'' biraz küçük kalabilir 3 mt için, 65 daha iyi olur. Bütçeniz ne kadar ?
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,935
Yatak odasi için 2mt mesafe yandan karşıdan izlenecek tv tavsiyesi alabilir miyim 43 inc ideal midir yoksa küçük mü kalır oda küçük zaten
Netflix youtube dahili uydu hepsi olacak donmadan kasmadan sorunsuz izleyebileceğim görüntüsu kötü olmayan sorunsuz bir marka model önerebilir misiniz nette bakıyorum uygun fiyatlı onvo var ama içim atmadi hızlı bir menüsü olacağını sanmıyorum bütçe belirleyemedim taksitli alim yapacağım ama 4taksitten yukari çıkmiyor en fazla 20 bin tl ama aşağı olursa daha iyi olur en ucuz ideal olani arıyorum saygılar
Samsung M7 smart monitör var, ucuz ve ideal denilebilir. Çok yandan izlerseniz görüntüsü solma yapabilir.
Grundig, Arçelik, Vestel olabilir ama Onvo pek tavsiye etmem. Philips PUS8309 olabilir düşünürseniz.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,935
Açıkçası en başta bütçe aralığı yoktu ama artık 40-60 arası bir şey diyebilirim. Tabi F/P ürün olursa da hayır demem...
1) Samsung 65QN85D
2) TCL 65C855
3) Samsung 65Q80D
3) TCL 65C755
G Çevrimdışı
goksel123
8 Kas 2024
Merhaba,
uygun fiyatli 65 inch televizyon onerebilirmisiniz. 15-20-25 bin civari
kanal gecisi hizli ve uygulama icin webos daha iyi galiba, ikinci sirada android olmasi iyi galiba.
olu piksel veya isik sizmasi, bulutlanma gibi problemlerin olmamasi, panelin kaliteli olmasi, IPS olmasi, VA olmamasi
internetteki bazi buldugum modeller altta, Bana en yakin Grundig geliyor, ne dersiniz.
Grundig 65GHU7505B 19.899 TL (1000 tl bonus indirimi ile 18.899 TL) android (16GB storage)​
Sunny SN65FMN252 19.844 TL webos​
Axen AX65FIL240 21.195 TL webos​
Toshiba 65UA3E63DT 21.140 TL Android​
Hyundai 65HYN2205 18.426 TL webos​
Strong MT65EG8000QF 19.844 TL​
Onvo 65OVF9000UQ 19.999 TL​
JVC LT-65VAQ745T 21.799 TL​
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,935
Merhaba,
Merhaba,
İmkansızın tarifini yap deselerdi emin olun bu yazdıklarınız tam olarak uyardı 🙂 Bir araba istiyorum D segmenti olsun, az yaksın, çok kaçsın, yol tutuşu çok iyi olsun ama fiyatı 200.000 olsun demek gibi olmuş.
Ölü piksel şans işi fakat yerel karartma olmadan IPS panelin bulutlanma yapmama ihtimali 1%. Aslında 0% yazacaktım ama yine de açık kapı bırakayım dedim. Bırakın 15.-20.000'i, 50.000 TL verseniz dahi tam olarak istediğiniz özelliklerde tv bulamayabilirsiniz.
Aradığınız özelliklere en yakın cihaz LG 65QNED86,
Işık sızması ve bulutlanma olmaması için Full Array + yerel karartma gerekir. Bu özellikler de sadece orta ve üst seviye televizyonlarda olur. Bu cihazların %99'u da IPS değil VA olur.
Sizin listenizdeki en iyi televizyonlar ise Grundig 65GHU7505B ve Toshiba 65UA3E63DT. Yerli markalarda Vestel ve alt markaları ile Arçelik ve alt markalarından şaşmayın.
G Çevrimdışı
goksel123
8 Kas 2024
Merhaba,
imkansizin tarifi :) guzel
sizce 19bin'e Grundig 65GHU7505B alip geceyim mi, yoksa , verdigin paraya yazik etmis olursun, bu parayi mevcut LED teknolijisine su an vermek mantiksiz, en azindan ... sunu almak lazim, dediginiz bir urun var mi, fiyat biraz artsa da.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,935
Sizin istediğiniz özellikleri ancak Oled’ler veya orta-üst segment lcd’ler karşılayabilir. Onlar da minimum 40K fiyattan başlıyor.
Led teknolojisi küçümsense de aslında Oled’e çok yakın sonuç veren cihazlar da var hatta bazı noktalarda Oled’den çok daha iyiler.
Günümüzde 20K’ya doğru düzgün akıllı telefon bile alınamadığı düşünülürse, benzer bütçeye kaliteli görüntü verebilecek devasa ekranlı bir tv bulabilmek hayalcilik olur açıkçası.
55” olsa belki biraz daha iyi modeller bulunabilir ama 65” imkansız. TCL C645 önericem mesela ama o bile 30’un üzerine satılıyor, bir de VA panel.
Siz en iyisi Grundig veya Vestel’den gözünüze hoş gelen bir tv seçin. Hatta mağazaya gidip yakından inceleyin.
enginbaylor
9 Kas 2024
11
Tcl c755 in 50 inclik versiyonu 27 bin tl suan amazonda 30 bin tl civarında bir televizyon arıyorum c755 tavsiye eder misiniz? Bir de Grundig ghq 9500 varmıs. Hangisi daha iyidir görüntü açısından? Televizyondan hem normal yayınları hem de netflix gibi platformlardan bisiler izliyorum. Önerebileceğiniz başka tv varsa onlara da bakabilirim.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,224
50 inç te LCD Türkiye'deki en iyi 50C755
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,224
Tcl ülkeler ve satıcılara göre modeller çıkarır. Yıl bile onun için önemli değil. Yarın bir model çıkarır. 2025 model der geçer. Liste hemen hemen böyledir
X955 = X959 = XMQLED98
C955 = C959 = MQLED98 - [Global version C855 (2023)]
C855 = C89B = C81B = Q10B
C845X2 = C841X2, C843X2, C844X2, C849X2 = MQLED87
C805 = C801, C802, C803, C804, C809 = MQLED80 = QM8B - [Global version C755 (2023)]
C765 = MQLED85 = Q9B
C745 = QLED870 = T8A
C655 PRO = C79B = C75B = C72B = C71B = C69B PRO, [T8B]
C655 = C69B = C61B = QLED780, [T7B]
P755 = P79B = P71B
P655 = P69B = P61B, [V6B]
P745 = UHD870
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,935
İkisi kıyaslanamaz bile, C755 tabi ki.
C755 dışında LG48C34 Oled var eğer 30.000 civarında bulabilirseniz.
sparrow13
10 Kas 2024
Merhaba, baba evine gün içerisinde bir televizyon ihtiyacımız olduğu için hızlıca piyasa analizi ihtiyacı doğdu. Yaptığım analizler sonucu Toshiba markada karar kıldım ve aşağıda belirttiğim modelleri ayırdım.
TOSHIBA - 65UA3E63DT - GOOGLE İŞLETİM SİSTEMLİ OLMASI BU CİHAZI SEÇMEMDE ETKEN OLDU. 21.000 TL CİVARI BİR FİYATI VAR.
TOSHIBA - 65QL5D63DT - TOSHIBANIN KENDİ İŞLETİM SİSTEMİ OLDUĞUYLA KARŞILAŞTIM VE BUNUNLA BERABER UYGULAMA YÜKLENEMEDİĞİYLE KARŞILAŞTIM NET BİLGİ BULAMADIM. 22.500 TL CİVARI FİYATI VAR. BELİRTTİĞİM OLUMSUZLUKTAN DOLAYI ALMAYI EN SON DÜŞÜNDÜĞÜM TV.
TOSHIBA - 65UA3D63DT - GOOGLE İŞLETİM SİSTEMİ OLMASI YANINDA SES OLARAK SUBWOOFER OLMASI SEÇMEMDE ETKEN OLDU. 21.000 TL CİVARI VAR.
Arkadaşlar cihazları daha detaylı incelediğimde karma panel, lg panel farklı farklı şeylerle karşılaşmam bir tüketici olarak beni kafa karışıklığına itti. Babam standart dikdörtgen bir salonda 6-7 metrelik bir mesafede, gün içinde ulusal haber kanal kanalları, akşamları genellikle film-dizi izleyen, hafta sonları tüm spor karşılaşmalarını takip eden bir kişi. Ortam öğleden sonra daha az güneş almakta. İzlediği açı genellikle 45 derecelik bir açıda ve konsol üzerinde ayaklı bir televizyon kullanmakta.
Kendim LG marka WEBOS işletim sistemli bir televizyon kullanmaktayım. Araştırmalarım arasında Onvo marka OV70F500 model televizyonun LG WEBOS işletim sistemli olması beni etkiledi ancak televizyon ile ilgili kapsamlı bir bilgiye ulaşamadım. Fiyatı 24.000 TL civarı.
Sizlerin değerli desteğiyle kafa karışıklığımı giderip 20.000 - 25.000 TL civarı, 65 - 75 inç aralığında televizyon önerilerinizi ve belirttiğim modeller için çok değerli yorumlarınızı beklemekteyim. Herkese hayırlı pazarlar.
Sevgi, saygı ve özlemle. 193
