7,881
Cok teşekkür ederim. Cok sagolun. Vestel 50u9700 trendyolda 8399 TL fakat çekiniyorum sitesinde daha pahalı olan bir ürün nasıl bu fiyata satılıyor diye
Benim paylaştığım bağlantı zincir markete ait. Bulunduğunuz bölgede olup olmadığını kontrol edip, gözle görerek, kontrol ederek alabilmeniz daha sağlıklı olur gibi geliyor.
H Çevrimdışı
Halit95
19 Tem 2020
Bugün uğrayacağım stok durumu için fiyatı gayet iyi bütçeye uygun . Öneri için teşekkür ediyorum. Cof 6 bir sorun olur mu peki sizce(biraz uzun ömürlü olması açısından söylüyorum)
7,881
Aslında o konuyu daha önce de belirttim. COF sayısı ömür açısından kriter. Ancak TV' nin bütününe baktığınız zaman (özellikle led barlar açısından) daha önce ömrü etkileyecek parçalar da bulunuyor. Dolayısıyla COF sayısı TV ömrü için tek başına bir kriter değil.
H Çevrimdışı
Halit95
19 Tem 2020
Hocam sorduğum 3 mağazada da yok dediler bana maalesef :( başka tavsiyeleriniz varsa mutlu olurum
7,881
Başka bir ilden getirme şansları varsa sanıyorum öyle olabilir. Ama bir ara olmuyor gibi birşey söylemişlerdi. O da olmazsa Online mağazalarından almanız mümkün olur mu? Ya da bütçeyi biraz aşıyor ama;
H Çevrimdışı
Halit95
19 Tem 2020
Bütçeyi aşar gibi sevgili slowfood slowfood
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,494
Can hocam bugün bana, 55pml9507 için 21.600 fiyat verdiler. Kapalı kutu. 50pus8807 için 14.500 fiyat verdiler.
fiyat veren yer neresidir?
son 2 aydır bana özellikle 9507 soruluyor ama benim görüşüm bunların "teşhir" olma ihtimali dir!
veya WEB sitelerinnden satıyorlar yine fiyat ciddi cazip v.s
valla ben bunlara açıkçası inanmıyorum kesinlikle zira TPV zaten bunları oldukça pahalı satıyordu
ve şimdi stokları eritmek için malum mağazalardan fiyat kırdırarak bunları eitmek istiyor gibi
geliyor bana ayrıca "gibisi" de fazla ve böyle olduğuna inanıyorum!
Ben,TV işinde Babam gelse ona bile inanmam:hmm
Zaman zaman yazıyorum,ben "teşhir" alırım ve de aldım ama ne WEB den alırım nede görmeden alırım!
açık da duracak ve KM si benim için fazla bir şey ifade etmez bu durumda isterse 1 yıl olsun hatta benim için
daha da iyidir,yani malı çıplak gözle görmeliyim,en önemlisi de fiyatı çok tatlı olacak ki alayım!
Benim direk LCD TV tavsiye zaten epeyi yıldır yapmıyorum,hani "nokta atışı" bir panel olsa eskiden olduğu gibi
direk alın derim ama artık böyle bir panel yok,yani nokta atışı filan bunlar geçmişte kaldı
Ben artık OLED diyorum ve nokta atışımda bir tek bunlar içindir,Markası da "Panasonic" dir
ama işin kötü tarafı da Türkiye de yok,yani Panasonic/TR Dükkan kapattı 2013 de!
Geçen Almanya da görevli aynı zaman da burada da yaşayan bir arkadaşa aldırdım ama panel geldi
ama kendisi gelemediği için panel evde bizi bekliyor,dönünce artık halledeceğiz
Ben şu anda 50/8807 kullanıyorum ve ciddi memnunum,daha önce kendim ve damadım v.s Philips kullandık
resim kalitesi v.s anlamında bizi hiç üzmedi ama Servis,MH v.s olarak TPV bana göre dandik bir firma!!
9507 serisi ise çok daha iyi bir model,alanı üzmüyor/üzmez,bir kaç kişiye de aldırdım bu mereti henüz dönen
olmadı bana sadece bazı detaylar/ayarlar v.s soruyorlar hepsi bu
ANCAK,Philips ler diğer paneller den biraz farklıdır ve alışmayan/bilmeyen için biraz zor beğendirir kendini!
örneğin "karanlık" denir ki hiç alakası yok,onu diyenler araba farı gibi ışık veren görüntü sevdikleri için
bunu beğenmezler ve kusur bulurlar v.s
Bizim grubun hemen hepsi "Filmi" ci dirler hem de 2002/2004 den beri ve hemen hepsi PDP cidirler!
öyle cap-canlı abuk renkli resimler veya aşırı yüksek ışıklı resimler v.s bunlar bizi bozar!!!
biz "natural" resim severiz ne HDR ile ne de DVision la işimiz olmaz,daha doğrusu bunları izleriz ama kendi
zevkimize göre bunlar set ederiz,natural halini fazla bozmadan! yani vivid-sature+yüksek nitli v.s ayarlar ile
resim seviyorsan Philips sana göre olmaz hatta hiç olmaz! bunu peşinen yazayım sana
o zaman git Sony/Samsung al
9507 de aslında yüksek NIT değeri var ancak bu değere sinyal HDR/DVision algıladığı zaman çıkıyor ki bana göre
doğru baclit alıgılaması budur! SDR de ise yine bana göre çok yüksek ama sizler için nedir bunu ben bilmem
ben bunları daha detaylı geçmiş bazı sayfalarda oldukça fazla anlattım,ben işin pro. anlamında veya tamamen
film odaklı ve ona uyumlu settings ile ilgilenir ve ona göre tanımlama yaparım!
yok HDR si böyle dir yok yok DV si böyledir v.s gibi ayrıntılara hiç girmem ve de karışmam hatta izlemem bile!
ama kişi YT de HDR açıyor bilmem nesini beğenmedim diyor,yaw bunlar benim için bir kere teknik detaylar değilki
ben HDR yi açıyorum ama YT den değil,ona göre Box dan uygun program bulup sonra da 120Gb lık filmler den izliyorum
yani gerçek HDR Bluray fimler v.s
Youtube dan 12'K var yok 8K var v.s gerçek de bu DEMO lar böyle çekiliyor ama YT bunu ciddi manada düşürüyor
çünkü böyle bir Band kullanımı net de olmaz,olsa bile her önüne gelen açardsa zaten bu iş olmaz!
örneğin adam 8/12K ile 100/120Mb bit-rate çekim yapmış ama sana bunu 24/30/bilemedin 60Mb ile veriyor!
sonra geliyorlar YT için DV/HDR muhabbeti yapıyorlar!
9507 yi öncelikle git çıplak gözle izle,hatta yanında olan Samsung/Sony/TCL v.s varsa bir de onlara bak
sonra bana dön,örneğin şöyle diyebilirsin ....ya hepsine baktım 9507 en karanlık olandı.... dersen benimle
o zaman 9507 için işin olmaz!
8807 serisi "bana göre" hala biraz pahalı ama piyasada ki 50lik paneller için de kesinlikle en iyisidir!
daha önce 8505 de kullanmıştım ama 8807 resim kalitesi v.s olarak+gelen 3/4 tane yazılım dan sonra
yani bu paraya ancak bu kadar olur gibi diyeyim
Kaddafi
10 Ara 2020
10
Can hocam fiyat veren yer vatan bilgisayardır. 9507 için özellikle kapalı kutusunu sordum. Var dediler. Teşhirdede vardı. 50” inç için başka şubede kapalı kutu stokta gözüküyor dedi. 50” teşhiri de vardı. Ancak baktığım şubede kapalı kutu yoktu.
Bende Sony49xf8577 vardı. Ancak garanti bitmeden paneli çocuk kırdı😀
Yaptırmadımda.O zaman 4.500 tl istediler. 2018 den beri öylece duruyor. Onun ayarında led tv bakıyorum salon için. Ancak zor gibi.. Bazen kafam atıyor. Şeytan diyorki A101 de ne varsa bir tane kucakla gel😀
Şu anda sony42w805 2014 kullanıyorum. Hala taş gibi. Bazı Trt dizileri, astra sky yayınları, hotbird polsatlar acayip güzel. Çocuk maç izliyor, ben ekranda, sağda solda detaylara bakıyom.😀Mağazalarda teşhirdekilerde bu görüntü yok. Bu arada filmciyim…
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,494
W805 den aldığın resmi SD/HD olarak bu yeni UHD ler den biraz zor alırsın(SD/HD ler de)
teşhir demoları salla geç onlar malı gazlama atraksiyonları!
özellikle 42 lerin IPS olması sebebiyle (LGD/2013 model) contrast/black
düşük olsa bile uygun ortam aydınlanmasıyla bu da aşılıyor!
ancak resim kalitesi o seriler de çok iyidir!
peki 9507 çıplak gözle izledinmi?
gerçi sana içideki demoyu açacaklar ve bunu da belki beğenemeyeceksin ama o resim
oldukça doğru geliyor,bilesin!!!
50 fiyatı bence hala pahalı onun yerine 9507 bana daha uygun gibi geldi
Frenzy
11 Mar 2019
529
Üstad, Philips 65pus8807 ara sıra Mediamarkt'ta 22.5 civarına düşüyor. 55pml9507 de 20k civarına alınabiliyor. Sence bu fiyatlara hangisi daha alınası?
Mesele birkaç gün önceki gece indirimindeki fiyat...
