Styric Çevrimdışı
Styric
Sürüden ayrı..
30 Ocak 2023
7
merhaba, siz olsanız hangisini alırdınz ? AWOX 65A6500USWF / ONVO 65OV65500
standart kullancıyız, günleri annem uydudan televizyonunu izler bende haftasonları belki netfilix exxen bir şeyler bakarım hepsi bu. Filmlerde ağırlık bilgisayar bağlayıp kullanırım zaten. Teşekkürler.
P Çevrimdışı
PATRONN
3 Ocak 2023
Vatanda %15 indirim var televizyonlarda. 12-15 k orası TV tavsiye lazım. Ses ve görüntü açısından iyi olan ve ıps panelu olan bir model.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Ben Awox'u tercih ederdim. Awox VA panel, Onvo ADS tabanlı IPS panel diye biliyorum. Panelinden ziyade Onvo cihazda olumsuz yorumlar gördüm.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,491
Baktığınız modeller görüntü olarak ve servisleri olarak iyi markalar değil. Fasoncu bu markalar yerine aldıktan sonra servisi daha çok iyi olan sorunları çözen ilgili Vestel ve Grundig modelleri yada aynı markaya ait olan üretimli modellere gidin.
emurat
2 Mar 2021
177
Hocalarım üstadlar herkese iyi geceler. PS5 için ne tavsiye edersiniz. Şuan Vatanda 50Pus8807 13 bin dolaylarında tavsiye edermisiniz? Ekran kalitesi Cihaz Ram falan özellikleri nelerdir ve Gerçekten 100 Hz mi bu panel. Veya alternatifleri nelerdir bu cihazın?
W Winston Samurai Unforgotten
albanez albanez Üstad sizde 50PUS8807 Modelini kullanıyorsunuz herhalde. Tavsiyeleriniz ne olur bu model için. Ayrıyeten PS5 ile kullanımı için ne dersiniz? Bu Modelin Paneli Gerçek 120 Hz mi yoksa yazılım ile mi oluyor?
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Bence Full Array hariç istenilen bütün özelliklere sahip bir tv. PS5 ile kullanacağınız için, 120 hz olması, HDMI 2.1, VRR, ALLM gibi özellikleri destekliyor oluşu çok iyi. 4 GB ram var cihazda, gayet yeterli. 60 hz yerli televizyonlar bile neredeyse 7-8.000 TL'den aşağı değil. 9 serisi Samsung almaya kalksan en az 25-30.000 TL. Bu şartlarda bu tv 13.000 TL iyi fiyat diyebilirim.
Bir ekleme daha yapayım, parlaklık olarak bir tık zayıf gibi ama bu fiyata daha iyisini de bulmak zor.
P Çevrimdışı
PATRONN
3 Ocak 2023
Baktığınız modelleri filtre yaparak model fiyat yazarmisiniz.
Hocam hiç farketmez modeli fiyatı sadece zn yıllar üzmesin ve ıps panel. Olması yeterli.
İndirimden yararlanmak iyi olacak. O yüzden bugün karar vermeliyim. TV alımı için. Tavsiye lazım pek bilgim yok. 50 inç olması yeterli ıps panel olmalı açı dan dolayı. Android şart değil 2 yol sonra çöp olmaya gerek yok. Smart tercihen daha iyi gibi. Tavsiye lazım tabi işin özeti.
ssaltun
6 Mar 2023
Merhabalar evde aile kullanımı için genellikle Netflix, Amazon gibi uygulamalar üzerinden izleme yapılıyor bütçem 15.000 mümkünse Teknosa da olan TV lerden önerebilecekleriniz nelerdir 55-65 " arası Smart veya Android olmasa da olur xiomi tv stick kullanıyorum.
Teknosa dememdeki amaç ING de sıfır faiz ile kredi imkanı olması. Ama onun dışında da önerilere açığım.
Styric Çevrimdışı
Styric
Sürüden ayrı..
30 Ocak 2023
7
Baktığınız modeller görüntü olarak ve servisleri olarak iyi markalar değil. Fasoncu bu markalar yerine aldıktan sonra servisi daha çok iyi olan sorunları çözen ilgili Vestel ve Grundimodelleri yada aynı markaya ait olan üretimli modellere gidin.
15 bine kadar tavsiyeniz ne olurdu peki ? 58 de olur yeterki goruntusu biraz duzgun olsun. Optik girisi olsun ethernet baglantisi olsun yeter. 65 boyutuna cikinca kesenin agzini gercekten acmak gerekiyor. Kaliteli panel dahili uydudan bir seyler izlemelik olsa yeterli.
Tesekkur ederim
W Winston merhaba 58 olarak bunlari bulabildim aksam incelemelri varsa bakacagim yine sizinde fikrinizi almak isterim
grundig 58 GEU 8915
onvo OV58350
grundig 58 ggu8935
grundig 58 geu 8910
vestel 58 ua 9630
vestel 58 u 9500
grundig 58 ggu 8930
vestel 58 ua 9600
vestel 58 ua 9400
vestel 58 u 9510
grundig 58 gcu 8905
samsung 58au 7000
tcl 58 p 635
yada krediyi fazla çekip samsung 60 BU 8000 mi almalıyım
Toshibalara bakmali miyim ? Vestel ile bire bir mi yoksa bir eksikligi soz konusu mudur ? Tesekkur ederim. Cok soru soruyorum mazur gormenizi rica ederim.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
.... 50PUS8807 Modelini kullanıyorsunuz herhalde. Tavsiyeleriniz ne olur bu model için. Ayrıyeten PS5 ile kullanımı için ne dersiniz? Bu Modelin Paneli Gerçek 120 Hz mi yoksa yazılım ile mi oluyor?........
50/8807 17/18 kağıt gibi
bahsettiğin panel sakın 8007 olmasın?? 13 kağıda olan?
daha önce 50/8505 kullanmıştım,komşum da ki hem PS4 hem de 5 ile de test etmiştim
hiç bir sorun yoktu
paneli yaklaşık 3,5 ay önce de burada yaşayan bir Ukraynalıya sattım,adam prof.Gamer idi!!
derecelerim filan var demişti! paneli de PS5 e bağlayıp sadece oyun için almıştı
Salonun da Sony OLED 65K kullanıyor!
ancak çok kötü bir AÇI problemi var,mVA paneller böyledir!
Philips ler genel olarak resim sorunu veya Gaming v.s sorunu çıkartmazlar,bunların sorunu
Servis/Garanti v.s ile alakalıdır ki bence de "kötü"!
Piyasada gerçek 100Hz panel yoktur,2017/18 den sonra üretilenler yazılım+donanım destekli
değişik yapıda paneller dir!
Zaten bilen gören bir göz sahibi adam da bunların çakma olduğunu şak diye anlıyor!
Ancak "yazılım ekipleri" bu konuda kendilerini acap geliştirdiler!
Örneğin HiEnd bir TV de(VA/IPS) 100Hz-harbi olmalı+Bit değeri harbi 10bit olmalı,ama öyle değildir!
herifler 8+FRC ve yazılım destekli 100Hz panel deyip 2 katına satıyorlar!
Sony/Samsung olursa bu "MARKA" ve harbi 100Hz+10-bit olursa bu defa fiyat üçe katlanıyor!
ya da panel QLED/QDot cart curt olursa dörde katlanıyor gibi devam ediyor!
Zaten HiEnd paneller de günümüz trendin de bunlar harbi 100Hz+10-bit şekline büründü
bence siz bu teknik bilgilere kafayı takmayın,OLED ve bazı miniLED paneller hariç(Sony/Samy/LGE dahil)
günümüz panellerinin "hepsi" kırpılmış/çakma v.s şekilde üretilen TV ler dir!
Ama OLED ler harbidir,miniLED ler de harbidir(ama Hisense ve TCL değildir! bunlar hala çakma/kırpılmışlar dır)
miniLED-TV=Sony/Samsung/LGE ve TPV OK dir
OLED lerin alayı OK dir
gerisini sakın bunlarla bir tutmayın veya bunları gidin başka Kulvar da koşturun:sirit
serdarkaralar
10 Ocak 2023
39
ben 1 ay önce vestel 65ua9600 modelini aldım. şansıma paneli sakai va geldi, tam benim istediğim gibi oldu.
önceki tv miz lg nin ıps paneli mevcuttu, siyahlar tam siyah değildi, ışık süzmeleri vardı.
vestel alırken çok tereddüt yaşadım, ancak panel çok iyi çıktı, siyahlar tam siyah, en ufak ışık süzmesi yok, görüntü kalitesi beni tatmin etti.
tv de oyun oynamıyorum, normal tv kanalları, netflix, blutv, amazon, youtube bizi fazlası ile tatmin etti. ancak belirtmeliyim ki vestel de çoğu model karma panel, size hangisi denk geleceği muamma ve cidden elektronik şans işi.
