Tavsiye model var mı
Bu grubun her ikisinde. Modelleri aynı kalitede olur. Model numaralarına bakmayın.
Modeller genelde aynı Android li yada kendi işletim sistemli modeller olur. Ucuzundan alin.
Birde iadesi sorun olmayan satıcılardan alırsanız herzaman daha iyi olur. Çünkü bu tip firmalar büyüklerde dahil ucuz maliyetli malzeme kullanırlar. Maliyeti düşürmek için. Saticin iyi olsun istediniz ucuz bir model alın. Hepsi aynı olur. Sorunlarida
Merhaba dostlar bu tv alınır mı yada bu fiyatlara başka öneriniz varmı.
Hepsiburada ve Amazon ada bakın. Vatan gibi mağazalar pahalı olur.
Birde bakarken tv firmalari model dağıtırken satış noktalarına modelleri cakistirmazlar . Aynimodeldir aslında kodunu değiştirip başka model der. Vs. Vs . Android olması önemli değil.grundig Arçelik Altus Beko. 43 inç lerini bakın. Hepsi aynı
Lg 50UP75006 televizyon hakkında düşünceleriniz nedir? Bunun yerine bunu alsan daha iyi olur dediğiniz bir model var mı?
Dostlar kurumsal bir firmadan geçen temmuz ayında 6 bin liraya philips 55pus7805 tv almıştım birkaç problemden dolayı tüketici hakem heyetine başvurmuştum "ayıpsız misliyle değişim" kararı çıktı sorun şu ki artık o tv stoklarda yok ve farklı yerlerde satış fiyatı 9-10 bin lira bu tvnin değişimi nasıl olacak bu konuyla ilgili benzer tecrübe sahibi olanlar tecrübelerini paylaşırsa sevinirim. Suan benzer boyutta sadece philips 55pus7906 satıyorlar bu tv ile değişim önerilerse kabul etmeli miyim bu model maalesef edge led..
Aynı modeller olduğunu biliyorum üstad. Vatan dan alma nedenim alışveriş kredisi ile çıkması arçelik sitesi ile vatan arasında bin tl fark var hatta daha fazla.
Tak Çalıştır - Kendin Kur
ONVO Televizyonlarda ilk kurulumda servise ihtiyaç yoktur, kanal listesi hazırdır. Fişe takıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer isterseniz kutudaki yetkili servis listesinden , ücretli montaj hizmeti de alabilirsiniz.
bu durumda ne yapmak gerekir eğer ölü piksel vs çıkarsa
Toshiba 50UL2163DT /50UL2063DT 50" Ultra HD Smart Tv A10 1 e gelmiş fiyatı 6600. Nasıl bi tvdir tavsiye eder misiniz panel tipi nedir. VA mıdır Ips mi? Bunun yerine şunu alın dediğiniz bi model var mıdır? Teşekkürler
Vestelin Sitesinden 55q9900 aldım. 1 Şubat ta yetkili servis geldi kurulum yaptı.
qled. jbl ses sistemi. dolby vision Dolby atmos. Bence verdiğiniz paraya değecektir.
Turksat uydu yayını için de kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız, hd yayınlardaki performansı nasıl?
Sayın @Winston @Adem Helvacı beyin Youtube kanalında incelemiş olduğu yeni lisanslı Onvo android modeller için düşünceniz nedir?
Özellikle 65 inç olarak bu model hakkında yorum yapabilir misiniz?
Bunlar Va panel.
Hepsi aynı model marka ne olursa. Teknik özellikleri de fazla düşünmeyin. 60 hz Va panel direct aydınlatma fiyatlarına göre bunların hepsi elbette alabilirsiniz.
Bu tip çin işi TV ler yerel firmalarda dahil aynı olur. Yazılımsal olarak fazla bişey olmaz. Olsa bile etkisi yazılarda katalog da kalır. Çok önemli değil zaten.
HD yayınlarda zaten problem olmaz. Hareketlerde biraz sorun olur. Memc kare eklemeleri siyah çerçeve biraz hareketi yumuşatır. Bu da yapaylik hissi verir. Bundan hoslananlarda çok. Bu kişinin zevki birşey diyemeyiz. Bu tip modeller alınır fiyatı iyi olduğu süre.
Regal Toshiba Vestel Grundig Arçelik Android leri neyse bu da aynı olur.
Ucuzsa alınır. Ama diğer markalardan farkı yok.resmi Android koymuş vs. Napalim yani. Eskiyi süslemiş yeni model diye. Lcd bu kadardır fazlası olmaz zaten onlarda dünya markalarin yaptığı gibi LCD yi her sene süsleyip süsleyip önümüze atıyorlar.
Bunlar Va panel.
Teşekkürler cevabınız için ama nedense Adem bey youtube incelemesinde övmüş paneli özellikle. Android olup olmamasının benim için önemi yok aslında fiyat performans olarak beni üzmeyecek bir panel bakıyorum. Bu da inceleme videosunda panel olarak başarılı görülmüş sizde bilgili biri olduğunuz için size danışmak istedim.
Bununda diğer firmalardan bir fark yaratacak panel olduğunu düşünmüyorum. Hemen hemen aynı.
Va yapısı avantajı ne ise onu alırız. Eksileride aynı şekilde.( Açı, bulanıklık, )
Titreme de görüntüde yaşatır.
Vestel ve Arçelik ürünlerinden bir farkı yoktur yani.
Açı konusunda
Hiçbir Va üretimi IPS panellerden daha iyi izleme açısı vermez. IPS panellerde oled lerden daha iyi vermez
Vestel markaların yada Arçelik markaların Android Va modelleri neyse bu da onlardan. fiyat onemli sadece.
Artı olarakta bu firmalardan hariç
Tcl P615 modeline de benzetilebilir.
