Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,901
Yazdıklarınız ile birebir aynı kaderi paylaşıyoruz :-) Okudum ettim,araştırdım girip çıkmadığım konu kalmadı ama döndüm dolaştım sanırım bende Oled konusunda karar kıldım.Burn in olayını teknoloji mağazasında çalışan birçok arkadaşım ile konuştum,hepsi de bu konu ile alakalı olumsuz bir dönüş olmadığını belirtti 2017-2018'den sonra bu olayın çözüldüğünü söylediler belki de yanılıyorlar bende bu durumun yalancısıyım açıkçası.Film,netflix,maç vs Ps4 pro derken ben sıkı tv kullanıyorum son zamanlarda.Lcd olsun,Qled olsun nanocell olsun hepsinde fazlası ile risk var,bu tv'lerde ise sadece burn in riski var,bence çokta büyük bir risk olduğunu düşünmüyorum ve dediğim gibi arkadaşım kesinlikle o olay artık bitti dedi.Benim baktığım 50hz bile olsa oled her koşulda açık ara tartışmasız iyi bir cihaz.Nanocell konusunda 9'lu seriler hariç diğerlerine pek bakma dedi,Samsung için baktığım tek model 65Q80A idi ama fiyatı biraz yüksek geldi. Direct led oluşu,100/120hz oluşu,Va bile olsa yan açıları beni şaşırttı açıkçası,çok sevmeme rağmen Sony maalesef pahalı oluyor genelde o yüzden onu direk listeden çıkardım. OLED 65C16LA modelini nereden buldunuz? Bence bu seçeneklerin içinde hiç düşünmeden alınacak bir Tv olduğunu düşünüyorum.Benimde aklımda 65A16LA var ama iyi bir model mi emin olamadım.
Teknoloji mağazalarında çalışanlara arkadaşınız olsa dahi çok fazla güvenmeyin derim. Hepsi 2018'den itibaren ezberci şekilde yanma olayının çözüldüğünü söylüyolar. İyi de zaten kullanıma bağlı olarak 3-4 yıldan sonra bu problem meydana geliyor, hemen oluşmuyor ki. 2018'de sattıkları tv'lerden şikayet gelmemesi çok normal. Rtings'in güncel Oled incelemelerine bakın, eksi yön olarak hala kalıcı yanık riski olduğunu belirtiyorlar;
Ayrıca bu tv'leri satın alıp şikayetle dönmeyen müşteri kitlesi tv'yi günde kaç saat ve hangi amaçla kullanıyor ? Şikayetleri olursa acaba direkt mağaza ile mi iletişime geçiyor yoksa servis ile mi ?
Oled'lerin kimine göre 30.000, kimine göre 100.000 saat ömrü var. Benim yaptığım araştırmaya göre ise %100 parlaklıkta 10.000 saatten sonra el bombası. Ki Adem Helvacı abi de 3 yıldan sonra riskli diyor, videosunu bulabilirsiniz. 100.000 saat diyen bir kere kesinlikle sallıyor, led tv'lerin bile o kadar ömrü yok, 40.000 saatten sonra Azer Bülbül'ün dediği gibi ''Her an her şey olabilir''...
Gidip günde 3-4 saat tv izleyen adam için Oled yanığı riski oldukça düşük. Ama sen kalkıp da Oled'i salon tv'si olarak alırsan, günde 7-8 hatta 10 saat çalışırsa ''Bye Bye Happiness''.
Şimdi bizim evde öğle saatlerinde valide yaklaşık 2-3 saat reality programı (Müge Anlı) izliyor. Akşam yaklaşık 3 saat civarı da haberler, maç, siyaset programları vb. izleniyor. Gece ise ben Netflix, Amazon gibi kaynaklardan film izliyorum. Böyle bir kullanımda benim için Oled almak büyük riskti. Keza eski televizyonumda 7 yılda yaklaşık 19.000 saat izlenme olmuş, yani günde 7 saat küsür ki ilk aldığım zamanlarda bu kadar çok kullanmıyordum.
Oled'de eskisine göre önlem aldıkları konusuna katılıyorum ama sorunun %100 çözüldüğüne kesinlikle katılmıyorum. Günde 3, 4, 5 saat tv kullanacak ve bu kullanımı ağırlıklı olarak film izlemek olacak bir adam için Oled en mantıklı seçenek olabilir. Fakat ben tv'yi monitör yapayım, uzun saatler oyun oynayayım, salon tv'si olarak bütün gün açık kalsın diyorsanız selamün aleyküm derim.
atoprak
13 Kas 2018
190
Merhaba,
Bende şimdi C16LA ve Sony A80J arasındayım açıkçası ...
Çok yakınlar birbirlerine... bende pek oyun yok açıkçası .. daha çok film/netflix dönüyor televizyonda.. C1 için oyun severler daha önemli özellikleri var deniyor (VRR gibi) o kısım beni çok ilgilendirmiyoru lakin aralarında 150 euro fark var (Sony biraz daha pahallı... ), Sony belki çok az daha parlak, ama yansımaları da o kadar iyi kontrol edemiyormuş.. bir de Sony ses olarak özellikle duvara monte edildiğinde daha başarılı deniyor..
Ben Hollanda da yaşıyorum .. o sebeple model kodları farklı olabilir. Hoş burada da 11-14-16 gibi kodlar gördüm ancak LG nin hHollanda sitesinde 16 kodlu olanı gösterilmiş... biraz ona odaklandım ... aralarında ufak tefek farklılıklar oluyor. .
Kerem3435
5 Kas 2021
Öncelikle cevabınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim.İşin doğrusunu söylemek gerekirse,home office çalışan biri olarak evde salon tv'si olacak şekilde kullanmayı düşünüyordum.Günde yaklaşık olarak 15 saat açık kalma ihtimali olan bir durumum söz konusu.Desenize özel premium bir spor araba almaktan farkı yok,hafta içi başka araç ile gezip sadece özel günlerde bu arabayı kullanmak gibi uzun süreli gündelik izlemeleri başka tv ile yapıp özel izlemeleri ise bununla yapmak lazım :hihi Monitör yapmak gibi bir durumum söz konusu değil,uzun saatler oyun oynamam ama salon tv si konusunda maalesef sınırlı sürelerde kullanacağım diyemem.Peki bu koşulda siz ne önerirsiniz,nasıl bir tv düşünebilirim?Şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba,
Valla bu konuda benden daha tecrübeli uzman arkadaşların yorumlarını ciddiye alıyorum.Sonuçta rakamlar benim için kolay ödenebilecek türde rakamlar değil,bu yüzden marjinal faydasını en fazla alabileceğim bir tv almak istiyorum ve iş git gide karışmaya başladı,ne yapacağmı bilemiyorum açıkçası.Bazen şeytan git en uygun 75 inch bir televizyon al bak keyfine,zamanla alışırsın diyor.İnanın bende her gün daha da bataklığa saplanıyorum:ara
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,901
Valla ben tv uzmanı değilim, sizin gibi bir kullanıcıyım. Sadece kendi görüşlerimi paylaşıyorum, o nedenle başkalarının da fikirlerini değerlendirin derim ?
Burn in riski dışında mükemmel tv oled'ler, led'lere özgü sıkıntılar da yok. Görüntü zaten kıyaslanmayacak şekilde daha üstün, parlaklık hariç. Lakin gel gelelim bence salon tv'si için riskli. Benim görüşüme göre aynen sizin verdiğiniz örnek gibi, hafta sonu gezilecek spor araba :hihi
Ben de aylarca araştırdıktan sonra Sony XH9077 aldım. Kendi odamda kullanacağım bir tv olsaydı kesinlikle Oled alırdım. Dediğim gibi, bu sadece benim görüşüm ?
Ama bir de şöyle bir şey var, üst düzey led tv fiyatlarını da o kadar şişiriyorlar ki insan bu kadar para vermişken oled alayım demiyor değil, haklısınız.
Led tv olarak, Türkiye'de satılan tv'ler arasında Samsung QN90A ve üzeri, Sony 9 serisi dışında içime sinen bir tv yok. Biraz da TCL C825. Tabi bunların fiyatlarını da o kadar abartıyorlar ki nerdeyse oled fiyatına denk geliyor.
Bir de Adem Helvacı abinin görüşlerine bakın;
atoprak
13 Kas 2018
190
Şeytanın dediğini yapmanız durumunda emin olun çokta üzülmezsiniz... lakin hele hele ekran büyüyor ise "ne alırsanız alın, özellikle bir önceki tv nin 4-5 yaşında veya a daha eskiyse kesinlikle duvara taktığınızda hoşunuza gider" diyor uzmanlar..
Bu mantıkla bir arkadaşım geçen yıl 75 lik bir Samsung aldı .. sanırım MM indirimiyle 600-700euroya aldı ... gidip baksanız televizyon şiir...
Yani çokta takılmamak lazım ama insan hem bu kadar para verince hem de bu kadar seçenek içinde kalınca karar veremiyor... aynı durumdayız...
Üst düzey LED fiyatları gerçekten çok şişkin.. son 2-3 yıldan beri de LED ler ciddi anlamda bir ilerleme kaydedemedi hataa panel kalitesinde düşenler bile var deniyor.. şimdi gerekten elimdeki fiyatlara bakıyorum .. Samsung 95A modeli, LG olen C16 dan 210 Euro, Sony A80J den 60euro pahallı. Türkiyede de benzer bir durum olabilir...
Hal böyle olunca ya C1 (veyahutta a Sony A80J) veya bunlardan belirgin ölçüde uygun bir LED TV almak mantıklı geliyor(çok güzel Hisense ve TCL ler var ama daha çok Kuzey amerika pazarına çalışıyorlar )
Dvl35
9 Kas 2021
18
Merhabalar max 8000 bütçe ile 50'' tv tavsiyesine ihtiyacım var. İndirim zamanı güzel bir tv bulursam almam gerekiyor. Tavsiyelere açığım.
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Kerem3435
5 Kas 2021
Her zaman gönlümde bir Sony vardı ve almak istemişimdir. Modellerine çok aman aman hakim değilim ama 8096-9096 gibi modelleri iyi midir bilemiyorum ama ilgimi çekiyor.Oled almak istememin sebebi ise 65inch oled fiyatının 17.500 TL olması.Bu rakamlara çıkınca insan başka bir teknoloji düşünemiyor.
atoprak
13 Kas 2018
190
Bende de var eskiden beri (taaa Trinitron zamanları, Sony nin altın çağları) bir Sony sevgisi.. İlk LCD mi neredeyse kullanamadan çöpe atmış, çok bayılarak aldığım Sony LCD monitorüm servis tarafından arıza tespiti yapılamadığı için tamir edilememişi olsa da, yine de aklıma gidiyor Sony e (hele bir te logusu ışıklıysa ... ) ... hiç bir markanın (TV üzerinde) böyle bir albenisi yok benim için .. hele LG ve Samsung, hiç yok .. belki Sharp ve Panasonic ki onlarıda pek düzgün modelleri kalmadı (Panasonic de olabilir.. ama onlarda çekiliyor bu işten) ...
fzlr177
8 Kas 2021
6
39
Arkadaşlar merhabalar bana kimse cevap vermeyecek mi? Daha öncede yazmıştım.
Tv arayışı içindeyim çoğu yorumu okudum ancak, sormak istedim 5000 tl gibi 49-55" olup paneli iyi olan smart olmasa da bir Tv almak istiyorum. Marka model nokta atışı tavsiye vermiyorsunuz ancak yan açıdan da tv izleyebileceğim modelleri belirtirseniz bende onlardan seçmeye çalışırım.
teşekkürler
Kerem3435
5 Kas 2021
Sony o zaman gerçekten Sony idi,kalitesinden zerre şüphe edilmeyen,Japonların gövde gösterisi yaptığı marka ve dediğiniz gibi altın çağları.Sharp çok iyiydi ve Mediamarkt mağazasında görüyordum ama artık yok.Ben tv’mi sattım,şu anda evde emektar 42 inch Panasonic pdp plazma ile idare ediyorum,10 senelik cihaz hala tam gaz devam.maşallah bozulmaya da niyeti yok.Cihaza dokununca kalitesi bas bas bağırıyor,eskiler başkaydı.
atoprak
13 Kas 2018
190
o değil de.. al buradan yak..
