- 26 Kas 2018
- 23,290
- 66
Tv nin barkodunu veya seri nosunu yazmalısınregal 55R754UA9 de anakart nedir ve hangi panel var bilginiz var mı? alınır mı sizce?
mağazada değil de internette gördüm. Karma panel mi bu ürünler firmadan isterim olmadı.Tv nin barkodunu veya seri nosunu yazmalısın![]()
Vestel ürünü ise ,genelde karma diye biliyorummağazada değil de internette gördüm. Karma panel mi bu ürünler firmadan isterim olmadı.
Bende aynı durumdayım regal 55r754ua9se 5bin tlye düşmüş bana güzel geldi tecrübeli arkadaşlar yorum yaparsa sevinirim bu tv nasıldır alınır mı üzer mi yada başka bu fiyata şuan ne alınır?Bu tavsiye olayı cidden problematik. Artık sıkıldım daGelecek hafta artık ürünü alacağım, şu kullanım amacıyla üzmeyecek bir model önerirseniz sevinirim.
-55" ve üzeri
-Genelde netflix ya da bilgisayardan hdmi ile kullanılacak.
-Günlük uydu yayınlarından bi beklentim yok. -iptv kullanılacak. Android olması tercih ( 3-4 sn kanal geçiş süresi problem değil)
-3-4mt mesafeden izlenecek ve yan açısı aşırı yok.
-Aynı wifi üzerinden direkt aktarım yapabilirse hoş olur
-Bütçe 5k ~
Bu tv üzmez diyeceğiniz modeller var ise karar vermeme yardımcı olabilirseniz sevinirim![]()
Hocam geç gördüm kusura bakmayın. Ben siz mail atarsınız diye pek girmedim foruma.M.Türkmen hocam
e.mail lere 2/3 gündür bakamadım,şimdi konrol ettim;size geçen gün yazmıştım son durumu
bir şeyi ellemeyin ayarlar olarak ve kurulduğu şekilde kullanın+
>menu dili sanırım Türkçe değilmi? ben daha sonra size bazı yerleri soracağım
ama öncelikle menü dilini İngilizceye çevirip bana öyle bildirin ltf,sonra tekrar
Türkçe ye çeviririz
Türkçe menüyü ben karıştırıyorum,bazen ilgisiz v.s kelimeler kullanıyorlar
ülen bunu nedir diye düşünüyorum
ancak falso-göze gelecek bir şey varmıdır panel de?
Panel şu an türkçe hocam.M.Türkmen hocam
Türkçe ye çeviririz
Hocam merhabaHocam geç gördüm kusura bakmayın. Ben siz mail atarsınız diye pek girmedim foruma.
Hocam panelde çok şükür bir sıkıntı yok. Kullandım ayarları değiştirmeden gayet iyi şu an için. 5ghz bağlantısı da gayet iyi durumda. Sadece kurulum yapıldıktan sonra ben güncelleme yaptım tv ye sesli komut daha verimli çalışsın diye daha sonra youtube tan dolby atmos ve hdr 10 test videosu açtim ekranda görüntü bulantısı karmaşıklık meydana geldi resim olarak eklerim hocam açıp kapattım düzeldi ama ilerde bir sıkıntı yapar mı bilmem ?
Tamamdır hocam tesekkürlerHocam merhaba
-TPV genel de ilk 1 yıl içinde panele,bir kaç güncelleme getirir,bunun sayısı bazen 4/5/6 gibi de olabiliyor!
ancak 1 yıl geçince,daha sonra güncelleme kolay kolay gelmiyor,ya da gerek kalmadığını düşünüp bir daha
güncelleme gelmiyor ama bazı durumlar da örneğin 2 yıl geçse de yeni bir güncelleme gelebilir
-"Auto-update" açık kalsın,ancak yine genel de bu update ler hemen otomatik olarak gelmez!
herifler sanırım kendi Server larına bunu geç yüklüyorlar...
devamını yazmıyorum ama uyarı olarak şunu yazabilirim;sakın kendi sitelerine girip veya Blog ların dan
son yazılımı indirip de USB içine atıp güncellemeyi manual olarak yapma!!
bırak kendi kendisine yapsın,şayet yapmaz/yapamıyor ise o zaman sana zaten ekranda uyarısı gelecektir
tıkla devam et veya arada Update sayfasına gir,oradan araştır;varsa sana uyarısı gelir,ya da "güncel" dir
yazısı gelecektir
DVision/Atmos;sürekli yazdım,herifler bu sistemleri adam gibi hala oturtamadılar ama millet bunları
hem teknik olarak hem de uygulama yazılımları/sistem v.s olarak farklı algıladığı için,sürekli
çeşitli şikayetler de bulunmaktadır!
özellikle "yeni nesil AVR" cihazları kullananlar nisbeten daha şanslı olsalar bile onlar ile olan uyumları da
pek sağlıklı değildir,adamın ne AVR si var ne de bilgisi var ne bilmem nesi var,salt panel den şu olmuyor
bunu yapmıyor diye şikayetler de bulunuyor!
AVR bile çözemiyor çoğu işi,panel nasıl çözsün??
panelin zaten böyle bir kabiliyeti+donanımı+yazılım v.s yok ki!
bir DVision ve Atmod tantanası dır gidiyor yaw
Yazılım sonrası,bahsettiğin özel durum ise genel de her panel olabilecek kısaca bir "uyum" sorunudur
kaldıki herifler yazılımı da çok büyük ihtimalle "birilerine yaptırdığı" için,ne böyle bir test ne de böyle bir uyum
süreci filan işletmezler,yazılım çıkar,bir iki gün sonra basit birkaç testle OK denilip salla gitsin olur!
ancak TPV bildiğim kadarıyla bu işleri kendi bünyesinde yapıyor ki malları Çin liler üretiyor ama yazılımlarını
Hollandalı lar yapıyorlar,ama ne kadar iyiler,o biraz tartışılır!
Gelelim YouTube ile diğer NetFlix ve premium abonelikler sunan hizmetlerin performansına;
>bir kere bunlar doğru TEST için ne pro. nede işin olması gereken seviyelerinde olmayan hizmetler dir!
>Hulu/Amazon/NFlix v.s bir kere düşük "bit-rate" kalitesinde yayını net den verirler!
80-120mb lit içeriği sana 12/15 den verirler!
>DVision için de YouTube tam uyumlu bir hizmet asla değildir!
>DAtmos da aynen öyledir
bunlar aslında pro. sistemler olup,adam gibi de cihaz isterler+yazılım isterler,iyi de TV ler böyle bir şey
zaten bugün için sunamıyorlarki!
yani YT den bilmem ne videosu açtım,şöyle görüntü aldım v.s ...bunlar doğru değerlendirmeler olmuyor maalesef
TPV ye gelirsem Philips ile esas itibarıyla özellikle "resim işleme" konusun da iyiler hatta ciddi iyiler,ama diğer
işler de bana göre biraz tırt bu herifler! ama ben tek kriterim olarak,sadece "resim kalitesine" odaklandığım için gerisi benim
açımdan sadece hikayeden teferruat dır diyorum ve geçiyorum
senin bahsettiğin durum da ise zaten sıkıntlı olan bir şey için,şimdilik ""uyum süreci"" olarak düşünüyorum!
bir diğer notum da şudur;güncelleme yaptık dan sonra "Factory reset" yapmandır!(bu ne kadar gereklidir,hala tartışılır
durum olsa da genelde eskiden beri bu yönde bir tavsiye de vardır)
Philips de ayrıca "Reinstall TV" seçeneği de vardır,yani önce Reset ardından Reinstall
ancak sana şimdi bunu tavsiye etmiyorum!
ancak bazı üreticiler ise bunu "mecburi" tutuyor ve zaten yazılım dan ondan sonra tam uyumlu çalışıyor!
>>açıp kapatmak da doğru bir uygulama değildir(bazı durumlarda iş görür ama senin olayında bu doğru değildir!)
>>önce kumanda dan kapat+30/40sn bekle+fişi de çek prizden=2/3dk. daha bekle
panel de Android nalet sistemi olduğu için,önce onun açılması gerekiyor sonra sistem toparlanıp açılacaktır
not;şimdi "Factory reset" artık sana gerekmiyor,sakın onu deneme!
ileri de olası bir durum olursa,direk servisi arayacaksın,zaten bu süre zarfında da,merkez servisler böyle bir olayın
başkaları tarafından da şikayetlerini aldıysalar ona göre asıl merkezle yazılım uyumu konusun da illaki göreşeceklerdir
sen ara ara Update kısmında bak bakalım yeni güncelleme varmı diye ama yüklemeden önce bana sor!
son olarak YouTube bizim pro. anlamda referens alacabileceğimiz bir yayını vermiyorlar!
bana bir kaç gün sonra kullandığın ayarları tek tek yaz gönder(menü dilini de ingilizce yap sonra tekrar türkçe ye çevirirsin)
saygılar++
Ben Philips konusunda Albanez'den farklı düşünüyorum, ama karar size kalmış.Tamamdır hocam tesekkürler
