hakanmastery
24 Eki 2021
selamlar yarin bir tv alacagim fakat internette ve videolar da a101 in son sattigi hi level marka tv ler ile ilgili bi video yok hi level hl55uil402 55'' ultra hd android smart led tv hi level hl55ual402 55'' ultra hd android smart led tv tv ler arasinda ki farklar neler. bir video beklentim yok buraya kisa bilgilendirirseniz sevinirim. panel borat vs gibi tesekkurler calismalariniz da basarilar
oguzhanozturk52 Çevrimdışı
oguzhanozturk52
18 Eki 2021
14
Bu tavsiye olayı cidden problematik. Artık sıkıldım da :) Gelecek hafta artık ürünü alacağım, şu kullanım amacıyla üzmeyecek bir model önerirseniz sevinirim.
-55" ve üzeri
-Genelde netflix ya da bilgisayardan hdmi ile kullanılacak.
-Günlük uydu yayınlarından bi beklentim yok. -iptv kullanılacak. Android olması tercih ( 3-4 sn kanal geçiş süresi problem değil)
-3-4mt mesafeden izlenecek ve yan açısı aşırı yok.
-Aynı wifi üzerinden direkt aktarım yapabilirse hoş olur :)
-Bütçe 5k ~
Bu tv üzmez diyeceğiniz modeller var ise karar vermeme yardımcı olabilirseniz sevinirim :)
O Çevrimdışı
omerulker33
31 Eki 2021
-55" ve üzeri
-Bütçe 5k ~
Bende aynı durumdayım regal 55r754ua9se 5bin tlye düşmüş bana güzel geldi tecrübeli arkadaşlar yorum yaparsa sevinirim bu tv nasıldır alınır mı üzer mi yada başka bu fiyata şuan ne alınır?
Ö Çevrimdışı
Özel öğretmen
28 Eyl 2021
23
33
M.Türkmen hocam
e.mail lere 2/3 gündür bakamadım,şimdi konrol ettim;size geçen gün yazmıştım son durumu
bir şeyi ellemeyin ayarlar olarak ve kurulduğu şekilde kullanın+
>menu dili sanırım Türkçe değilmi? ben daha sonra size bazı yerleri soracağım
ama öncelikle menü dilini İngilizceye çevirip bana öyle bildirin ltf,sonra tekrar
Türkçe ye çeviririz
Türkçe menüyü ben karıştırıyorum,bazen ilgisiz v.s kelimeler kullanıyorlar
ülen bunu nedir diye düşünüyorum:hmm
ancak falso-göze gelecek bir şey varmıdır panel de?
Hocam geç gördüm kusura bakmayın. Ben siz mail atarsınız diye pek girmedim foruma.
Hocam panelde çok şükür bir sıkıntı yok. Kullandım ayarları değiştirmeden gayet iyi şu an için. 5ghz bağlantısı da gayet iyi durumda. Sadece kurulum yapıldıktan sonra ben güncelleme yaptım tv ye sesli komut daha verimli çalışsın diye daha sonra youtube tan dolby atmos ve hdr 10 test videosu açtim ekranda görüntü bulantısı karmaşıklık meydana geldi resim olarak eklerim hocam açıp kapattım düzeldi ama ilerde bir sıkıntı yapar mı bilmem ?
M.Türkmen hocam
Türkçe ye çeviririz
Panel şu an türkçe hocam.
kimyagerdem
1 Kas 2021
Arkadaşlar merhabalar.
Tv boxum olduğu için android veya smart özelliği olmayan 43,49 veya 50 inc f/p tv öneriniz ne olur? Genelde futbol izlemek için kullanılacak tv. Şimdiden teşekkürler.
canerilto45
1 Kas 2021
Merhabalar bu iki televizyon arasındaki farklar nelerdir 4999 olan bir kaç hafta önce 4300dü onu alacaktım ama fiyatı artmış ucuz modelden kritik üstünlükleri varmı
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,498
Hocam merhaba
-TPV genel de ilk 1 yıl içinde panele,bir kaç güncelleme getirir,bunun sayısı bazen 4/5/6 gibi de olabiliyor!
ancak 1 yıl geçince,daha sonra güncelleme kolay kolay gelmiyor,ya da gerek kalmadığını düşünüp bir daha
güncelleme gelmiyor ama bazı durumlar da örneğin 2 yıl geçse de yeni bir güncelleme gelebilir
-"Auto-update" açık kalsın,ancak yine genel de bu update ler hemen otomatik olarak gelmez!
herifler sanırım kendi Server larına bunu geç yüklüyorlar...
devamını yazmıyorum ama uyarı olarak şunu yazabilirim;sakın kendi sitelerine girip veya Blog ların dan
son yazılımı indirip de USB içine atıp güncellemeyi manual olarak yapma!!
bırak kendi kendisine yapsın,şayet yapmaz/yapamıyor ise o zaman sana zaten ekranda uyarısı gelecektir
tıkla devam et veya arada Update sayfasına gir,oradan araştır;varsa sana uyarısı gelir,ya da "güncel" dir
yazısı gelecektir
DVision/Atmos;sürekli yazdım,herifler bu sistemleri adam gibi hala oturtamadılar ama millet bunları
hem teknik olarak hem de uygulama yazılımları/sistem v.s olarak farklı algıladığı için,sürekli
çeşitli şikayetler de bulunmaktadır!
özellikle "yeni nesil AVR" cihazları kullananlar nisbeten daha şanslı olsalar bile onlar ile olan uyumları da
pek sağlıklı değildir,adamın ne AVR si var ne de bilgisi var ne bilmem nesi var,salt panel den şu olmuyor
bunu yapmıyor diye şikayetler de bulunuyor!
AVR bile çözemiyor çoğu işi,panel nasıl çözsün??
panelin zaten böyle bir kabiliyeti+donanımı+yazılım v.s yok ki!
bir DVision ve Atmod tantanası dır gidiyor yaw
Yazılım sonrası,bahsettiğin özel durum ise genel de her panel olabilecek kısaca bir "uyum" sorunudur
kaldıki herifler yazılımı da çok büyük ihtimalle "birilerine yaptırdığı" için,ne böyle bir test ne de böyle bir uyum
süreci filan işletmezler,yazılım çıkar,bir iki gün sonra basit birkaç testle OK denilip salla gitsin olur!
ancak TPV bildiğim kadarıyla bu işleri kendi bünyesinde yapıyor ki malları Çin liler üretiyor ama yazılımlarını
Hollandalı lar yapıyorlar,ama ne kadar iyiler,o biraz tartışılır!
Gelelim YouTube ile diğer NetFlix ve premium abonelikler sunan hizmetlerin performansına;
>bir kere bunlar doğru TEST için ne pro. nede işin olması gereken seviyelerinde olmayan hizmetler dir!
>Hulu/Amazon/NFlix v.s bir kere düşük "bit-rate" kalitesinde yayını net den verirler!
80-120mb lit içeriği sana 12/15 den verirler!
>DVision için de YouTube tam uyumlu bir hizmet asla değildir!
>DAtmos da aynen öyledir
bunlar aslında pro. sistemler olup,adam gibi de cihaz isterler+yazılım isterler,iyi de TV ler böyle bir şey
zaten bugün için sunamıyorlarki!
yani YT den bilmem ne videosu açtım,şöyle görüntü aldım v.s ...bunlar doğru değerlendirmeler olmuyor maalesef
TPV ye gelirsem Philips ile esas itibarıyla özellikle "resim işleme" konusun da iyiler hatta ciddi iyiler,ama diğer
işler de bana göre biraz tırt bu herifler! ama ben tek kriterim olarak,sadece "resim kalitesine" odaklandığım için gerisi benim
açımdan sadece hikayeden teferruat dır diyorum ve geçiyorum
senin bahsettiğin durum da ise zaten sıkıntlı olan bir şey için,şimdilik ""uyum süreci"" olarak düşünüyorum!
bir diğer notum da şudur;güncelleme yaptık dan sonra "Factory reset" yapmandır!(bu ne kadar gereklidir,hala tartışılır
durum olsa da genelde eskiden beri bu yönde bir tavsiye de vardır)
Philips de ayrıca "Reinstall TV" seçeneği de vardır,yani önce Reset ardından Reinstall
ancak sana şimdi bunu tavsiye etmiyorum!
ancak bazı üreticiler ise bunu "mecburi" tutuyor ve zaten yazılım dan ondan sonra tam uyumlu çalışıyor!
>>açıp kapatmak da doğru bir uygulama değildir(bazı durumlarda iş görür ama senin olayında bu doğru değildir!)
>>önce kumanda dan kapat+30/40sn bekle+fişi de çek prizden=2/3dk. daha bekle
panel de Android nalet sistemi olduğu için,önce onun açılması gerekiyor sonra sistem toparlanıp açılacaktır
not;şimdi "Factory reset" artık sana gerekmiyor,sakın onu deneme!
ileri de olası bir durum olursa,direk servisi arayacaksın,zaten bu süre zarfında da,merkez servisler böyle bir olayın
başkaları tarafından da şikayetlerini aldıysalar ona göre asıl merkezle yazılım uyumu konusun da illaki göreşeceklerdir
sen ara ara Update kısmında bak bakalım yeni güncelleme varmı diye ama yüklemeden önce bana sor!
son olarak YouTube bizim pro. anlamda referens alacabileceğimiz bir yayını vermiyorlar!
bana bir kaç gün sonra kullandığın ayarları tek tek yaz gönder(menü dilini de ingilizce yap sonra tekrar türkçe ye çevirirsin)
saygılar++
Ö Çevrimdışı
Özel öğretmen
28 Eyl 2021
23
33
Hocam merhaba
yazısı gelecektir
saygılar++
Tamamdır hocam tesekkürler
serkan ser
27 Eyl 2020
Merhaba değerli arkadaşlar ve büyüklerim. Annem için bir tv alacağım kısmetse. En az 40 inc olmasını istiyor kendisi. Malum yaşlılık . Smart olmasına hiç gerek yok zaten kullanamaz. tavsiye deceğiniz fiyat performans ürünü varmıdır acaba. grundig 43 gef 5900b 2900 tl ye var şuan ama panel nedir anakart nedir hiç bilmiyorum. Bilgilendirirseniz çok mutlu olacağım
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Ben Philips konusunda Albanez'den farklı düşünüyorum, ama karar size kalmış.
- Bence hiçbir tv'de otomatik güncelleme açık olmamalı. Çünkü çıkan güncellemeler bazı şeyleri düzelteyim diye doğru çalışan özellikleri de daha kötü yapabiliyor. Ben telefonda da aynı stratejiyi izliyorum. O nedenle, direkt güncellemektense bekleyip araştırmak gerekir. Güncelleyenler memnun mu bakmak gerekir. Misal Sony, VRR desteği getireceğim diyerek herşeyi daha .ok etti. Çok şükür ki ben tv'yi güncellemedim. Bu güncelleme yüzünden siyahlar grimsi oluyor, input lag 2 kat artıyor, saniyede 24 kare oynatılması gereken film gibi içeriklerde tv kare atlama yapıyor. Benzer sorunlar aynı işlemci (Mediatek MT5895) + Android 10 kullanan Philips 806 Oled'lerde de mevcutmuş. Oled olacak alsam sanıyorum LG dışında bir marka tercih etmezdim.
- Philips bence yazılım konusunda diğer firmalara göre daha kötüdür. Zaten gönül rahatlığıyla Philips tavsiye edilememesinin sebebi servis kalitesinin yanında problematik yazılımlarıdır bence. Forumlara bakarsanız Philips kullanıcılarının şikayetlerini görürsünüz. Yoksa ben daha uygun fiyata direkt PUS8505 alırdım. Görüntü konusunda iyi olduklarını düşünüyorum ama.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,498
sana tek yazacağım şudur; "aynen sallıyorsun"!
not;dikkat ederseniz genel de artık LCD konusunu bıraktım,onun için OLED leri de eMail den
yazın diyorum,sebebi bu boş işlere cevap vermemek veya canımın sıkılmaması içindir
OLED için de vakit buldukça eMail den görüşüyorum,arada atlıyor olabilirim,kusura bakmayın artık
bu arada şu yukarıda resmini gördüğünüz Vincent denen herifi iyi tanırım o da beni iyi tanıyor!
daha fazlasını yazdırmayın bana
