Biraz önce philips 55 oled 705 tv kurulumu servis tarafından yapıldı. Servis sadece tv yi açtı bana kumandayı tanıttı ve acele bir sekilde gitti. Şimdi daha önce tv almadığım için servisler ne yapar ne yapmaz bilmiyorum ama sanki hiç bişey yapmadan gitmişler gibi geldiler. O yüzden soruyorum sizce eksik bişey var mı ne bileyim yapmaları gereken bir ayar bi şey ? Bilenler yardımcı olursa sevinirim.
Hocam öncelikle panelin hayırlı olsun+
hiç bir şey yapmadan gitmeleri bence en doğrusu olmuş:ok
sana geçenler de buradan yazmıştım ilk etap da yapman gerekenleri
daha doğrusu sen de bir şey şimdilik yapmıyorsun,hiç bir ayar yerini
elleme sakın!
bu şekilde bir kaç gün kullanıyorsun(günlük mümkünse min.5/6 saat açık kalsın)
sürekli zap yaparak kafana göre kanalları gez
static-image lı tüm kanallar da veya YT v.s yerler de fazla kalmıyorsun,ilk birkaç yüz
KM böyle gidiyorsun
not;olası bir ayar/menu v.s yer de bana geri dönersin,ne yapman konusun da
şayet çok takılıyorsan buna
görüntü "karanlık" deme bana sakın:kiskis
hatta belki daha da karartacağız ileri de!
not;Smart/Android v.s işlerine ben hiç bakmam hatta hiç çakmam bile
dolayısıyla şimdi kalkıp da bunun "Media-Player" desteği söyleymiş yok böyleymiş
diye dert yanma,zaten fazlası da olmaz bu TV ler de!
Yerel kanalları/Türksat v.s panelin "Dahili Uydu alıcısı" ile kullanacaksan;mucize de bekleme!
SD&HD yayınlar da hatta UHD yayınlar da bile zaten bir tek Türksat da TRT-4K var sanırım
DTürk den hafta da bir maç var başka da yok diye biliyorum....
ancak bunlarla yaşayacağın her türlü sıkıntılar v.s benim ilgi/bilgi alanım dışıdır
benim işim panelin teknik ve ona dair settings ve her türlü panele ait işlerdir
o diğerleri benim için hikayeden konulardır:hoba1
panele hangi cihazlar bağlı dır?
veya bağlamayı düşünüyorsun?
"Gamer" mısın?
"PC" bağlanacakmı dır?
"IPTV" işi varmı dır?
NFlix ve benzeri tür den "Premium" işlerin varmı dır?
kumandayı al eline,kafana göre hiç bir ayar yerini değiştirmeden bence bir süre takıl
ve alış bütün işlevlerine veya verdiği desteklere v.s
diğer teknik detayların hepsini bir süre sonra veririm,ama önce paneli tanımaya çalış
karakterini öğren,sonrası çok kolay dır
Not;Ethernet/WiFi5GHz durumunu bana bildir
Genel de Philips lerin bu üst seviye panellerin de 5GHz kullanırsan en yüksek hızı alıyorsun
Ethernet de fena sayılmaz ama 5GHz daha hızlıdır
Modem den dolayı bir sıkıntı çıkarsa orasını bilemem!
veya WiFi de(5GHz ayarı için)ayrıca modem arayüzüne girip de bazı değişiklikler gerekiyorsa
bunu da bir şekilde hallederiz,çünkü bazı değerlerin değişmesi gerekiyor duruma göre!
Ancak panel ile modem mesafesi uzak/çok uzak v.s ise 5GHz bu sefer tam tersi yavaş olur veya stabilitesi
bozulur ve hız da ciddi düşer!
örneğin ben yüzden evde modemin ilk kurulum yerini değiştirip,panelin tam dibine çekmiştim!
arka-oda ile salon arasında 12mt. olunca 5GHz ciddi kötü olmuştu+++
canozy@yahoo.com
Regal 50RH0LU marka tv hakkında düşünceleriniz nedir? Amazonda 4 bin gibi bir fiyatta şuan.
2 gün önce Amazon 3480 TL ye satıyordu bu cihazı. Amazon'un TV kategorisi çok oynak fiyatları günlük değişebiliyor bilginiz olsun.
  • Durmak yok, forumda kalmaya devam! :affetToshiba 50ul3b63dt ile toshiba 50ua2063dt modellerini normal ev kullanıcıları için genel olarak değerlendirirsek( işletim sistemi hariç ) hangisi diğerine göre daha öndedir .Bu seviyelerde önerebileceğiniz başka hangi tv olabilir? @By_Trol, @fikoloji,@albanez,@dtyakup,@BlackSea ve diğer arkadaşlar...
Ua2063dt daha mantıklı bence. Anakartı daha iyi sanırım.üstelik auo panellisini denk getirebilirseniz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
Genelde burda markalar üzerinde yorumlar yapılıyor. dediğiniz gibi bize kalanlar arasında bütçeyi çok sarsmadan benimde takip ettiğim 3 ürün var. 1. si Bimlerdeki 65" dijitsu 4k android tv fiyatı 4999 TL. L1 lisanslı ve netflix 4k izeleyebiliyosunuz yanılmıyorsam paneli de ips idi. 65" dijitsularda kurulum ücretsiz. Satıcısı Bim olması da cabası. En az 2 yıl kafanız rahat olur. Bu ürün yaklaşık 2 ay önce geldi yani her mağazada bulamayabilirsiniz. Ben indirime girebilir diye takip ediyorum bu modeli. Çünkü bim daha önce 2299 tl ye getirdiği 40" fhd android tv yi 2 hafta önce 1899 tl ye sattı ve babamlara aldım. benzer bir indirim gelirse bende bu ürünü almayı düşünüyorum. 2. alternetifim ise yine ips panelli Onvo 55f350 4k android tv. Onuda a101 den talip ediyorum arar ara 3699 tlye düşüyor. 3. alternatifim ise amazon daki 65" woon 4k. 4600 tl iken almak istedim adresenize yollanamıyor hatası aldım sonra ürünün fiyatı 5500 e çıktı. amazon ile görüştüm beklemede kalın düzelecektir dedi 10 gündür bekliyorum ":)
Dijitsu örneğini çok güzel vermişsiniz ama tv 5000 olmuş. Dijitsu eder mi gerçekten soru işareti gibi geldi. Ona gireceğime toshiba/vestel 58" grubu daha cazip gibi.
Ya bi de alakası yok ama bişe sorucam, bu tv lerin ayaklarının genişliği ne kadar oluyor :D Derinliğe önem vermeden 25cm derinlikli bi tv ünitesi almışım :(
2017'de aldığım Samsung 4K TV pert oldu, yeni bir TV almak istiyorum. 5000-7000 TL arası Philips, LG, Sony 50 veya 55 inç, 4K bir tv önerisi istiyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
merhaba iyi akşamlar futbol maç izlemek için mehmet atmaca/ sunny ürünelrini önerir misiniz
Merhaba samsung 55 au8000 serisi mi yoksa vestel 55q9900 modelimi almalıyım. ikisininde fiyatı 7.500 tl veya bu fiyata başka öneriniz var mı varsa bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkürler
Merhabalar A101 e Toshibanin bu modelde televizyonu gelmiş 43l2163dt inceleyen oldumu anakarti ekran paneli nedir acaba
Herkese merhaba. Yukarıda bir arkadaşta sormuş. Bende 50Q9900 ü merak ediyorum nasıl bir tvdir. Büyük markalara yakın bir fiyatı var. Değermi bu paraya. Formu 1 aya yakındır takip ediyorum 600 sayfaya yakın okudum bilmediğim ne kadar çok şey varmış bunu anladım. Karar vermede zorlanıyorduk şimdi hepten içinden çıkamaz olduk 7000 bine kadar limit belirlemiştim.anladığım kadarıyla çoğu tv parasının hakkını vermiyor. Fiyatlarda iyice uçtu.
M.Türkmen hocam
e.mail lere 2/3 gündür bakamadım,şimdi konrol ettim;size geçen gün yazmıştım son durumu
bir şeyi ellemeyin ayarlar olarak ve kurulduğu şekilde kullanın+
>menu dili sanırım Türkçe değilmi? ben daha sonra size bazı yerleri soracağım
ama öncelikle menü dilini İngilizceye çevirip bana öyle bildirin ltf,sonra tekrar
Türkçe ye çeviririz
Türkçe menüyü ben karıştırıyorum,bazen ilgisiz v.s kelimeler kullanıyorlar
ülen bunu nedir diye düşünüyorum:hmm
ancak falso-göze gelecek bir şey varmıdır panel de?
Şu anda Antalya kipa Avm'deki kipadayım. Lg 55un71006lb fiyatı 5900 tl :) internetle arasında baya fiyat farkı olduğu için yazayım dedim. Ürün memnun eder mi sizce ?
