@aeronics
TV nin Smartı normal bir kullanıcı için bence de yeterli dir ister WebOS ister Tizen isterse de Andro olsun
ancak bunlarla bir "media-player" gibi iş tututamazsınız ya da PC ya da bahsettiğin HTPC v.s gibi işler
TV ler ile olmaz çünkü ne konfiglere yeterli dir ne de codec/format vs yeterli dir hatta Power ları da
bir süre sonra sorun çıkarabilir!(ext.HDD 3.0 ve örneğin markası da Toshiba Canvio ise)
RAM ler genel de yetersiz kalıyor 2/3GB-DDR3 zaten sistem 1/2 yiyor!
GPU ları da yetersiz kalabiliyor bazen,ama Sony de bazı seriler de şöyle bir avantajı vardır;
GPU yu "MALI-860" takıyorlar ve durumda resim kalitesi de çok ciddi artıyor
Ancak çoğu yeni seriler de G51/52 veya G31 takıyorlar bunlar bana göre biraz zayıf kalıyor 860 yanın da
TV nin de o işle konfig leri de yetersiz kalınca sıkıntı oluyor G51/52 ler cep telef. belki süper çalışabilir
ama Box/TV ler de öyle değildir! ucuz oldukları için uyanık Çin liler bunu kullanıyor
Bugün bence hala 860 lar resim kalitesi anlamında en iyisi dir,ister Box tak(ama artık takılmıyor)
istersen TV ye monte et en iyisi budur
not;hatta artık eskidi ama MALI720 bile bunlar dan daha iyidir
720/820/860 salt görüntü kalitesi için en iyileridir
eski Rockchip BOX lar(RK3399 lar)hep 860 kullanırlardı ve ciddi sorunlu BOX lardı ama resim kalitesi
süperdi!
TV lerin Andro işi,tamamen günün trend olmasıyla alakalıdır!
ayrıca TV lerin bu anlamda esas işi "Stream" izlenilmesine yönelik dir(Lisanslı ürünleri
sundukları için maksat yayıncı ile ortak hareket edip daha fazla para kazanmak üzerinedir)
sonuç da ne PC ne de HTPC ve Box v.s ile TV lerin Android veya başka OS lerini
mukayese etmek doğru olmaz çünkü birisinin başka diğerinin işi başka!
TV ler de(Avrupa da)nedense hala ısrarla 100mbit kullanıyorlar,yaw dünya da ileri ülkelerde
ve hatta biz de bile 1000mbit(veya biraz daha altı) bu herifler 100 de kalmışlar
TV ler ayrıca Box ların ya da Shield/Zidoo/Zappiti gibi playerların çok yüksek mbit veri
işlemesine olanak tanımıyorlar!
Genel de Ethernet chipset leri dandik oluyor hatta ciddi dandik olabiliyor!
normal de stream ve benzeri işler için WiFi5Ghz kullanılması gerekiyor ve tavsiye ediliyor!
ve enteresan biçim de bunu bilen bazı Box/TV ciler de kaliteli WiFi chipset kullanıyorlar
ama Ethernet yine dandik
böylece Ethernet den örneğin tarifen 100 olsun bazen 50 alabilirsin veya 85 veya 95 gibi de olabiliyor
ama aslında 100 almalısın!
iyi bir WiFi desteği(ama sadece 5GHZ den) varsa 100/90/105 gibi de alabilirsin!
veya tam 1Gb da alabilirsin!
not;mesafe çok yakın olmak kaydıyla(5GHz)
2.4GHz ciddi dandik dir denemeyin bile! ancak basit hızları ve işlemleri yapar 2.4GHz
zaten dışarıda hiç kimse bunu kullanmıyor uzun yıllardır
süperdi!
Tıpkı 2020 model Sony XH9 serisinin 9-10'a satılıp, 2021 model J serisinin 14-15'e satıldığı gibi.
