-öncelikle şunu belirteyim ki genel de herkes bu konuda bir değere bakıp da
bunun RAM i 4Gb yok 2GB yok 3GB filan diyor...
bunları aynen geçin;örneğin bütün BOX lar(%90 ı gibi) şimdiler de genel de hep 4GB dır
ama bu küllüm "yalan" dır! belki Beelink/Xiaomi/Ugoos/nVidia/bir kaç da eskiden kalan
BOX lar da RAM ler harbi olup...kısaca 4GB diye güvenmeyin sakın!
TV lere gelirsem,kısmen bu konuda hepsi en azından çok daha dürüstler!
2GB dır genellikle ve harbi dir bu değer! kalitesi de iyi dir ve çoğu işi de rahatlıkla yapabilirsiniz!
ama BOX alıp da 4GB yazıp da insana saç-baş yoldurtan RAM ler de vardır!
Örneğin NVidia 3GB dır ama normal bir BOX ın 4GB olan RAM ni çok fena döver
TV de RAM 2GB olsa bile zaten bunun yarısını sistem kullanıyor geriye pek bir şey kalmaz!
GPU genel de iyi kullandıkları için onun desteğiyle her işi yaparlar rahatlıkla
Ancak çok HIZ gerektiren işler de TV ler olmaz! dandik BOX lar bile genel de ya çok daha iyi dir
yada çok çok daha iyi dir!
TV yi alıp da kimileri sonra dert yanmasın,yaw bu bir "PC" filan değil ki
adam TV yi alıyor sonra bana öyle tuhaf sorular geliyor ki neredeyse hayatım da ilk defa
duyuyorum bunlar yaw,babam sen TV aldın PC/Notebook filan değil,bunu da unutmayın ltf
Dün bahsettiğim İnternet bağlantısı konusu önemli dir;öncelikle Modem TV ye çok yakınsa
ve de 5GHz desteği de varsa direk ilk etap da bunu deneyin!!!
2.4GHz denemenize de hiç gerek yoktur,bunu hiç denemeyin bile!
"Ethernet" konusuna gelirsem(mesafe farketmeksizin)"genel" de,bu chipset ler de yine pek iş yoktur
örneğin WiFi chipset oldukça iyiyse bu durum da Ethernete göre daha fazla HIZ alacaksınız!
TV/Box lar da böyle bir durum var;5GHz daha yüksek hız veriyor,ancak cihaza bu durum da mesefesi
çok çok yakın olacaktıraksi duurum da hız da düşer stabilite de bozulmakta dır!
Ben sürekli BOX ları denediğim için bazılarında Ethernet resmen sürünüyor ama 5GHz çok iyi oluyor!
normal de iyi bir BOX da ise 5GHz ile Ethernet aynı hızı vermeli dir! veya 5GHz bir tık daha iyi verebilmeli dir
Not;5GHz ı uzak mesafeler içinse kesinlikle tavsiye etmiyorum,2.4 ise zaten kötü dolayısıyla geriye bir tek
Ethernet kalıyor!
sankim bu adamlar(TV/BOX) anlaşmışlar yaklaşık aynı sistemleri kullanıyorlar! kısaca çoğu iyi değil
ama TV ler belki bir tık daha iyi dir ama o da RAM den kaybediyor davayı
BROWSER işi film izlemek filan yaw bunlar çok eskidi artık,hala bununla idare edenlere bir şey diyemem tabiki
ama günümüz de alternatifler çoğalmıştır,adam 15 kağıda panel alıyor dandik Browser desteği var diyor yaw
veya paneli alıyor artık her bir şeyi onun yapmasını istiyor; el-insaf yahu
alt komşum var ve ona 2018 de 65li Samy 2018 model N8xx serisi almıştık,işi gücü Browser dan film izlemek
ve PS5 de maç yapmak! abi paso UHD ve 1080 izliyorum şuradan diyor,bahsettiği siteler RUS ların malum
siteleri ama içerik bilgisine bakarsan alayı 1080p/2160p veya 720p filan ama bu değerlerin alayı sallama tabiki
heriflerin bazıları 540 filmi bile UHD/1080p diye veriyor yaw
abi görüntüye bak diyor bana;yaw bana göre resim cidden faul resmen dökülüyor ama o süper diyor
paneli de 65 lik olunca resim hepten yamuluyor....
hesap da adam 4K izliyor!
Günümüz de özellike BOX üzerinden KODI vasıtasıyla+uygun Addons ların yardımıyla harbi FHD/UHD
filmler ve diziler v.s izlenebiliyor! özellikle de netiniz 100Mb ve üzeri ise;bunun altında ise biraz çuvallıyor
veya hepten çuvallıyor,min.100MB ister bunlar için hatta duruma göre o bile bazen yemiyor!(bende 100Mb var
ama arada çok yüksek değerli dosyalar da takılma/donma yaşıyorum!)
Not;Addons lar yerine BOX/TV ye malum bazı Film sitelerini açan programları yüklerseniz(cihazın kendi
sistemine>>>APK olarak aynı başarılı neticeyi alamazsınız,onlar da yaklaşık yukarı da bahsettiğim RUS işi
Browser siteleri gibidir!
>BD-disk boyutu ortalama 30/40GB olur(1080p)
>UHD BD-disk boyutu da ortalama 80/100GB oluyor(2160p)
böyle tam yüksek içerikli harbi dosyayı genel de kimse vermez,ya sitesini bulup D/L edeceksiniz
ya da uygun sitesini BOX üzerinden(veya PC den)yine uygun programını(örneğin Addons dediğimiz)
bulup açmanız gerekiyor,bazı Addons lar böyle dosyaları RAW olarak veriyorlar işte o zaman tadından
yenmiyor ve boşuna "UHD-Bluray Player" almanıza bile gerek kalmıyor!
Ancak bütün bunları izlemek "beleş" tarifeden olamıyor! biraz masraf gerektiriyor!
"DEBRID" dediğimiz destekleyen programları satın almanız gerekiyor(pahalı değil dir)
ALLDEBRID başta geliyor oldukça ucuz sayılır sonra REAL-DEBRID geliyor bu da fazla pahalı sayılmaz
başkaları da var ama denemedim açıkçası,ancak All ve Real olanları yıllardır kullanıyorum
Bir de Kıbrıs dan çıkan Premiumize vardır,bu biraz pahalı ve üyelik duruma işime gelmediği için hiç almadım
ama en çok bu tutuluyormuş!
BOX için de "NVidia" bildiğim kadarıyla en iyisi+doğru cihaz dır
alternatif olarak BOX bilgisi/tecrübesi olanlar için de örneğin UGOOS/BEELINK de tercih edilebilir
(bunların yazılımları OTA üzerin den stabil ve güncel olarak her zaman devam eder)
ancak "yazılım" kaynaklı bazı sıkıntıları da her zaman genel de hep oluyor!!!
NVidia belki bu konuda en iyisi diyebilirim+
ext.HDD kullanıyorsanız(USB-stick kullanıyorsanız sorun olmaz ama HDD ler biraz farklı dır)
panelin gücünü mümkünse kullanmayınız!!! ortalama 800/900-1/1.2A çekiyorlar!
USB3.0 port(0,5A ise buraya takmayınız!!) sadece USB-stick takın!
USB3.0 port(1A olursa)buraya takabilirsiniz ama bence güvenmeyin!!!
örneğin bazı 1Tb lık diskler sorun çıkartıyor daha fazla güç çektiği için(1/1,1/1,2A gibi)
veya HDD örneğin Toshiba olursa(Canvio serisi) bakınız bu meret 1,2A çekiyor ve ciddi
sorun çıkartıyor veya disk tanınmıyor oluyor v.s
BOX lar da genel de sorun olmaz ama TV ler de bu işler biraz değişik ve abna göre GÜÇ üretimi desteği v.s
kötü oluyor!
Bu durum da en sağlamı harici bir güç adaptörü kullanmanızdır,o zaman HDD yi de USB-stick leri de
USB-HUB a takıp o da gücü adaptör den alırsa hiç sorun çıkmaz(ben uzun zamandır öyle kullanıyorum)
not;bazıları gördüğü her USB porta(3 veya 2 olsun)ne varsa takıyor,bu son derece yalnıştır!
USB-stick ler genel de hiç sorun olmazlar ama ext.HDD ler ciddi sıkıntı çıkarmakta dır!
Panele mümkünse bir şey takmayın,bahsettiğim USB3.0-HUB lar ve adaptör fiyatları zaten fazla bişr şey değildir
ve bir defa alırsınız ne varsa oraya takarsınız!
Ancak Voltaj olarak hepsi 5/12V olsa bile "Amper" ve Watt desteği değişmektedir,kafanıza göre
HUB+Adaptör almayınız
örneğin 5V/3A olursa hemen her bir şeyi yaparsınız(HDD lerin abartılı sayıda olmaması kaydıyla tabiki)
Ethernet kalıyor!
kötü oluyor!
SERVIS AĞI GELİŞMİS AILE EVINE ALINACAK UZUN YILLAR IS GÖRECEK SAĞLAM PANELLI TV ARIYORUM YARDIMCI OLURSANIZ COK İYİ OLUR
