albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Üstad öncelikle ilginize ve detaylı cevabınıza çok teşekkür ederim. Asıl amaç film izlemek, filmler zidoo, wd hd tv ve htpc üzerinden olabiliyor, genellikle blu ray remux ve ya oldukça yüksek kapasiteli rip şeklinde indiriyorum. Denon x3400 4K amfi ile birliklte kullanıyorum. 9705 ten son derece memnunum hala ilk günkü gibi mükemmel kalitede, sizin zamanında yaptığınız yorumlar zaten benim de 9705 i almamda çok etkili olmuştu. Aslında izleme mesafemiz de yakın olduğundan bizi idare ediyor. 2,5 - 3 metre gibi. Yine de 55 inch e geçip seyir zevkini arttırmak istiyoruz fakat elimizdeki kalitede tv bulmakta zorluk çekiyoruz.
8602 yi izleme şansım olmadı ne yazık ki , Sony 9305 i bende beğenmiştim. Birde bu ambilight fena olmuyor akşam film izlerken ışıkları kapatıp ambilightı açınca çok keyifli bir atmosfer oluyor.
[BGCOLOR=transparent]55mu9000 de teşhir 4500 tl ye veriyor bir yer, uygun mu teşhir için onu da bilmiyorum. Ayrıca bu tv de bağlantılar üzerinden 100 hz veremiyormuş diye üzücü bir ayrıntı da var. Siz ne dersiniz onu merak ediyorum. [/BGCOLOR]
[BGCOLOR=transparent]Media player olarakta zidoo oldukça başarılı bir görüntü kalitesine sahip. Merak edenlere tavsiye ederim. Philips 55pus8602 indirimle 4500 e geliyor son olarak siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Tekrar teşekkür ederim. Saygılar, selamlar.[/BGCOLOR]
Benim sıralamam;9305/8602/MU9000
Film için 9305 öne çıkar!! (özellikle BD/DVD 24fps de!!) senin bahsettiğin tür kaynaklar dan olan çıkışlar farklı dır!
o zaman her panele bağlayabilirsin bunları.
Benim için teşhir/2.el filan farketmez(görmem lazım ya da güvendiğim birisi olursa tabi ki)
Not;Samy de 2016 Modeller(KS8xx ve üstü gibi) 2017 ler den biraz daha iyi performans olarak! bunu artık herkes biliyor!
Bulabilirsen KS8500/9500 de alabilirsin!
"QLED" bunu geç bir kalem! yaw ben bu Kore lilerin "pazarlama" stratejilerine hastayım yıllar dır!
Bence bunu becermek çok daha önemli dir,malı herkes üretiyor ama herkes satmıyor bu meretleri bunlar gibi!
Ben fiyatlarına karışmıyorum ama;işin bu kısmı sizlere kalıyor! kafanıza yatmayan bir şeylere de fazla para bayılmayın sonra!
X3400 kullanman zaten olayı farklı kılıyor!
Peki resimleri(video) ne yapıyorsun geçirirken?? "RAW" mı gönderiyorsun!
"Pio" olsa AVR filan hikaye olur! gönder RAW;Pio çok daha iyi işlesin ama panel farklı olunca
durum değişiyor tabiki ki
Bak geçmişte bizim Pio cuların bazıların da Denon ya da benzeri HiEnd AVR ler vardı ama hepsi de RAW
gönderiyordu Pio ya resimleri,çünkü Pio "daha iyi işliyordu" resmi!
Gerçi bunlar seni ilgilendiriyor ve bir de göz zevkine kalmış işler++
kenai Çevrimdışı
kenai
23 Mar 2018
47
Üstad değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. 9305 i uygun fiyata bulamadım, ayrıca sizin dediğiniz ks 9500 serilerini de uygun fiyata bulamadım. Bu yüzden geriye Philips 8602 ve mu9000 kaldı. Birde aldıktan sonra eve gelince 9705 in yanına koyacağım, onun kadar performans vermezse diye düşünüyorum.
Avr ye görüntüyü raw gönderiyorum, ama avr nin cinema resim modu müthiş. Bazen de o şekilde izliyorum. Zaten zidoo da bir film başlarken kaç kare ise tv ye o şekilde yolluyor, o özellik de çok güzel oluyor. Film başlarken tv bir iki saniye kararıyor ama 24, 25, 30, 50 hangisiyse ona geçiyor.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
>AVR süper,umarım absürt rakamlar bayılmadın buna! biliyorsun USA da $ -800-1000 iken burada $ 2000/2500 oluveriyor!
ama cihaz gerçekten süper,şimdi panel 9705 olduğu için elbette bir Pio kesinlikle değildir! dolayısıyla AVR de boş cihaz
hiç olmadığı için pre-set tüm çıkışları da elbette çok çok iyi dir,netice de bunun devamı olarak da elbette bir de kullanıcının
kendi "göz zevki" vardır ve bunda saygı göstermek gerekiyor,kaldı ki AVR kullanan adam da haybeci hiç değildir ve işi de bilir
>Evet rakamlar bahsettiğin paneller için yüksek ama bana göre absürt yüksek yaw! bende bu sebebten hala inat edip
yeni ve daha büyük bir ebat panel almıyorum;zaten çok iyi biliyorum ki gelen gideni aratacaktır!
>Sen o zaman madem ebat da büyüyor 8602 yi tatlı rakamlara bulabilirsin aynı şekilde
Not; senin 9705>>"FILM" için daha iyi netice verecektir! yeni paneller sature-vivid+yüksek bright v.s olarak geldiği için
belki sana(gözünü de aldatıyor olabilir) daha canlı v.s gelir/gelebilir ama "harbi filimci adam" bu dediğim olayı da şak
diye anlar! ya dert etmeyeceksin ya da gözün zaten bir süre sonra alışacaktır,olmadı AVR yi devreye sokarak kafana
göre set edebilirsin çıkışını!
Not;bence ilk etap da direk RAW kullanan! panelinin karakterini öğrenmeye bak+gözler de bir şekilde zatne sana
bir şeyleri gösterecektir(aldanma/algılama hisleri olarak!) AVR nin Movie mode v.s hiç bir ayarını kullanma!
Sonra kafana göre bi şeyler yaparsın
Not;"FILM" için kesinlikle panelin "Movie"(Cinema) modunu kullan!!! genel de/çoğunlukla bu mod paneller de
doğru geliyor!(alacağın panele göre bu değişir ama bana o zaman yeniden sorarsın)
Örneğin KS serisinde doğru gelmiyor,93x de ise daha doğru geliyor,8602 de orta karar geliyor gibi...
o sorduğun "100Hz" neydi onu anlamadım???
Zidoo;o cihazı biliyorum,daha doğrusu hepsini biliyorum,zaten bugüne kadar da bir alay TVBox/M.Player kullandım
alıyorum satıyorum kırıyorum! v.s
Bahsettiğin Player ayarı ise; "Display Refresh-rate" ayarı dır,ben onu OFF da tutuyorum,o baştaki bir kaç saniyelik
gecikmeyi önlemek ve özellikle filmi fast-rewind yaparken de o gecikme olmuyor aksi hal de her seferin de
tazeleme hızını ayarlıyor! sarma işlemi de gecikiyor,ama bu da bir kullanıcı tercihi tabi ki
Bence Player dan "Processing" ayarlarını da OFF yap!
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,892
48
Vallahi Can abi ( albanez albanez ) Burada, ben buradayım, Kim umursar artk DH yi diyeyim ben :)
Değerli kardeşim söz konusu PHILIPS olduğu için ben yorum hakkını sonraya bırakayım zira Can abinin bu konudaki deneyimleri beni 3 e katlar. O nedenle kendisini etiketledim, müsait olduğunda mutlaka yardımcı olabilecek bir kaç satır paylaşacaktır diye düşünüyorum. ;)
Sota Sota başkan, forum veritabanını genişletelim bence :)
Adem hocam Adem Helvacı Ado benim ilk plazmamı almamda büyük katkıları ve destekleri olan Can hocamı albanez albanez aramızda görmekten son derece mutlu oldum, ancak neden albani nickini almadı merak etmekteyim ki bir kaç forumda albanez nickini gördüğümü de hatırlıyorum
Son olarak ben de fark ettim ki DH foruma 20 gündür falan girmemişim, beta uygulama test üyelerindenim ama gına geldiği için onu bile sildim artık sadece dm atanlara cevap vermek için girerim gibi geliyor bana tekrar hoşgeldin albanez albanez hocam...
arikanf9
22 Şub 2018
Ado ustam 1450 tl ye regal 43r6520f mi alayim yoksa 1560tlye vestel 43fd7500 mu alayim?sonuxta ikiside ayni panel ama kasa kalinligi yada benim gozumsdwn kacan bisey var midir?yarin sipqris vercem cunku.100 tl icin regale gerek var mi?
arikanf9
22 Şub 2018
Vestelde uretilen tvler ortalama kac saat calistirilip piyasaya sunuluyor.mesela 2 saat falan.
Sundan soeuyorum tv alsigimizda kac saate kadar normal dicez calisma suresini cihazin?
kamersah
8 Mar 2018
184
vetel tv de ne kadar çalıştırıldığına nereden bakılıyor ki? Abimde regal bir tv var. 3d fakat modeli ve ekran çalışma süresine nasıl bakabilirim acaba?
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Kardeşim benim nick albanez dir;çok eskiden albani nick bazı yerlerde alamayınca albanez olarak almıştım(yabancı sitelerde de
aynen böyledir)
Selamlar kardeşim, Can abinin neden Albanez ismini aldığını en iyi kendisi açıklar mutlaka, lakin ben de sizin gibi taaa 2000 li yılların başlarından kalan Albanez kullanıcı adı kullandığı forumlar olduğunu biliyorum kendisinin :)
Can abi, Hele de bakalım neden albanez albanez ? :)
Edit: Tamam abi cevap yazmışsın ben yazıp da yollayana kadar :)
Her tv de şu kadar saat kesnliği yok azizim normalde ben kurulumlarda hep 0 minutes, 1 minutes, 3 minutes görüyorum açar açmaz bakmak veya kurulum sonrası bakmak gibi farklılıklara göre değişir bu.
Çok nadir 20-30dk ve çok çok nadir 50-100 dakika görürsünüz.
İşte o noktada karar sizin azizim, Yani sırf önünde VESTEL yazıyor diye 100TL fazladan vermeye değer mi sizin karar vermeniz daha doğru olur :)
kamersah
8 Mar 2018
184
Menu 4725 ve TV life time :)
Hocam şimdi Regal TV nin model bilgisini bulamadık duvara montaj olduğu için arkasında bakamadım. Menü ye 4725 yazdım birşey olmadı
