albanez
- 19 Mar 2018
- 3,406
Vestelde uretilen tvler ortalama kac saat calistirilip piyasaya sunuluyor.mesela 2 saat falan.
Sundan soeuyorum tv alsigimizda kac saate kadar normal dicez calisma suresini cihazin?
Modül(panel dediğiniz eleman)ünitesi eskiden üretim den çıkınca belli saatler ona uygun çalıştırmayla denenir "di"!!
bunun saati de beli olmazdı 15dk. da olur,135dk.da olabilirdi.....
Bunlar geçmişte kaldı ve artık bant dan ne çıkarsa hooop kutuya gidiyor yaw!
Daha sonra bu panel; TV yi üreten birime gelince hiç kontrol edilmeden montaja geçilirdi!
Ama adam gibi üreticiler böyle yapmazdı tabiki("capon" lardan bahsediyorum tabiki veya "alaman"!!)
onlar Modülleri denerler ve sonra takarlar dı!
Sizin sorduğunuz daha çok veya sanırım sadece "TV" nin üretim den çıktıktan sonraki kontrol/test/aging testleri v.s
Bunlar da yapılmıyor artık,geçmişte de zaten adam gibi üreticiler bunu yaparlar dı!
Not;bu Test sırasında KM teli takılı değildir,kaç KM yaptığını göremezsiniz!!! siz bunlara hiç takılmayın zaten fazla bir
KM yapılma dan onların basit bir uygulama testiyle hooop kutuya girer TV ler
Adam gibi üreticiler de ise böyle olmaz tabiki!!!
Not;ben Samy(Kore) de çalışırken bir soru geldi kursiyerin birisinden,soru teknik olarak biraz uzun ama
size cevabı iletiyorum kısaca ......en iyi testi müşteri yapar! panel de bir sorun varsa o mutlaka görecektir
ve biz de o zaman devreye girip gerekeni yaparız..... demişti!!
yaw adam milyonlarca TV üretiyor ve bir o kadar da Modül ünitesi üretiyor;iyi de kim yapacak bu kadar testi
bunca süre de!!! salla gitsin müşteriye o gerekeni nasılsa görecektir,bizim bunlarla uğraşacak kadar zamanımız yoktur!
Kendi şahsi fikrimi yazıyorum;benim açım dan panelin 2.el veya teşhir olması hiç farketmez! hatta daha da iyi dir
hele de çıplak gözle görürsem! veya satan adamı tanıyorsam görmeme de hiç gerek yoktur;eskiden Pio lar
ama onları görmeye de zaten hiç gerek yoktu!
> 2.el de panel zaten fazla KM yapamaz!
>Teşhir de ise fazla KM yapar hatta ciddi fazla KM de yapar/yapabilir; peki bunun bir ölçüsü varmı dır?
bana göre günümüz panelleri olarak teşhir de 1000Km veya duruma göre 2/3bin KM de olabilir!
Ama 1000KM altıysa bence hiç bir şey değil dir! bunlara takılmayın ltf hatta duruma göre teşhir bir panel almak çok daha iyidir!
üstelik çıplak gözle de göreceğiniz için,panel eve gelince sürpriz yaşatmaz çoğunlukla! öteki türlü ise neredeyse Zar atmaya
benziyor!!
>TR ye özel bir diğer bana göre en büyük sorun ise yine bir "çakallık" örneği olarak;özellikle bir panel nasıl
perakende de müşteriye satılır hala bilmiyoruz!
Herifler paneli teşhire açıyor aylarca hatta bir iki yıl bekletiyor yaw,ülen turşusunumu kuracaksın bunun!
Sonra müşteri geliyor panelin yanına satıcı kafadan ...abi bu paneli daha geçen hafta teşhire açtık... der
halbuki panel orada belki 6 ay belkide 1 senedir duruyor!
Yabancı bazı işi bilen ülkeler de ise şöyle yapılıyor;adam paneli açıyor en fazla 1 hafta veya 1 ay bekletiyor sonra
aynen gazlıyor ama fiyatını "düşürüyor" tabiki;hatta bazen ciddi düşürüyor! böylece teşhir paneli satamama durumu asla
söz konusu olmuyor! ve o da kurtuluyor teşhir den!
Peki bazı uyanık veya işi bilen müşteriler ne yapıyor; böyle teşhir panelleri kovalıyor özellikel daha önceden belirlediği
ve almak istediği paneli sonra gidiyor mağazaya ve "pazarlık" yapıyor(o teşhir için tabi ki)adam kafaya koymuşsa zaten bir şekilde
satıcıyı ikna ediyor öteki de zaten fazla kasmıyor ve teşhir den anında kurtuluyor!
Biz de ise şöyle oluyor;sen gidiyorsun örneğin bugün için bir 2017 model panele(2018 ler henüz gelmedi!)
şu teşhiri bana indirim yapın verin diyorsun,sana kafadan hayır diyorlar o "yeni modeldir" ve zaten sıfırı elimizde bolca
vardır diyorlar!
2018 Mart da bitiyor gibi ama piyasalar ağzına kadar 2017 paneler ile doludur! bunu geçtim hala epeyi bir 2016 model stoğu vardır
daha ileriye gideyim hala 2015 modeller de vardır! daha eskilerini de geçiyorum bu arada!
>Japonya da ise şöyledir;bir panelin yaklaşık 3/4 tane farklı fiyatı vardır(mağaza da)
Teşhir/Kapalı sıfır kutu/Teşhir olup süresi daha fazla olan*)Satıcı anlatımlı* gibi farklı fiyatlar oluşuyor
ve bu durum her mağaza da farklıdır!
*Teşhir süresi fazla olan panel;adamlar size KM sini şak diye tam doğru söylerler! bu süre de uzadıkça da fiyatı düşer!
*Satıcı anlatımlı;burada devreye bir eleman girer ve size paneli epeyi bir süre anlatır-tanıtır v.s bu durumda eleman
size fazla mesai harcadığı için extra bir ücreti oluyor ve bunuda sen ödüyorsun!
Ha bu arada caponlar,yabancıları ayakta "yerler" uyanık olun!
Ben ilk gittiğim de bir defasına "ayakta yenmiştim"! sonra manzarayı çaktım hiç bir şey almamaya başladım Japonya dan!
çünkü aynı malı Hong-Kong veya Singapur dan çok daha ucuza alıyordum!!! üstelik ciddi pazarlık yaparak!
Not;caponlar özellikle kendi elektronik markalarını hep buralardan alıyor! eskiden harbi "Made in Japan" vardı! sonra bu iş
bitti "Made in China" oldu ama capon hala dışarıdan alıyor bunları! özellikel Camera/VideoCam./Telefon v.s
