W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,495
Herkesin TV ye bakış açısı kullanma alışkanlıkları farklı olur. Fazla inceleme yapmakta kişiye göre değişir. Fazla modelleri incelemek kötü yorumlara bakmak ne kadar bakarsak bakalım. Bu bizi sadece kararsızlığı sürükler. Hiçbir TV dört dörtlük değildir. Kimisi ayağına kimisi kulağına kimdi panelde açıklık var vs. Vs derler. Bakılan TV lerin giriş seviyesi olduklarını unutmamak lazım. Paneller kullanıcılar için yeterlidir. Günlük kullanım için. Kullanan kişi TV kanalları izliyorsa Türkiye'nin kanal kalitesi belli. TV ne yapabilir. Olmayan görüntüyü nasıl iyileştirmesi mi bekleriz. Önemli olan kullanan kişi TV ye kaliteli yayın göndermeli. İnternetten yayınlar izlenmesi artı. İnternetin fiber olmalı. Artı. 5ghz bağlanmak gerek.
Hatta çevrede herşeyde wifi etkiler. Gürültü oluşturur. Trafik akışını etkiler. Bu yüzden bu seviye modeller iyi yayını sağlayacak kişiler yayınlarda sorun cekmez. Gömülü smarti beğenmeyen kişi TV box alması en doğru seçenek olur.
Maç izliyor kullanıcı IPTV den sorunlar olunca TV den kaynaklanmaz. Bunu bilmeli. Bu yayının kötü olması. Gelişinden yollanması dan şebekenin yoğunluğu vs. Bunlarla ilgiliyken. Tek kabahati olmayan TV iken. TV yi suçlamak olmaz..
Dina35
17 Tem 2021
7
Merhabalar LG marka modelini şuan yazamıyorum yanımda değil iç ekran kırıldı. 4 yol önce almıştık.tamir maliyeti açısından bir fikrinizi alabilir miyim.yapılmaya değer mi sizce? Teşekkürler
Kuanique
7 Ara 2020
17
Lcd ekran kırıldıysa tahminen nerdeyse tv fiyatına ekran değiştirirler. Ben hurda fiyatına tv’yi satıp yenisini alırdım
Not: Yakın zamanda 21,5inc monitörün lcd ekranına 135usd verdim + işçilik tabi
cmes2665
21 Tem 2021
Herkese merhaba ? öncelikle forumu yeni keşfettim ve böyle faydalı bir forumu kurup, kullanan herkese teşekkür etmek istiyorum. Philips 43pus6504 kullanıyordum.Tv ilk yılını sorunsuz doldurmuştu ki önce görselde görülen mor çizgiler görüldü daha sonra da çatlak gibi bir görüntü ortaya çıktı. Nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde panelinin çatladığını ve garanti kapsamına girmeyeceğini ve panel değişiminin de 2700 gibi bir fiyata yapılacağını söyledi yetkili servis. Ben de bu durumda paneli yaptırmak yerine üzerine biraz daha ekleyip yeni bir tv alma seçeneğini değerlendiriyorum. Özellikle Philips tvmde dolby vision hdr görüntüleri çok severek izliyordum. Yaklaşık 4500 tl civarı bir bütçe ile 43 inç benzer görüntü kalitesine ve sağlam bir teknik desteğe sahip bir 4k hdr tv bakıyorum. 2700 liraya tvyi yaptırmak mantıklı mı? Değilse sizce yerine hangi modellere bakabilirim? Televizyon önerilerinizi bekliyor olacağım şimdiden teşekkür ederim herkese,iyi forumlar
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,495
Geçmiş olsun. 43pus6504 modelinden memnun olmuşsunuz.
43pus7805
43pus7505 modelleri sizin modelin aynısı sadece 2020 modeli. Birebir aynıdır.
cmes2665
21 Tem 2021
43pus7805
Teşekkür ederim öncelikle. Yalnız bu durum (mor çizgiler) kendiliğinden oluştuğu için Philipsten biraz soğudum. Samsung tu7100 ve lg um74006lb modelleri için ne düşünürsünüz?
53
O çizgiler kendiliğinden oluşmaz yalnız. Bu kesinlikle fiziksel durum. Phılıps zaten bana göre alınmaz rezil markadır ancak bu panel kırılma konusunda Phılıps markasının bir sorumluluğu olmadığını bilmenizi isterim. :ok
coolfighter
19 Tem 2021
43pus7805 modelini tavsiye etmiyorum. TV'yi 20 gün kullandım. Tam orta kısımda baştan sona yatay çizgi çıktı. Görüntü çamur gibi. Özellikle futbol maçlarında uzak açılarda pikselleşme yapıyor. Tek artısı AMBİLİGHT özelliği. Bu kusursuz ve ortamın havasını değiştiriyor. Sonuç olarak iade ettim. 7K bütçe var piyasada alınacak iyi televizyon yok.
cmes2665
21 Tem 2021
Adem bey bu bilgilendirme için çok teşekkür ederim öncelikle ? yani dışarıdan yapılan fiziksel bir müdahale dışında böyle olmasına sebep olacak bir şey var mıdır(sıcaklık vs gibi)? Yoksa yüzde yüz farkında olmadan evdekiler mi sebep olmuş buna silerken vb?
+1 , ben derine inmek istemedim :ok
Bir dahakine koruyucu ile beraber alacağız anlaşıldı ???
tanerkarakas
3 Nis 2020
Merhabalar bi süredir tv arayışındayım 2 ay sonra düğünüm var tvyi artık almak istiyorum 2 model arasında kaldım
Philips 85pus8505
Toshiba 50ua2063dt
Philips pus8505 donanım farkı öne çıkıyor ama şikayet ve servis sorunu çok diye okudum hep. Yardımcı olabilir misiniz ?
