dün bir arkadaş aramıştı Amazon da 65/PML9009 ve listeye atmış,7 tane stok vardı
bende girdim baktım akşam ama stok 2 ye düşmüş! sabah 7 akşam 2,şimdi baktım
stok bitmiş
fiyat 48 kağıt idi ve güzel bir rakamdı!
755 lerin 65 kağıda satıldığı
85D lerin de 60 kağıda
satıldığı bir 65" lik ortam için 48 kağıt çok güzeldi ama herifler 1 günde bitirmişler
böylece
neyse arayanlar önümüzdeki maçlara baksınlar
TPV bu sene fiyat olarak güzel gitti geçen seneye kadar kazık fiyatlardan gidiyordu çünkü!
stoklar TPV de bildiğim kadarıyla hiç kalmadı,sadece bazı mağazalarda bulunuyor,takip edin
bu paneli bence zira düştüğü rakamlara baktığım zaman hem fiyat hem de resim kalitesi+donanımı
v.s olarak en iyi seçenek
TPV 2025 ler de sanırım bir kaç hafta içinde bazı serileri satışa sunulacak
genel olarak Avrupa 12/62/60 kodlular üretime başladı
Seriler
1.OLED en yeni nesil 4bin-NIT vers.G.5 olanlar(9x serisi)
2.miniLED serisi 950/910 olarak "The Xtra" modelleri,PML yerine bu çıkıyor bu sene
3.QD-LED serileri bu da PUS The One yerine çıkıyor
4.normal düz LCD le serileri
"Pentonic.1000" yine bu sene sadece Oled 8/9 lar olacak
GPU G-57 ile
ali06
sana her ne kadar en azından şimdilik BOX gerekmese bile belki yakın gelecek de veya
BOX ların sonsuz atraksiyon yapabilmeleri ve özellikle tabi ki port edilmiş Android yani
L1 Lisanssız bir box aslında biraz meraklı veya uğraşmasını sevenler için her zaman lazım!
millete biz de piyasada dandik bir sürü box ları yok L1 lisanı var diye absürt rakamlara çkıyorlar
1.senin panelin bunların kralını zaten yapıyor yaw+üstelik senin panelin de bulunan soc+gpu
ve de en önemlisi yazılım olarak yine en iyisi
2.KODI bence illaki kullan,ama bunu panelden yaparsan şişer! Box lazım bunun için
panelin RAM/ROM kapasitesi bunun için kesinlikle uygun değildir bir süre çalışır sonra
bayılır!
3.KODI ye girersen BD-Remux dahil en krallalarını izlersin üstelik hiç bir şey indirmeden!
direk on-line stream olarak açar izlersin,net hızın da min.200Mb olursa ama tavsiyem 500Mb olursa
ne freeze ne de bellek sorunları v.s v.s olmadan izlersin
4.dosyalar min. 60/80/120Gb bile vardır! bit-rate leri de örneğin Lisanslı cihazdan NFlix/Amazon/D,izney v.s de
12/14mb iken bunlarda çok daha yüksek dir!!!
ama bunun için DEBRID premium hesabı almalısın düzenli olarak aylık veya 3/6/12 aylık gibi ücreti de oldukça makuldur
haybeye HDD lere doldurup kullanmak yerine direk aç filmi izle yaw
üstelik sana Dosya seçimi de veriyor ister UHD den 3Gb lık dosyayı aç istersen 80Gb lık dosyayı aça!
zaten kalite farkı şak diye anlaşılıyor!
BD-Remux en iyisi sayılır şayet elinde bir Bluray cihazı yoksa Remux en doğru seçenek kalır üstelik
indirme yapmadan
ben senelerdir debrid olarak Alldebrid ile Real-debrid kullanırım genel de 3er aylık alıyorum+çeşitli
yerlerden stream veya download imkanlarıda veriyor bu debrid ler sana
hangi Box dersen,işte o iş biraz zor zira yeni mevzuatla artık hiç bir şey getirilemiyor!
piyasada Lisanssız Box hangileri var ben bilmiyorum,bana göre yok sayılır
ben geçen sene iki tane Box almıştım onları taktım her iki panelimede ve çok iyi çıktılar
RAM 8Gb/Rom da birisi 64 birisi 128 Gb ve GPU G-57 Soc da en son model Amlogic 928
X96X10 8/64
H96Max M12 8/128
ilkini tavsiye ediyorum,buna custom ROM da çıktı ama ben yükledim pek memnun olmadığım
için yine Stock Romuna döndüm,diğer Box için 1 defa firmware çıktı ama custom ROM hala çıkmadı
zaten benim için fazla da önemli değil zira istediğim her bir şeyi yüklüyebiliyorum
daha da iyisi(bana göre tabiki) UGOOS dur,bu en iyisi bizim gibiler için ama çok pahalı dır bu meret
Çin deki en düzgün üretici de budur!
buradan gir incele,olmadı YT den Scroll var ona sor(Kaan bey)
sahibinden denen çakal mekanından ara ama almadan önce bana sor
TF/DH den sor ama kaale fazla alma yorumları!
Öznur k.
-TPV yazlımlarının gerek bug-fix gerekse de diğer detaylarını genel de bulamazsın çünkü vermiyorlar
epeyi zamandır! sorun olursa bana bildir
-"Auto-update" için sanırım 23 modeller den itibaren bazı modelleri bunu çalıştırmıyor,örneğin
bendeki 8808 de ON da olmasına rağmen görmüyor yazılımı ve manual update ediyorum,sende öyle
yap,zaten bir süre sonra veya ara ara o bölüme gier bakarsın ve yazılım varsa zaten göreceksin
ve indir deyip o herşeyi yapacak sonra
herifler 2 ayda bir zaten yazlım çıkarıyorlar ben alalı 14 ay oldu sanırım 6. ve 7. yazılım geldi yaw
-"downgrade" TPV olmuyor ama "oluyor" dense de veya görünse dahi olamıyor!!!
yorumları filan salla gitsin,bilen değil de bilmeyenler sallıyor sadece özellikle de o bahsettin yerde!
eskiden oluyordu ama zor oluyordu sonra sıkıntılar baş gösterince bu desteği kestiler!
ayrıca gerek yoktur,TPV yazılımlar konusunda en iyisi ve her zaman da böyleydi zaten
bu arada downgrade işlemi normal de başlıyor görünse dahi ve o yazılanları tek tak doğru yapsan bile
sonuç da işlem bitiyor ve yazılım da(eskisi) yüklenmiyor
ayrıca bu arada menu den gördüğün örneğin tüm ""geçmiş update tablosu"" da siliniyor!!
bir daha da factory-reset/default yapsan bile o tablo geriye gelmiyor!
daha da önemlisi MB değişimi yapılıyor olası bir hatalı çalışma varsa ve sersis garantini yakıyor
LOG lara bakıp seni yakalıyor hemen şak diye sonra 12bin kağıt MB parası istiyor
-"Baclit çalışması değişimi" bu genel de olur/oluyor özellikle her yazılım sonrası boş panele baktığın zaman
ya sızma olur veya kaybolur veya şiddeti değişir v.s şeklinde olur,bunu bende farkediyorum ama makul
değerler içindeyse dert edilmez zaten
bu da "video-drive" ayarlarıyla oynuyorlar(service-menu den) örneğin bright şikayeti vardır veya contrast şöyle yapıyor v.s v.s
diye kullanıcı şikayetleri geldikçe yazlılım ekibi bunları not ediyor ve oturuo bir düzeltme yapıyorlar ya da bir bakıyorsun
aynı sett. değerlerin de resim daha sature oluyor veya vivid oluyor veya sharp artıyor veya azalıyor gibi
bunların hepsini ana service-menu den yapılır ama genel de her kullanıcı için tatmin edici olamıyor!!
TPV yazılım konusunda dediğim gibi en iyisi ve kendi sistemleri+adamları vardır(bunlar diğerleri gibi Rus/Ukrayna timleri asla değildir)
not;bahsettiğin TCL deki durum tamamen farklı,onlar sadece "TV üreticisi" dir zaten Hacklendiler bile
olası gözüne farklı gelen bir şey olursa bana bildir++
