Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Arkadaşlar, selamlar! Sadece PS5 ve film için Philips 50PUS8909 aldım, bugün kurulacak. Şöyle ki, Philips markasının sorunlarını biliyorum ama Ambilight ve 20 bine gelmesi sebebiyle alayım dedim. Ayrıca, yurtdışı vb. forumlarda 55 inç IPS olandansa 50 inç VA panelin daha sorunsuz ve geçen senelere göre iyice toparladığı söyleniyordu, o yüzden aldım. Kurulduktan sonra deneyimlerimi de yazacağım buraya. Bu fiyat bandında 144Hz, VRR vb. özellikleri bulmuş olmak şans. Umarım sorunsuz çıkar. Herkese de tavsiye edebilirim. Sizin düşünceleriniz nedir bu model için?
İyi forumlar
Philips'ler donanım olarak güçlü oluyor, yüksek ihtimalle memnun kalırsınız. Ayrıca FALD olmayan, normal kenardan aydınlatmalı veya direct lit IPS panelli neredeyse bütün cihazlarda ışık sızması veya en azından IPS Glow problemi kaçınılmaz. Bölgesel olarak ışığı kontrol edemediğiniz sürece panelin doğası gereği buna yapacak çok fazla bir şeyiniz yok. Dolayısıyla VA bu konuda biraz daha avantajlı.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,497
İyi forumlar
Nereden aldınız.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
TCL 65/855
devam set.
Auto format;Off
Screen mode;16:9
Overscan;Off
Dynamic Contrast;şimdilik dokunma!
Black level;dokunma
Black stretch:)okunma
not;bunlar resmin contrast değperini düşürür! ayrıca detayları kırar
ECO Mode:Off
Local Dimming;yeni nesil tüm paneller de yalnış çalışır ister Sony ister Samy bile olsa FALD
çakma FALD sistemler de! çünkü bunun baclit çalışması 2017/18 den sonra "değişmiştir"!
TCL özelinde ise hiç çalışmşyor heriflerin full-array dedikleri sadece marketing
ancak TCL özelinde 8/9 kısmen iş görüyor,6/7 serilerinde görmüyor!
not;içeriğe göre seçim yapmak gerekiyor rneğin "film" de denemek gerekiyor çünkü
panel "fake FALD" olduğu için ayrım yapamıyor yine ortam tam karanlık ise ki
tavsiye etmiyorum bunu çünkü ne FALD baclit ne de Movie mode gereken resmi
aslına uygun veremiyor(uzman gözünde tabiki!)
whitewash/ghosting hemen oluşuyor yani bir PDP veya PJ tadında ne contrast üretimi vardır
nede renk verimi vardır!
ben Gamma ayarını fazla ellemedim çünkü istediğim contrast/detay/sharp v.s hepsi
bozuluyor bu ayarları ellediğim zaman
not,Default gelen bazı ON da ki ayarları bunun için Off yaptım,herifler kafalarına
göre paneli set etmişler,ülen takın bir medya(UHD veya 1080p disk) Bluray den set etsenize
hepsi hazır bazı temel ayarlar onları kullanıyor!
Microdimming;adı gibi led ler küçücük ama küçük iş yapıyor!
kısaca bu sözüm ona advanced sett. ile uzman ayarlar yapılamıyor ayrıca bunlar
güyya panel de dünya kadar ince ayar ve prof. bir ayarlama imkanı veriyor;tam tersine
işi bok ediyor bu ayarların çoğu,sen takılma bunlara
Gamma;ben 2(2.4) seçtim ama içeriğe göre 0(2.2) olacak dır!
Dynamic Hu Mapping(HDR için)çalışmıyor güzel onun için şimdilik default da kalsın
Col.SAT.:fazla açma,ben ayarladım bunu yani dokunma
Hue;dokunma bu NTSC sistem de(USA/Japan) iş görür! red/green sapmasını düzeltmek içindir
Dynamic col.:)okunmna ben bnu set. ettim
Blue Light filter:)efault da kalsın
Col.Temp.:warm da kalsın,ancak spor/stüdyo/haber bizim yerli diziler v.s v.s cold olsun
Col.Range:r709 yaptım öyle kalsın ya da Auto se. çünkü içeriğe göre bunun değişmesi gerekiyor
White balanca;2/20 ince ayarını daha sonra yapacağım zira default değerlerle bana oldukça
doğru geldi!
diğer Sharp/mpegNR/NoiseR/ default da kalsın
Clear Grad.:Low
Motion Blur:panel yeterince hızlı ama deindiği gibi uçuyor kaçıyor filan değil!!!
OFF da bakmak lazım ama bakılamıyor çünkü hız yeterli değil! dolayısıyla kapama bunu
Blur:)efault
Vibration grid:10 ancak ben bunun da off da olmasını isterdim madem panel çok hızlıymış
bu paneller özellikle TCL in kullandığı 2.sınıf paneller de ister AUO ister CSOT oldun
isterse HVA olsun HIZ yeterince iyi değil,bu açığı uyanıklar sistemden(chiset) yazılım
hızlandırması iler çözüyorlar
not,HVA panel şimdilik en iyileri arasında ama burada bir çakallık yapıyor Sony/Samy/TCL
HVA diyor ama kesinlikle ne 10bit ne de HVA panel bunlar
not;10bit ler ağırlık olarak sadece IPS/IPS-ads lerde var o da sadece HiEnd serilerinde!
ancak 65/855 harbi 10bit+HVA dır diğer TCL serileri kesnlikle yine 10bit filan değildir
bunu net olarak şöyle anlıyoruz bahsettiğim ayarları OFF yapınca HIZ filan kalmıyor panel de!
TCL zaten software-powered!
TPV örneğin öyle değil ve ben XBox/PS4/5 de denedim bir süre ve tüm bu ayarlar "OFF" iken!!
3 tane Philips panel kullandım hepsinde her zaman bunlar OFF yani blur/motion hep kapalı
Asabiefe
14 Şub 2025
29
Hayırlı akşamlar üstadlar,
Grundig 65 GHU 9000 65" 4K Ultra HD Google Smart LED TV hakkında olumlu/olumsuz bilgi verebilir misiniz? Teknik olarak pek bilgiye ulaşamadım. Kurumsal bir elektronik mağazasında indirimli olarak satışa sunulmuş.
Bilgilendirme için şimdiden teşekkürler…
Samsung 43DU8500 W Winston Samurai Samurai
Panel hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?
42-43 inç 4K TV arayışındayım.
Uydu kanalları, YouTube Netflix vs izlenecek.
İzleme mesafesi az olduğu için daha büyük panele yönelemiyoruz.
Bu panel boyutlarında işe yarar bir ürün bulabilir miyiz?
Yoksa 50 inç e mi çıkılsa?
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,497
Gene takıp edersin. Dostum. Ama yeni modellere az kaldı.2025 lere. Onlara stok açmak için.2024 modellere biraz indirim yapmaları lazım.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Samsung'un Qled desteği olmayan en ucuz modeli diyebilirim. SDR yayınlar için yeterli, doğal kontrastı yüksek bir tv. Qled olmadığı için renkler çok canlı olmaz, bir de çok karanlık cihaz, tepe parlaklığı 300 nit bile değil. Kullanılacak oda aydınlıksa gündüz parlama yapabilir. Gece kullanımında SDR yayınlarda yeterli olur.
HDR içeriklerde daha iyi resim alayım, görüntü de biraz daha canlı olsun derseniz Samsung Q67D bakın.
Mesajını görünce biraz araştırma yaptım, Amazon'da 26K'ya Philips 50PUS8909 da satılıyor. 50'' ve altı VA panel olması lazım + 144 hz ve donanım olarak daha güçlü. Sanki Philips daha iyi gibi geldi bana.
Sen ne dersin W Winston ?
Genelde akşam izlense de haftasonu gündüzleri de izlenecek.
Akrabama alıyoruz, bendeki q85c yi gördü, canlı olmayan bir şey de almayalım.
Tizen hızlı diye Samsung'a baktım.
50PUS8909 ve Samsung 50Q67D yi listeye ekledim.
İzleme mesafesi kısa olması işi zorlaştırıyor.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Q85C ayarında bir görüntü kalitesi arıyorsa minimum TCL C755 alması lazım fakat bunun gibi orta üst kalite lcd'ler hem küçük boyutlarda bulunmuyor hem de pahalı oluyor.
48'', 49'' veya 50'' Oled bulabilseniz çok iyi olurdu.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
S salim bey
hocam 65G4 Oledin hayırlı olsun,fiyat da çok iyiymiş:ok
kurulumdan sonra bana alo dersin(22.00den sonra ara-panel 2/3 saat açık kalsın!)
hayırlı olsun şimdiden
valla açık söyliyeyim sana,65 C855 panele 93 kağıt vermek bana göre kerizliğin dik alası olurdu
direkten döndün yaw,855 tamam OK ama o fiyat ne kardeşim 93 kağıt üstelik "TCL" alıyorsun
servisinden sonrasına kadar yazılımları dahil her bir şeyi sıkıntılı bir mal:hayir
yani 30/40 kağıt filan olsa amenna ama 93 ne yaw!
Alanyadaki arkadaş henüz dönmedi Almanya dan,AVR için yazdım,unutmuş olabilir
sana tlf.no. verdim bir kaç gün bekle arayabilirsin benim adımı vererek
serci
21 Şub 2025
20
28
Evet, C745 daha iyi bir tv 655 Pro'ya göre. Ben daha ucuzdur sanmıştım fakat 38.000 ise bunun sonu yok. Sizin gönlünüz hangisine kayıyorsa onu tercih edin. Mesela Samsung Q67D olabilir.
Şimdi tekrar baktım, fiyatlar uçmuş maalesef. Toparlayacak olursam ben size şöyle bir öneride bulunayım;
Şu modelleri almayın,
- Samsung DU8500
- TCL 55P755GTV
- TCL 55T7BGTV
Bunlar ise yukarıdakilere göre biraz daha iyi,
- TCL C645
- TCL C655
30.000'in üzerine çıkacaksanız, Samsung Q67D alabilirsiniz.
hocam selamlar henüz alamadım param hesaba geçmediği için de 33bin tl'ye düşüyor bu televizyon q67d'den daha iyi gibi duruyor bu fiyata en iyi ürün bu mudur sizce ?
ek olarak şu yelevizyon da gözüme çarptı bunun google tv si 20k hiç incelemesi olmadığı için bilemedim fiyatı cok uygun geldi
