yurdaer hocam,hdmı protokolü karşılıklı uyum algılamasına göre çalışır!
senin panel FHD ve 1080 max.limiti vardır,Box dan özellikle SmartYT den
"HDR" li seçenekleri seçmeyeceksin! diğer av1/vp9 ve pixel değerleri önemli değil
uyumlu olanı seçebilirsin,ama HDR lı seçeneği işaretlersen Box bunu alıp gönderir
ama karşı port (panel)desteği vermediği için geri dönüş yapar ve cihazı re-start
yaptırır veya kilitler
-HDR sız olanı işaretle ve seç
benim de bir tane Box var son aldığım örneğin onu Tosh 1080 panele bağladığım
zaman aynı sorunu yapıyor ve HDR yi seçmiyorum tabiki!
ayrıca doğru port çalışması da budur zaten,HDMI bunun için vardır zaten,kafasına göre
seçimli çalışmaz,tam uyumlu port+kablo gerekiyor!
>>örneğin Panasonic OLED/PDP/LCD/BDSat.Rec. v.s olsaydı çok ciddi bir kablo seçme
sıkıntısı da olabilirdi
not;paneli bu arada factory-reset yapıyorsun her ihtimale karşılık!
power off/on yapmayı da unutma(güç kablosundan)
senin LGE Oled 65"G4 için,o arkadadaşla görüştüm,ayın 15i gibi net cevabını verecek
Pany Oled içinde bence acele etme hatta yine LGE Oled le devam et
bu sene "yeni" G5 ler çok sıkı:ok
"yeni" derken işin marketing kısmını geçiyorum,yok NIT şöyle oldu yok burası böyle oldu
hiç bir bok olduğu yok aslınjda bunlar her zamanki gibi bilmeyenlere tuzak
ama geçin anlatmıştım bazı kısımları bu "yeni" nin ve bence oldukça radikal iyileştirmeler var!
Box cephesinde bizim için yeni hiç bir şey yok hocam
soc928 şu anda en yenisi ve hızlısı ve de iyisi tabiki
gpu G-57 da Box lar için en yenisi yine
iyi de bizde bu Box dan var yahu,bize harbi "yeni" bir şey lazım:hoba1
2 TV'yi takip ediyorum indirimle 40k bandına geleni alacağım diye düşünüyordum gönlümde Samsung'dan yanaydı fakat TCL istediğim rakamlara düştü. Sizce hangisini almalıyım?
Yerel karartma sayısından çok doğru çalışması daha önemli,
Samsung modeli daha doğru tercih
Hocam hem fiyat hem GoogleTV avantajından ötürü TCL alacağım galiba iki cihazda üzmez sanıyorum değil mi?
Siz bilirsiniz. Google TV seviyorsanız.
Ama bende çoğu var . Sıralama yaparsam
En iyi diye smart
Apple TV
Fire TV diye gider. Google TV en sona koyarım. Kullanım deneyimi olarak
En iyi diye smart
Apple TV
buldum ama tcl ya da samsungun panel kalitesine muadil olur mu ne dersiniz? Niyetim izlediğim görüntünün olabildiğince güzel gerçekçi olması bunu sağlarken 65inc e çıkabilirsem çok güzel olur.Tavsiyelerinize de açığım.​
En iyi diye smart
Apple TV
hocam slm bende 46 pfl5507 tv güç kartında sıkıntı olunca 4500+kdv dediler yeni tv arayışına girdim. Lg tv akıllıkumandası da var diye lg lerede bakayım diyorum. lg işletim sistemi nasıl sizce?
Bu yorumu size Imac M4 cihazdan yapıyorum. Amacım reklam yapmak değil şunu kast etmeye çalışıyorum; Apple, mühendislik ve kalite olarak dünyada ilk sıralarda gelen firmalardan biri. Ürettiği her ürün neredeyse o sektörün liderliğine oynuyor, yani kalite muazzam seviyede yüksek.
Fakat istediğiniz kadar yüksek teknoloji, kalite ve mühendisliğe sahip olun yine de bazı fiziksel gerçeklerin önüne geçemezsiniz.
Bu fiziksel gerçeklerden bazıları da şu,
- Hiçbir Led veya Mini Led tv, OLED paneldeki kontrast, siyah seviyesi ve görüntü kalitesini veremez.
- Yerel karartması olmayan hiçbir ekran da, düzgün bir yerel karartması olan Full Array Led veya Mini Led ekran ile bu konuda yarışamaz.
Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum, eğer görüntü kalitesi önceliğiniz ise ve OLED alamıyorsanız düzgün bir Full Array Led veya Mini Led almaktan başka şansınız yok. Bahsini ettiğiniz PUS8949 Philips tv her ne kadar donanım olarak kaliteli bir cihaz olsa da yerel karartması olmadığı için TCL C755 veya Samsung QN85D ile yarışamaz.
TV'nin aydınlatması bölgesel olarak kontrol edilemediği için, arkadan vuran ışık kaynağı (Direct Lit) bütün ekranı aydınlatır ve kontrastı düşürür. Sadece kontrast düşürmekle kalmaz, VA panellerde ışık sızması ve bulutlanma, IPS panellerde ise bunlarla birlikte bir de üstüne IPS ışıldaması olur. Parlaklık yükseldikçe bu kusurlar daha çok belli olur ve karanlık ortamda izlerken rahatsız eder.
Full ekran içeriklerde çok rahatsız olmazsınız fakat Netflix gibi özel platformlarda izleme yapacaksanız, buradaki içerikler çoğunlukla 16:9 oluyor. Bu da ekranın alt ve üst kısmında siyah çizgiler demek, şuradaki gibi,
Böyle içerikler izlerken, o siyah çizgilerde grileşme, bulutlanma, ışık sızmaları göreceksiniz. Özellikle karanlıkta daha rahatsız edici olacak ve izleme zevkinize zarar verecek, gözleriniz hep oraya kayacaktır.
En başta Imac'ten bahsetmiştim. Imac ekranında bile beni izlerken rahatsız eden IPS ışıldamaları var ve salonda kullandığım Full Array Led tv ile arasında bariz bir siyah kalitesi farkı oluyor. Halbuki 55'' tv'de 24 adet karartma bölgesi var fakat bölge sayısı her ne kadar az olsa da algoritma başarılı olduğu için yukarıda saydığım kusurları iyileştiriyor.
TCL C755 ile Samsung QN85D arasında çok fark olmaz fakat PUS8949 ile bu tv'ler arasında çok fark olur.
Philips in o modelin paneli iyiydi. Samsung Va panel görüntü kalitesi iyiydi. Bence yaptırman daha iyi olur. Daha ucuz. Hiçbir yeni model onun kadar SDR yayında başarılı olamaz.
Bütçe müsaitse OLED65C46LA değilse OLED65B46LA.
İkisi arasında sizin için devasa kalite farkı olmamakla birlikte C serisi daha uzun ömürlüdür.
iki model arasında kaldım 65 lg c4 ve 65 samsung s90d. mağzaya gidip youtube videosu açıp test ettim samsung s90d daha canlıydı fakat siyah tonlarda lg çok daha iyi siyah veriyordu. samsung qd oled teknolojisine sahip evet renkler iyi fakat siyahlarda neden o şekilde göründü anlamadım. sanki led tv ile oledi yan yana karşılastırıyor gibiydi birisi mavi tondaydı tam siyah değildi. samsung tv nin ayarlarından mı kaynaklı bir durum yoksa normalde de bu şekilde midir ?
diğer bir konu 2 oled panelin uzun ömürlülük ve teknik destek konusunda marka bazında nasıl farkı vardır?
Hocam bilgiler için teşekkürler.55inc kategorisinde tcl şuan 40k samsung 43k ya alabiliyorum.Fakat evleneceğim için alacağım bu cihazı taşınacağım evin salonuna 65 inc daha iyi oturuyor.Aynı bütçelerde bu cihazlara benzer yakın bi performans verecek 65inc cihaz öneriniz var mı?Eğer bu bütçede yok ise en yakın bütçedeki tavsiyenizi de görmek isterim.
TCL 65C655PRO modelini 42k ya alabiliyorum şuanda. Boyut büyütmek için C755 den bu modele dönsem nasıl olur?
TCL 65C745 de var ama fiyatı 47k şuan 43bandına falan gelse bunu alırım heralde
Samsung oledlerinde polarizör katman kullanmaz. O yüzden siyahlarda farklılık görürsün. Bu TV nin bulunduğu ortama bağlıdır. Aydınlık ortamlarda siyah alanlarda bir yükselme olur. Mağazalar ışıklı ortamlardır. hangisinin satıcısı varsa mağazada siyah tonların bol olduğu demo koyar LG verir onlara zaten kıyaslama yapın diye. Ortam ışığı çok zaten bu şekilde yaparlar. Kendisinin kötü yanlarından çok rakibin kötü yanını gostererek satış yaparlar. Sadece LG değil Samsung da yapar. İki modelde güzel. Alabilirsiniz
Selamlar 65 inç bir tv almak istiyorum. Bütçem 35-45 bin TL arası, çok zorlarsam 2-3 bin tl daha ekleyebilirim. TV'ye Tivibu ev kutusu(interneti kullanıyor antensiz) ve Digiturk kutusu (antenli) bağlayıp kullanacağız. %90 oranında uydu kanalları izleneceği için birinci önceliğim upscale özelliği iyi olması. Bunun dışında android de olursa iyi olur ama görüntü kalite farkına değecekse androidsiz model de tercih ederim. TCL 65C655 PRO özellik olarak hoşuma gitti ama kimi yorumlarda uydu görüntüsü çamur gibi vs. yazanlar olmuş. Ayarları yapmadıklarından mı yoksa gerçekten de kötü performans mı veriyor çözemedim.
Sonuç olarak uydu yayınlarını beni üzmeden izleyebileceğim(efsanevi bir görüntü kalitesi istemiyorum normal göstersin kâfi) bir tv önerisine ihtiyacım var. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler <3
Bir de uydu yayınları açısından 65C655PRO, 65c755 ve 65T8B modellerini karşılaştırabilirseniz sevinirim. İşlemcileri, yapay zeka sürümleri vs. aynı mı farklı mı bulamadım.
Yapay zeka olsun başka ne varsa bunlara fazla takılmayın. Bunlar sadece pazarlama için kullanılan terimlerdir.
Size bir örnek vereyim. Anneme 2012 yılıydi galiba Philips in 5507 modelini almıştım. Hala kullaniyor. Çok harika görüntüsü var. Yeni modellerden çoğundan iyi SDR gösteriyor.
Tcl modelleri işlemci farkı
655 Realtek işlemci 60 hz lik Va panel yerel karartmali
T8- c745 dir. Mediatek işlemci Va panel yerel karartmali
755 Mediatek in 3 yıldır çıkardığı daha stabil yeni işlemci Va panel 100 hz daha çok yerel karartma ve parlaklık mevcut.
Uydu yayınları izleyeceğini söylüyorsun. Haricî kutulardan , yükseltmeyi görüntüyü bu kutular yapar. İşler.
Full HD yayınlarda hiçbir TV gösterimde fazla birşey yaşamaz. Gösterir.
Daha düşük içeriklerde SD yayınlarda olur. En iyi TV ler bile düşük çözünürlüklü yayınlarda iyi bir iş çıkaramaz.
