çanak anten kablosu var ya hocam recevier ile tv ye bağlanan, o dediğiniz gibi çıkar tak yapmam gerekir en azından önemli maçlarda yaparım napayım.
Ha bu tivibu yu çanak antende girişinde mi kullanıyorsunuz onu bilemedim?
tivibu olunca çanak takamıyor musunuz?
hocam zaten çanak olmadan tv nin kendi uydu alıcısı da çalışmaz ki
beyler buradaki genel yalnış bilgi şu oluyor "bit-rate" değeri esas sizin resim kalitenizi belirler
ekran büyüklüğü farketmez!
ama soru şu ya da işin teknik kısmı;yayını veriyorsun ama bit-rate in nedir?
örneğin 720/1080 ise ki çoğu böyledir Uydu ve diğer sistemler ve bit-rate 1/2/3 veya 4 ise o zaman panelin
büyük olursa tam çuvallar(55/65 üstü)
720/2bit nedir yahu!
veya 1080/3bit olsun yaw bunlar osuruk değerler be
bakınız 720 de min.4/5mb olursa+adam gibi çok kaliteli bir Camera çekmişse bu bile tadı çok iyi olur
veya 1080 de min. 10mb olursa tadından yenmez! hele 15mb olursa ülen bu ne yaw 4k mı dersiniz!
örnek; 1080i(uydu yayını) not;ayar dan sakın "p" ye almayın "i" de kalacaktır!!! 15mb bit-rate yayın olsun(ama çok zor bulursunuz)
ve paneliniz de 65" olsun markası da çok önemli değil,bu yayının resmi kalitesi 4k dan daha iyi veya çok çok daha iyi olacaktır
neden? çünkü elinizdeki TV nin zaten çok yüksek bit-rate değerlerini işşeyecek kapasitesi ya yok ya da kısıtlıdır!
normal bir 4k yayının uydu veya stream v.s olsun zaten ortalama bit-rate değerleri ciddi düşük dür!
8/15mb arası gibi!
NFlix/Amazon/Hulu/Apple/Dizney v.s v.s 4k yı bırakın sözüm ona DV leri bile olması gereken değerlerden çok ciddi düşük dür!
olması gereken değer nedir peki? min.40/50 mb(bit-rate) ama daha da iyisi 80mb olmalıdır
gördüğünüz gibi karışık ama aslında çok çok basit bir yani önce Matematik sonra da Fizik devreye giriyor
bu Dersler den çakarsanız o zaman olmaz
bunu neden yazıyorum sürekli benzer şikayetler alıyorum,abi 65 mi alsam yoksa 85mi alsam ya da 48/50 yetermi gibi....
şu anda hiç bir üretici(TV ler olarak) adma gibi resim işleyen ve akıllı chipset ve destekleyici yazılımlar v.s kullanmıyor
çünkü bunlar hem zor hem de pahalı işler yahu
ama şöyle bir genel değerlendirmesi de vardır bu işin
1.Panasonic TV ler veya SAT Receiver ları;bunlar her zaman en iyisi idi yani 2020 de veya 2010 veyta daha eskilerde
2.LGE sonra bu geliyor
diğer Markaları saymadım bile çünkü bu konuda hepsi bana göre kötüler!
bahsettiğim ilk konu burada "dahili Tuner"(DVB-Sat dan) le alınan içerikler=bu şu demek dir>>>ebat büyüdükçe falsolar artacak dır!
ikinci konu ise harici Uydu alıcıları(DVB-Sat lar) iyi de bura da adam gibi marka hariç hemen hepsi ya dandik ya da vasat bazıları da hallice iyi
iyi de kaç kişinin elinde böyle Receiver var??
en iyileri ki artık üretimleri bile kesildi ya da az sayıda üretiliyor;TechniSAT,Kathrein,Humax,Panasonic bunlar TOP-4
ama birincisi Panasonic tabiki örneğin € 1000/900 gibi Almanya da fiyatı vardır! hani ben en iyisini istiyorum diyen adam bunu alsın o zaman
TV lerin kullandıkları Tuner lerin hemen hepsi dandik(bana göre hepsi böyle) Soc/chipset vasat Panasonic hariç hepsi bana göre yine vasat
Tuneri destekleyen yazılım+donanım bildiğiniz "kötü" ya da çok iyi niyetli olursanız vasat deyin gari
yani hiç birisi yaramaz
buradan hareketle yapılacak iş şu kalıyor geriye,önce ebatı ufaltın ki bahsettiğim falsoları daha az görün
ya da ben buna takılmam en büyük ebat olsun derseniz zaten hiç bir sorun da kalmıyor o zaman!
Not;bazı bilgiler de veya forum ların uydu bölümlerinde bir çok şey sallanır,örneğin LNB şöyle olacakmış yok kablo
böyle olmazsa olmaz imiş yok Çanak şu marka olacakmış yok OffSET olmalıymış gibi sürekli bir muhabbetler gider
iyi de cihazın dandikse ne olacak o zaman? örneğin WireWorld marka dünyanın en iyi kablosunu tak yine hikaye
LNB en kralı olsa yine hikaye gibi
kablo+çanak+ince ayar v.s tabiki önemli ama iş neticede Receiver da bitiyor! veya TV nin dahili Tuner+sistemin de
TRT 4k ;her içerik 4k değildir!!! burada 720/1080 içerikler de vardır!! ancak genel olarak TRT lerin tüm kanallarında bit-rate değerleri
oldukça yüksek dir!
Ancak TR 4k da olsa öyle referance seviyede bir yayın yoktur!! ben TRT izlemem hiç ancak arada kontrol için bakıyorum
4k ları senelerdir aynı hikaye bana göre hep aynı fazla bir ilerleme yok(resim kalitesinden bahsediyorum sadece)
bir diğer konu ise ebat dan ziyade;kaç metreden izliyorsunuz? örneğin 4/5m mesafe varsa panelin bu mevcut bahsettiğiniz
içerikler için bu mesafeden o panelin UHD olmasının fazla bir esprisi kalmaz!!!
şöyle düşünün 65 lik panel UHD ise mesafe 2/2,5m ise ne ala o zaman farkı görürsünüz(daha iyi anlamında)
azma mesafe 5/6m ise o farkı göremezsiniz yani fark derken resim kalitesinden bahsediyorum yoksa 6m için FHD panel de olur o zaman!
burada işin ana esprisi şudur ebat ne kadar büyükse size o kadar daha yakın mesafeden izleme imkanı sunar!
örneğin yine 65 olsun ama mesafe 2 bilemedin 2.5m olsun içerik de 4k ise o zaman OK dir gibi
ama bizde genel yapılan yalnışlık şu oluyor olmuşken en büyüğü olsun denilip 75/85/98 v.s gibi alınıp
sonra özellikle TV yayınları izlenirken resim kalitesinden şikayet edilir!
bir de bu yayınları neredeyse artık herkes dahili den izlediği için başlıyor şikayetler!!
bu sorunu yaşayanalar için(örneğin 85 ve üzerisi) ya kaliteli harici bir Receiver kullanılacak ya da izleme mesafesi
daha uzak mesafelere çıkacaktır ki göze falsolar fazla batmasın!
yani bu sefer "gözü aldatma" yoluna gideceksiniz ki insan gözü bu yapıdadır! Kartal veya Şahin değilsiniz
son olarak bir bilene sorun olmadı araştırın olmadı yine sorun,bilmemek ayıp değil ama mağazalara gidip de sormayın sakın ha
bir de Forumlara girip de çakal promotörler,marka fanları veya satıcı tayfası v.s v.s fake elemanlar vardır abi şunu al rahat et
yok bunu markayı al geç git deyip gaz verenleri eleyin uyanık olun yani
bu tipler TR de her forumda bolca vardır!
Haluk bey msg ını aldım+ancak henüz o arkadaş Almanya dan dönmedi msg da atmadı bana,takipteyim
ve sana döneceğim,risk faktörünü anlattım ama acele etme 2025 model olarak zaten bu sene hepsi de
4.Gen panellere geçti bile,ancak bunlardan Sony ve Pany yi çıkarıyorsun çünkü artık TR de yoklar biliyorsun
not;Pany için Almanmya faktörü henüz açık kapı!
TPV de ise 910/950 serileri 4.Gen panel ciddi tavsiyemdir,en azından TR de bunlar var ama tek sorun
LGE G5 de burada olduğu için tercih ilk olarak LGE olur tabiki
LGE her bakımdan açık ara TR için en iyisi
950 için bir arkadaş var Fransa dan getiriyor naklihane yaptığı için,bana çok yakın kurunca sana haber veririm!
socMediatek-Pentonic.1000 var bu seride/AI P5-Engine+G57
>>64-bit LPDDR4/4X @ 4266Mbps/G57-800MHz
netice çok çok iyi zaten benim panelde aynen böyle(2023 model)ancak 2024/ P.1000 yok!! sanırım 25 de yine yok ama sadece
HiEnd Oled 9x lar da vardır TPV bu konuda bu işlemler için diğer rakiplerinden şimdilik daha iyi
ancak ben HiEnd Oled panel de Pentonic Premium-1200 beklerdim!
TCL bile Pentonic-700 takmış en iyi serisi olan C855 lere ancak bence yine de bu da çok iyi
not;GPU daha çok devreye girdiği için özellikle Pentonic1000 de netice çok ciddi iyi+RAM den dolayı herhangi
bir sıkıntı yaşatmadı,ben test için işkence yaptım banamısın demedi 3GbRAM ile!!
ancak cache şişmesi haliyle bu tür spec.ler de illaki bir süre sonra yapar!! yani buna güvenip bir BOX rahatlığı
ve stabilitesi asla veremezler çünkü işi bu değildir panel de!
teorik nit bunlarda 4.000 dir ancak pratik uygulamada düşer hatta ciddi düşer millete marketing yaparak
şu kadar NIT diye gazlanıyor ama kazın ayağı hiç de öyle değil!
ancak Oled paneller yapısı gereği düşük nit de bile LCD lere göre aynı seviyede çok ciddi fark atıyor özellikle detay/siyah
renk işlemesi v.s v.s
not;tabi bunlar doğru/natural-resim kalitesini adam gibi bilenler için yani bizim gibi harbi "filimciler"
Merhaba 55 inç veya 65 inç tv ne önerirsiniz bütçe 70bin civarı. Oled tercih etmeli miyim? Akşamları kullanıyorum 2-3 saat . Maçları keyifle izleyeceğim bir tv arıyorum
Oled tercih etmen en doğru karar.
Yasir bey
o paneli bildiğim kadarıyla arkadaş Fransa dan almıştı sonra yavuz beye sattı
ben tanırım onu sorun yok,bizim eski Pio cular da kelek adam hiç çıkmadı hocam
adam Piocuyum demişse iş bitmiştir,forum çakallarını ve satıcı tipleri salla geç yaw
9009 da Filmaker mode vardır=ancak bu modu yalnış ref. gösterip doğru değerleri vardır gibi
saçma ve işi bilmeyenlerin salladığı mod dur
ama buradaki tek "doğru" ise panelin ISF değerlerinin o modda o moda uygun doğru girildiğidir
yani işin Türkçesiyle panele örneğin bir "UHD Bluray" bağlarsan+media nın içeriği de harbi FM-mode a uygun
çekim varsa ancak o zaman o mode doğru olur,iyi de kaç kişide bu var!
bilen değilde forumlarda bilmeyenler ahkam kesiyor veya YT den hesap da "Tv yi aldım yorum ve inceleme"
adı altında marketing yapıyor çakallar yine!
senin kullanacağın mod Home Cinema ki bunu da geçen anlatmıştım hangi içerikler de diye
benim sana gönderdiğim Pic. set. ise genel kullanım+kısmen film içinde OK dir++
"film" derken bunu da çoğu insan bilmiyor hangi mode olacak diye,zira film görünce hemen movie/cinema yapıyor ki yalnış!!
o FILM mode diye geçen sett. değerleri Bluray içindir sadece ve PC den uygun player+sett. içindir
not;X/Box-Bluray-PS5 arasında daha iyi film servisi veren bana göre XBox dır sonra PS5 dir
ancak işin içine Bluray girerse kesinlikle BD Player dır(Marka farketmez!)
çakma-media lardan bahsetmiyorum!
Kutay hocam
sıralama demişsin,geçen vermiştim,ama ebat nedir??
55 için Philips 9009(TCL direk eliyorsun bu ebat da)
65 için TCL 855(alternatif Samsung 9x lar i direk eliyorsun bunun yanında)
Doğan beye gönderdiğim bazı test resimleri ve yorumu var oradan al oku
evog4,
İki markada olur. Hangisi uygunsa fiyatta onu alirsiniz
LG C4 ile B4 arasındaki fark. İşlemci ve parlaklık farkı vardır. C4 bir üst modeli markanın.
Samsung modelleri ise. C4 ayarında
S90C ve S90D dir.
C4.... ..2024
B4.......2024
S90C...2023
S90D...2024
QN80D İLE QN90D Arasındaki fiyat farkına değecek ne özellik var. 55" için soruyorum.
cengo42,
90D
Yerel karartma 5 kat daha fazla
Parlaklık 2 kat
144 hz destekler.
Daha iyi izleme açısı
Daha iyi yansıma önleyici katman.
