Merhabalar.
Yaklaşık 3 gündür cihazı inceliyorum kendimce bir değerlendirme yaptım artıları ve eksileriyle ve bol fotoğraflarla bu paylaşımı yapıyorum.
Cihaz öncelikle 330 Nit değerine sahip olmasına rağmen gayet yeterli ve hatta fazla parlaklığa sahip. Oturma odasında kurulu olan TV sağ ve tam karşısından ışık almakta.
Gündüz izleniminde herhangi bir sorun teşkil etmemekte ve parlaklık yeterli olmakta. Yansıma olayına gelecek olursak akan görüntüde fark edilmiyor. Malumunuz siyah ekrana gelince ister istemez bir yansıma olmakta. Gündüz TV geceden çok daha akıcı ve net diyebilirim. Gündüz TV'nin tüm kusurları örtülüyor ve muhteşem bir görüntü sağlıyor. Gündüz akıcı ve net olmasının sebebi bulutlanma, ışık sızması gibi olayların aydınlık ortamda şeçilememesi/görülememesinden ötürü çok net bir görüntüye sahip. Mağazaya gidip spot ışıklar altında 4K HDR bir videoda bu cihazı izleseniz kesinlikle siyahlarına OLED TV(!) dersiniz o kadar açık söylüyorum çünkü gerçekten muazzam bir görüntü akışına sahip.
Ama gel gelelim cihazın gece performansına.
Local dimming / fald diye adlandırılan tam dizi yerel karartma yada fald panel bu cihazda yok! Fiziki olarak olmadığı gibi yazılımsal olarak da bulunmamakta. Çünkü youtube üzerinde bulunan dimming test/fald test videolarını oynattığımda arka plan tamamen griye dönük kalıyor ve bunu açıkça görebiliyorsunuz. Ekranda dönen beyaz top/kare/çizgilerin hiç birinde panelin geri kalanı tamamen siyah olmuyor gri'de kalıyor ve dahası top sadece dönüyor ve topun etrafında yada panelde gezindiği yerlerdeki siyahlarda(!gri!) değişim olmuyor. Farklı kullanıcıların çekmiş olduğu dimming testlerde topun gezdiği yerler aydınlanıyor geri kalan kısımlar tamamen kararıyor ama bu tv de lokal olarak bir kararma olmuyor.
Cihazın sol tarafında her renkte olmayan gri/magenta/cyan/mavi/lacivert/kavun sarısı gibi tespit ettiğim bazı renklerde ışık sızması varii bir durum söz konusu. Özellikle sol kısımda baskın şekilde hissedilmekte. Üst ve sağ kenarlarda da sol taraftan az şekilde yine bulunmaktadır. Bu tespit ettiğim renklerde akan görüntüde de kendini belli etmekte ve o kısımlar daha da açık/beyaza dönük renk almakta. Görüntü ayarlarlarıyla oynadıkça çok çok az bir şekilde azalma oluyor veya artıyor ama tespit edilen renklerde bu olay hep var.
Siyah ekranda kesinlikle bu durum söz konusu değil. Ama bir amamız var siyah ekranda ise üç kısımda bulutlanma bulunmakta. Cihazda görüntü akarken bu bulutlanmalar tespit edilmiyor/görülmüyor ve akan görüntüye yansımıyor birisi hariç. Cihazın sağ kısmında bulunan ve ortaya doğru gelen 1-1,5 cm kalınlığında 10-12 cm uzunluğunda ki bir bulut kalıcı olarak özellikle gri/açık kahverengi renklerde ortaya çıkıyor.
Upscaling özelliğine gelirsek gerçekten çok iyi işler çıkarıyor. Uydu kanallarında her detayı yakalayabiliyorsunuz ama uydu kanallarını izlerken hareketli sahnelerde kasılma/kare atlama/takılma gibi sorunlar göze çok batıyor. Bir insanın el sallaması/koşması/alkışlaması hiç akışkan bir görüntüye sahip değil ve görüntü bozuluyor yeri geliyor takılıp/kasıyor. Kameranın ani döndüğü ve hızlı hareket ettiği yerlerde de görüntü bulanıklaşmaya başlıyor.
4K ve HDR görüntülerde cihaz muazzam bir görüntüye sahip. Bu videoları izleyince insan cihazda ki her probleme göz yuması geliyor. QLED'in vermiş olduğu doğru/canlı renkler görüntünün ekrandan çıkacakmışçasına bir vurgu ve izlenim deneyimi sunuyor.
4K ve Dolby Vision/Atmos özelliğine gelirsek özellikle Netflix'te görüntünün puslu olmasına sebebiyet veriyor. Görüntü ayarlarından Dolby seçeneğinden çıkarıp yine Dolby'nin "Karartma" seçeneğine alıp özelleştirmek gerekiyor. Bu sayede optimum görüntüye sahip olabiliyorsunuz aksi halde görüntü ayarlarında kırpılmış seçenekler çıkıyor ve özelleştirme imkanı kısıtlanıyor.
Renklerde çok dengeli bir homojenize var. Özellikle beyaz dengesi kusursuz. 4 Köşede ki karartma ise çok çok minimize olarak göze çarpıyor. 1 cm kadar.
Elimde bulunan VA panelli Toshiba 32la3b63dt cihazla karşılaştırma fotoğrafları da ekledim. Ama şunu bilmenizi isterim canlı göz ile gördüğümle kameraya yansıyan bir değil.
TCL en can sıkan noktası servis. Cihazı kargodan aldığım gün TCL servisine kayıt oluşturdum ve 2.günün sonuna doğru Samsung servisi gelip kurulum yaptı. Bu aşamada ilk gün gelmediler ikinci gün oldu hiç bir şekilde ses seda yok TCL aradım yeniden bugün gelecekler dedi ama tamda emin olamadı ve teknik servisin numarasını verdi. Bende aradım teknikteki arkadaşlarla konuştum abi bugün yoğunuz ve randevular dolu gelemeyiz belki dediler bende dün kayıt oluşturdum bugün ikinci gün ne olacak o zaman dedim? Abi bilmiyorum olmaz bugün dedi bende üsteledim araya sıkıştırın dolabın üstüne kurulacak zaten dedim kayıt bilgilerimi aldı tekrardan ve o gün gelip kurdular. Işık sızması olayını aşağıda açıkladım servisin tutumunu da yazayım ben ilk anda gördüm ama androidin kendi özel efekti filan sandım başta meğersem cihazı kullanmaya başladıkça efekt değil de ışık sızması olduğunu anladım. O anda arkadaşlara gösterdim yok abi sızma değil o filan klasik cümlelerini kullandılar. Ölü pixel testi yapalım dedim ilk başta birbirlerine baktılar kaldılar sonra youtube'den açalım yapalım dediler. Allah var gayet ılımlı yaklaştılar benim yönlendirmelerimle cihazı kurduk ve testleri yaptık ama inanın o an pixel testte cihazın görüntüleri o kadar büyüleyiciydi ki farkına varamadım. Ama sonradan yaptığım testlerde de kırmızı beyaz ve siyah renklerde ışık sızması yok sadece siyahta bulutlanma var. Ama diğer renklerde nasıl oluyorsa sızıntı şeklinde bir sızma var. Neyse formu imzalayıp gönderdim. Serviste sadece randevu işinde sıkıntı var ne zaman gelecekleri belli değil. Biz sizi ararız yarım saat öncesinde dediler ve gelecekleri zaman abi evdeyseniz 15 dakikaya geliyoruz dediler ve geldiler.
Panelin tekil renklerde verdiği performans. Beyaz dengesi hiç bir cihazda görmediğim kadar bulutsuz ve yüksek parlaklığa sahip. Aynı şey kırmızı ve sarıda da geçerli ama mavi eflatun ve yeşil renklerde sol üst ve sağ kenarlarda lokal yada sürekli olarak çok hafif beyazlanma söz konusu. O gri gözüken foto full beyaz ama kameraya öyle yansımış.
Toshiba 32" VA Led TV ile Karşılaştırma. (Evin dağınıklığı için kusura bakmayın
Ulusal kanallar.
En üzücü kısım. Işık sızması fotoğrafları :(
SOL KENAR SIZINTISI.
**Her renkte gözükmüyor ama çoğunlukla Gri,Mavi,Lacivert gibi tespit ettiğim renklerde kedini belli ediyor. Renk ayarı ile gitmiyor ama bazı noktalar da toparlanıyor gibi oluyor bilemiyorum. Akan görüntüde sıkıntı yok hissedilmiyor ama Gri,Mavi,Lacivert renkte tespit ettiğim renklerde kendini belli ediyor.
SAĞ KENAR BULUTLANMA
**Bazı renklerde kendini belli ediyor özellikle GRİ renkte.
SİYAH EKRAN BULUTLANMA
**Görüntüde sorun teşkil etmiyor, akan görüntüde bu resimdeki bulutlar gözükmüyor diğer kısımda gözüken bulut tarzı şeyler kamera yansıması. Açıya göre siyah ekranda yine de o kırmızımsı bulutlar gözükmüyor ama geziniyor.
Başta
@Adem Helvacı hocam olmak üzere diğer konu sakinleri ve hocalarımın da yardımını istiyorum. Televizyonu çok ama çok sevdim aşırı ısındım ama durum bu şekilde olunca insanın hevesi kırılıyor.
Sıkıntılar Ulusal kanallarda hareketli sahnelerde takılma/donma ve bulanıklaşma oluyor bu normal mi?
Sol tarafta bulunan ve her renkte kendini belli etmeyen şey ışık sızması mı? İleriye doğru sorun teşkil eder mi?
Sağ tarafta bulunan bulutlanma ilerleme yapar mı?
Siyah renkteki bulutlar büyür mü hocam?
Sayın
@Adem Helvacı hocam sizlerden bu soruların yanıtlarını bekliyorum ve diğer hocalarımızdan da. Büyük umutlarla aldım ama kafamda deli sorular lütfen bu kısımda ki sorularıma cevap veriniz hocam :(
Teşekkürler.
