TCL 55C728 Ürün İnceleme Videosu Quantum 120hz UHD CSOT Panel
aykutadar
14 May 2018
Çok teşekkür ederim detaylı açıklamanız için. Anladım bahsi geçen dimming farklarını.
Adem hocam çok teşekkür ederim bilgilendirmeleriniz için. Ne yazık ki firmaların böyle çakallıkları oluyor. Sizin bi havuzda para toplayıp, o parayla incelenecek TV satın alma düşünceniz aslında çok mantıklı. Ama sanıyorum ki istenilen miktar toplanmamış. Bunu tekrar gündeme getirmek lazım, sizin incelemenizle bu TV’den haberdar olup satın aldım. YouTubedaki TV incelemeleriniz için de tekrar teşekkürler.
Bu arada bugün TV’yi kurdurdum. Hareketli askı aparatı ile de duvara da monte ettirdim. LG servisi gelip kurdu.
Panel test etmek için video ve fotoğraflar var mıdır burada paylaşılan daha önce? Var ise paylaşırsanız sevinirim.
Bir de Türksat kanalları kurmak istiyorum, TKGS ile nasıl kurabilirim bilgisi olan var mı bu konuda? Nereden hangi seçenekleri seçmeliyim?
Hayırlı olsun inşallah
Bende sizle beraber almıştım iptal ettim
Korktum biraz.
Cihazda bulutlanma ve ışık sızması varmı acaba?
Yandan fotoğraf koymuşsunuz baya iyi duruyor.
mrbir
3 Ocak 2019
8
Hocam gündüz vakti parlaklığı yeterli mi sizce kağıt üzerindeki 330 nits az gibi sanki
Aries
19 Eki 2021
26
Korktum biraz.
Ben de bu modelden almıştım ve dün akşam kurulumu yapıldı. Detaylı olarak test etme imkanım olmadı ama siyah ekranda az da olsa bulutlanma var gibiydi.
harock
8 Eki 2021
10
TKGS yi bilmiyorum ki benim aldığım 725 te göremedim ayar çarkına basıp kanal menüsünden kanal tarama yapmıştı gelen servis hatta otomatik olandan yapmış olabilir sadece uyduyu TÜRKSAT seçip başlatmıştı gariptir ki yavaş buldu kanalları sinyalimin zayıf olduğunu söyledi liste alfabetik şekilde gidiyor arada radyolar var şifreli kanallar ha keza ben 20-30 kanalı en başa taşıdım ki çoklu taşıma yok tam bir eziyet tkgs açık olunca kanal liste değişmiyor diye biliyorum ama dediğim gibi 725 te tkgs menüsü de yok ayarlardan yazılım denetleyince 267 sürümü gelmişti diye hatırlıyorum onu yapmıştım bu arada cihazda yüklü gelen çöp streaming servisleride var hint servisi olan zee5 ve birkaç tane daha vardı hatırladığım kadarıyla.Bu video işinizi görebilir
Ayrıca usb den kanalları aktarma yapıp ardından bu adresten düzenleme de yapabilirsiniz
MoRTaLSouL
26 Eki 2021
29
Televizyonu bugun teslim aldim hemen servis icin kurulum talebinde bulundum. Musteri hizmetleri yoğunluğa ve musaitlik durumuna gore sizi ararlar dedi. TCL SSH'de randevu filan yok. Servisin cani istediğinde gelecek sanırsam :hoba1
cierhadin
7 Tem 2018
Tv bugun kuruldu. Kuran elektronikci cok birşeyden anlamiyodu. 3 5 kez kanal aratti tv cok yavas kanal ariyodu 100 civari kanal buldu gitti. Ben netten hazir liste buldum da biraz kendine geldi tv. Tkgs yok sanirim bu tvde, uzucu...
Renkler ve tv akiciligi cok iyi yalniz renk ayarlarini yaparken parlaklik sekmesine tv yanit vermiyor azaltiyorum artiriyorum goruntu ayni... Hazir ayarlardan degisince degisiyo parlakligi. İsik sizmasi bulutlanma icin ornek videolar gonerirseniz test yapabilirim.
Bir de Lg ses sistemini bagladim optik giristen. Eski tv onu ana hoparlor olarak algilayip ortak kumanda falan oluyordu ayri ayri kullanmaya gerek kalmiyordu. Bunda oyle olmadi ayarlari da kurcaladım gerekli ayari bulamadim bu biraz canimi sikti.
mrbir
3 Ocak 2019
8
alanlar youtubedan 4k video açıp youtubea falan yüklerse çok makbule geçer
aeronics
15 Kas 2020
658
46
Optikten bağlandığından tek kumanda edememeniz normal bir durum. Tek kumanda ile kontrol ancak CEC destekli bir ses sistemi takarsanız aktif hale gelecektir.
Aries
19 Eki 2021
26
Bana bir gün önceden saat verdiler ve o saatte geldiler. Bölgeden bölgeye değişiyor sanırım ?
aeronics
15 Kas 2020
658
46
Zaten olay da burada başlıyor.
Müşteri hizmetleri saat veremiyor çünkü servisin yoğunluğunu bilemiyor. Bu normal karşılanabilir. Sadece sistemden iş emri oluşturuyor.
Ancak size gelen servis zaman verebilir. O da tamamıyla iş disiplini ve etiğine bağlı bir durum.
Ses sistemi cec destekliyor. Bundan onceki iki cihazda tek kumanda ile kullaniyordum. Bence tv de o ozellik yok.
CEC'yi kullanabilmeniz için uygun kablo ile HDMI üstünden bağlantı kurmanız lazım.
Optik üzerinden CEC kullanamazsınız.
cierhadin
7 Tem 2018
Simdi benim bahsettigim teknolojinin ismini bilmiyorum acikcasi ama 2500 liralik grundig ve oncesinde lg tv de bu ses sistemini taktigim zaman tv kumandasiyla kontrol edebiliyordum tum ses islerini. Simdi ses sistemini apayri bi cihazmis gibi algiliyor bu tv. Tv nin sesini kisiyorum ses sistemi acik kaliyor veya tam tersi. Bunu 4 5 yillik tv de gorup simdi gorememek garip veya bilmedigim bi ayar var.
Ayrica tv de diyelim ki bi kanal listesi var. Kanal eklemek icin manuel arama yapiyorum. Tüm liste bozuluyor. En son boyle bir amatorlugu awoxta gormustum.
MoRTaLSouL
26 Eki 2021
29
Ben yalnizca TCL Musteri Hizmetleri ile konuştum. Servisi kendim aramadim ama boyle giderse arayacağım. Televizyon geleli bir gun oldu hala kurduramadik yahu böyle bir is olur mu? Ne gelen var ne giden. Bizimde kendimize göre işlerimiz var ama ha aradılar ha gelecekler diyip duruyoruz. Sinir bozucu bir durum.
A aeronics A Aries
atoprak
13 Kas 2018
190
Arkadaşlar,
Yaşadığım ülkede TCL in 65C815 isimli bir modeli var.
Sanırım incelemedeki bu modelden biraz daha üst bir model.
Fiyatı da makul gibi ..
Ne dersiniz, nasıl bir TV dir fikri olan varmı ?
