TCL 55C728 Ürün İnceleme Videosu Quantum 120hz UHD CSOT Panel
Ben yalnizca TCL Musteri Hizmetleri ile konuştum. Servisi kendim aramadim ama boyle giderse arayacağım. Televizyon geleli bir gun oldu hala kurduramadik yahu böyle bir is olur mu? Ne gelen var ne giden. Bizimde kendimize göre işlerimiz var ama ha aradılar ha gelecekler diyip duruyoruz. Sinir bozucu bir durum.
@aeronics @Aries
Ben de direkt müşteri hizmetlerini aradım, onlar da ikamet ettiğim ilçedeki yetkili servise bilgi vermiş olacaklar ki birkaç saat sonra yetkili servis arayarak ertesi gün için servis kaydı oluşturdu.
@aeronics 'in de dediği gibi bence bundan sonrası biraz da yönlendirildiğiniz yetkili servisin yoğunluk durumu ve iş disiplinine kalıyor.
Simdi benim bahsettigim teknolojinin ismini bilmiyorum acikcasi ama 2500 liralik grundig ve oncesinde lg tv de bu ses sistemini taktigim zaman tv kumandasiyla kontrol edebiliyordum tum ses islerini. Simdi ses sistemini apayri bi cihazmis gibi algiliyor bu tv. Tv nin sesini kisiyorum ses sistemi acik kaliyor veya tam tersi. Bunu 4 5 yillik tv de gorup simdi gorememek garip veya bilmedigim bi ayar var.
Ayrica tv de diyelim ki bi kanal listesi var. Kanal eklemek icin manuel arama yapiyorum. Tüm liste bozuluyor. En son boyle bir amatorlugu awoxta gormustum.
TV'nin modeli ve ses sisteminizin tam marka ve modeli nedir?
Tv: tcl 55c728
Ses: lg sj3
Ses sisteminizde HDMI bağlantı olmadığından zaten CEC desteği de olamaz.
Tek başına televizyonunuzda olması yeterli değil.
Optik bağlantı da normal şartlarda ses sistemini televizyon kumandasıyla kontrol edemezsiniz. Ancak şu olabiliyor. Kimi cihazlar tv kumandasındaki ses azaltma ve yükseltme IR kodlarını okuyup kendi sesini ona göre arttırıp azaltıyor.
Ancak bu televizyonların kumandaları IR değil bluetooth üzerinden çalıştığından bu gerçekleşmiyor.
Eski televizyonunuzda bu kontrolün çalışma nedeni televizyonunuzun da kumandasının IR olmasından olabilir.
Bu tv yi aldım iade ettim gelmeden
2 yıl garanti ve bilkom beni fena ürküttü.
Artı 300 nit parlaklık çok can sıkıcı
Bu tv yi kullanan arkadaşlar parlaklık hakkında bilgi verirlerse makbule geçer.
Parlaklık konusunda ben de endişeliydim açıkçası hatta sırf bu yüzden Samsung 55Q60T modelini mi alsam diye düşündüm. Ancak beklediğimden iyi olduğunu gördüm bu açıdan. Yalnız öğlen saatlerinde evin bol güneş aldığı zamanda test etme imkanım olmadı henüz.
Bir de bana yeterli gelen belki sizi tatmin etmeyebilir bu yüzden yanlış yönlendirmek istemem.
Parlakligi cok iyi geldi bana da. Gunduz gunes isigi vururken de iyiydi.
Alan arkadaşlar a hayırlı olsun inşallah
Allah iyi günlerde kullanmak nasip etsin.
Bir soru daha sormak istiyorum.
Mesela Samsung 55 q80 qled tv alanlar bile maç yayınları da sorun yaşamışlar çok şikayet var takılma ve harelenme şikayetleri hat safhada ben mac izleyicisi olarak en çok takıldığım nokta bu mac yayınları kontrol etme şansınız varsa alacak olanları da bilgilendirmiş olursunuz.usb den maç oynatıp sonuçları yazarsanız gerçekten çok makbule geçer yahut maç yayını varsa çok iyi olur.şimdiden çok teşekkür ederim.
Birkaç gün önce milli maçı izledim ben takılma gibi bir sorun fark etmedim. Ama hafta sonu biraz daha detaylı test eder gözlemlerimi paylaşırım.
Satın alan arkadaşlara hayırlı olsun, ilk izlenimleriniz nasıl, tavsiye ediyor misiniz cihazı? Görüntü kalitesi, renkler, parlaklık nasıl sizce?
Merhabalar.
Yaklaşık 3 gündür cihazı inceliyorum kendimce bir değerlendirme yaptım artıları ve eksileriyle ve bol fotoğraflarla bu paylaşımı yapıyorum.
Cihaz öncelikle 330 Nit değerine sahip olmasına rağmen gayet yeterli ve hatta fazla parlaklığa sahip. Oturma odasında kurulu olan TV sağ ve tam karşısından ışık almakta.
Gündüz izleniminde herhangi bir sorun teşkil etmemekte ve parlaklık yeterli olmakta. Yansıma olayına gelecek olursak akan görüntüde fark edilmiyor. Malumunuz siyah ekrana gelince ister istemez bir yansıma olmakta. Gündüz TV geceden çok daha akıcı ve net diyebilirim. Gündüz TV'nin tüm kusurları örtülüyor ve muhteşem bir görüntü sağlıyor. Gündüz akıcı ve net olmasının sebebi bulutlanma, ışık sızması gibi olayların aydınlık ortamda şeçilememesi/görülememesinden ötürü çok net bir görüntüye sahip. Mağazaya gidip spot ışıklar altında 4K HDR bir videoda bu cihazı izleseniz kesinlikle siyahlarına OLED TV(!) dersiniz o kadar açık söylüyorum çünkü gerçekten muazzam bir görüntü akışına sahip.
Ama gel gelelim cihazın gece performansına.
Local dimming / fald diye adlandırılan tam dizi yerel karartma yada fald panel bu cihazda yok! Fiziki olarak olmadığı gibi yazılımsal olarak da bulunmamakta. Çünkü youtube üzerinde bulunan dimming test/fald test videolarını oynattığımda arka plan tamamen griye dönük kalıyor ve bunu açıkça görebiliyorsunuz. Ekranda dönen beyaz top/kare/çizgilerin hiç birinde panelin geri kalanı tamamen siyah olmuyor gri'de kalıyor ve dahası top sadece dönüyor ve topun etrafında yada panelde gezindiği yerlerdeki siyahlarda(!gri!) değişim olmuyor. Farklı kullanıcıların çekmiş olduğu dimming testlerde topun gezdiği yerler aydınlanıyor geri kalan kısımlar tamamen kararıyor ama bu tv de lokal olarak bir kararma olmuyor.
Cihazın sol tarafında her renkte olmayan gri/magenta/cyan/mavi/lacivert/kavun sarısı gibi tespit ettiğim bazı renklerde ışık sızması varii bir durum söz konusu. Özellikle sol kısımda baskın şekilde hissedilmekte. Üst ve sağ kenarlarda da sol taraftan az şekilde yine bulunmaktadır. Bu tespit ettiğim renklerde akan görüntüde de kendini belli etmekte ve o kısımlar daha da açık/beyaza dönük renk almakta. Görüntü ayarlarlarıyla oynadıkça çok çok az bir şekilde azalma oluyor veya artıyor ama tespit edilen renklerde bu olay hep var.
Siyah ekranda kesinlikle bu durum söz konusu değil. Ama bir amamız var siyah ekranda ise üç kısımda bulutlanma bulunmakta. Cihazda görüntü akarken bu bulutlanmalar tespit edilmiyor/görülmüyor ve akan görüntüye yansımıyor birisi hariç. Cihazın sağ kısmında bulunan ve ortaya doğru gelen 1-1,5 cm kalınlığında 10-12 cm uzunluğunda ki bir bulut kalıcı olarak özellikle gri/açık kahverengi renklerde ortaya çıkıyor.
Upscaling özelliğine gelirsek gerçekten çok iyi işler çıkarıyor. Uydu kanallarında her detayı yakalayabiliyorsunuz ama uydu kanallarını izlerken hareketli sahnelerde kasılma/kare atlama/takılma gibi sorunlar göze çok batıyor. Bir insanın el sallaması/koşması/alkışlaması hiç akışkan bir görüntüye sahip değil ve görüntü bozuluyor yeri geliyor takılıp/kasıyor. Kameranın ani döndüğü ve hızlı hareket ettiği yerlerde de görüntü bulanıklaşmaya başlıyor.
4K ve HDR görüntülerde cihaz muazzam bir görüntüye sahip. Bu videoları izleyince insan cihazda ki her probleme göz yuması geliyor. QLED'in vermiş olduğu doğru/canlı renkler görüntünün ekrandan çıkacakmışçasına bir vurgu ve izlenim deneyimi sunuyor.
4K ve Dolby Vision/Atmos özelliğine gelirsek özellikle Netflix'te görüntünün puslu olmasına sebebiyet veriyor. Görüntü ayarlarından Dolby seçeneğinden çıkarıp yine Dolby'nin "Karartma" seçeneğine alıp özelleştirmek gerekiyor. Bu sayede optimum görüntüye sahip olabiliyorsunuz aksi halde görüntü ayarlarında kırpılmış seçenekler çıkıyor ve özelleştirme imkanı kısıtlanıyor.
Renklerde çok dengeli bir homojenize var. Özellikle beyaz dengesi kusursuz. 4 Köşede ki karartma ise çok çok minimize olarak göze çarpıyor. 1 cm kadar.
Elimde bulunan VA panelli Toshiba 32la3b63dt cihazla karşılaştırma fotoğrafları da ekledim. Ama şunu bilmenizi isterim canlı göz ile gördüğümle kameraya yansıyan bir değil.
TCL en can sıkan noktası servis. Cihazı kargodan aldığım gün TCL servisine kayıt oluşturdum ve 2.günün sonuna doğru Samsung servisi gelip kurulum yaptı. Bu aşamada ilk gün gelmediler ikinci gün oldu hiç bir şekilde ses seda yok TCL aradım yeniden bugün gelecekler dedi ama tamda emin olamadı ve teknik servisin numarasını verdi. Bende aradım teknikteki arkadaşlarla konuştum abi bugün yoğunuz ve randevular dolu gelemeyiz belki dediler bende dün kayıt oluşturdum bugün ikinci gün ne olacak o zaman dedim? Abi bilmiyorum olmaz bugün dedi bende üsteledim araya sıkıştırın dolabın üstüne kurulacak zaten dedim kayıt bilgilerimi aldı tekrardan ve o gün gelip kurdular. Işık sızması olayını aşağıda açıkladım servisin tutumunu da yazayım ben ilk anda gördüm ama androidin kendi özel efekti filan sandım başta meğersem cihazı kullanmaya başladıkça efekt değil de ışık sızması olduğunu anladım. O anda arkadaşlara gösterdim yok abi sızma değil o filan klasik cümlelerini kullandılar. Ölü pixel testi yapalım dedim ilk başta birbirlerine baktılar kaldılar sonra youtube'den açalım yapalım dediler. Allah var gayet ılımlı yaklaştılar benim yönlendirmelerimle cihazı kurduk ve testleri yaptık ama inanın o an pixel testte cihazın görüntüleri o kadar büyüleyiciydi ki farkına varamadım. Ama sonradan yaptığım testlerde de kırmızı beyaz ve siyah renklerde ışık sızması yok sadece siyahta bulutlanma var. Ama diğer renklerde nasıl oluyorsa sızıntı şeklinde bir sızma var. Neyse formu imzalayıp gönderdim. Serviste sadece randevu işinde sıkıntı var ne zaman gelecekleri belli değil. Biz sizi ararız yarım saat öncesinde dediler ve gelecekleri zaman abi evdeyseniz 15 dakikaya geliyoruz dediler ve geldiler.
Panelin tekil renklerde verdiği performans. Beyaz dengesi hiç bir cihazda görmediğim kadar bulutsuz ve yüksek parlaklığa sahip. Aynı şey kırmızı ve sarıda da geçerli ama mavi eflatun ve yeşil renklerde sol üst ve sağ kenarlarda lokal yada sürekli olarak çok hafif beyazlanma söz konusu. O gri gözüken foto full beyaz ama kameraya öyle yansımış.
Toshiba 32" VA Led TV ile Karşılaştırma. (Evin dağınıklığı için kusura bakmayın :) )
Ulusal kanallar.
En üzücü kısım. Işık sızması fotoğrafları :(
SOL KENAR SIZINTISI.
**Her renkte gözükmüyor ama çoğunlukla Gri,Mavi,Lacivert gibi tespit ettiğim renklerde kedini belli ediyor. Renk ayarı ile gitmiyor ama bazı noktalar da toparlanıyor gibi oluyor bilemiyorum. Akan görüntüde sıkıntı yok hissedilmiyor ama Gri,Mavi,Lacivert renkte tespit ettiğim renklerde kendini belli ediyor.
SAĞ KENAR BULUTLANMA
**Bazı renklerde kendini belli ediyor özellikle GRİ renkte.
SİYAH EKRAN BULUTLANMA
**Görüntüde sorun teşkil etmiyor, akan görüntüde bu resimdeki bulutlar gözükmüyor diğer kısımda gözüken bulut tarzı şeyler kamera yansıması. Açıya göre siyah ekranda yine de o kırmızımsı bulutlar gözükmüyor ama geziniyor.
Başta @Adem Helvacı hocam olmak üzere diğer konu sakinleri ve hocalarımın da yardımını istiyorum. Televizyonu çok ama çok sevdim aşırı ısındım ama durum bu şekilde olunca insanın hevesi kırılıyor.
Sıkıntılar Ulusal kanallarda hareketli sahnelerde takılma/donma ve bulanıklaşma oluyor bu normal mi?
Sol tarafta bulunan ve her renkte kendini belli etmeyen şey ışık sızması mı? İleriye doğru sorun teşkil eder mi?
Sağ tarafta bulunan bulutlanma ilerleme yapar mı?
Siyah renkteki bulutlar büyür mü hocam?
Sayın @Adem Helvacı hocam sizlerden bu soruların yanıtlarını bekliyorum ve diğer hocalarımızdan da. Büyük umutlarla aldım ama kafamda deli sorular lütfen bu kısımda ki sorularıma cevap veriniz hocam :(
Teşekkürler.
Merhabalar.
Ulusal kanallar.
Teşekkürler.
İnceleme güzel,Tüketiciye yön verecek , ışık sızması ve akıcılık (uydu yayınlarında ) işi bozmuş..2 TV VA panel, Toshiba ekranın boyutu küçük olmasına rağmen , sınıfta kalmak ile birlikte terk etmiş. Bu tip TV ,4K yayın ve içerik izlemeye yönelik .Full HD biraz kurtarır ,SD izlenmez . TV yayınlarını izlemek bu TV karda kaliteli uydu alıcıları var onlar tercih meselesi veya Vodafone,TV + plus , Yüksek internet data isteyen yayınlar ile izlenilir. Bu süreç takibi , 4 yıl sonrasında renk segmenti TV vereceği toparlanma tepkisi önemli ,eğer sorun yoksa 10 yıl rahatlıkla götürür.
Nerde Panasonic veya Samsung D serileri , Keyifle kullanmanız dileği ile;
Tv bugun kuruldu. Kuran elektronikci cok birşeyden anlamiyodu. 3 5 kez kanal aratti tv cok yavas kanal ariyodu 100 civari kanal buldu gitti. Ben netten hazir liste buldum da biraz kendine geldi tv. Tkgs yok sanirim bu tvde, uzucu...
Renkler ve tv akiciligi cok iyi yalniz renk ayarlarini yaparken parlaklik sekmesine tv yanit vermiyor azaltiyorum artiriyorum goruntu ayni... Hazir ayarlardan degisince degisiyo parlakligi. İsik sizmasi bulutlanma icin ornek videolar gonerirseniz test yapabilirim.
Bir de Lg ses sistemini bagladim optik giristen. Eski tv onu ana hoparlor olarak algilayip ortak kumanda falan oluyordu ayri ayri kullanmaya gerek kalmiyordu. Bunda oyle olmadi ayarlari da kurcaladım gerekli ayari bulamadim bu biraz canimi sikti.
Servis performansına 10 üzerinden kaç verirsiniz?
Hatta durun ben bunun için bir anket açayım.
