Mb120 root
mb120 conf içerisinde mb95 klasöründe var bunu neden koyarlar geriye yönelik uyumluluk için mi yoksa sistem aynı sistem mi
Philips mb120 vardı değil mi sizde?
Sistem aynı da ondan :)
Bu arada ubi klasörü içinde tv dosya sistemini yükleme-yedekleme -kaydetme gibi programlar var :ok
işte bunu çözelim şimdi tv root ediyor ama fişi. çıkarıp takınca jeşey en başa dönüyor bu uni kardeş muhtemelen dfl olan default userı yüklüyor tv açılırken
işte bunu çözelim şimdi tv root ediyor ama fişi. çıkarıp takınca jeşey en başa dönüyor bu ubi kardeş muhtemelen dfl olan default userı yüklüyor tv açılırken
bizimkinden fazla klasörlerde var sizde birde sizin TV'lerde usbden direk otomatik her dosyayı aça biliyor js html ht l vs gibi bizde o protect off ile kapanmış protect on yapa bilirsem çok güzel okucsk ozaman işte apk emulator ile :) anladınız siz
philipsi bir arkadasa ödünc verdim, su anda medion ve jvc var ..medion da yeni portal var,philips haftaya geri gelir büyük ihtimalle..
tahminimce ubimkvol ayrı bir volume dan yapıyor galiba
onlarda olur has değerlenir farklıdır onlarında
Yok onların yükleyeceğini sanmıyoum,bunu aurora yapıyor ,çözünce göreceksin aurorayı :) ,onlar büyük ihtimalle usvden işe yarıyorlar ,bunun için A1.txt dosyasını incelemelisin :ok
İşte mb97 de bunu yapmıyordu ,hatta oscam yüklemiştim o zaman ,hanım bana "kapat-aç kaybolur" demişti,ama kaybolmadı ,bende rc dosyasına yol ekledim her açıldığında otomatik çalışıyordu oscam :)
hımm elf ozaman boot ediyor sistem her seferinde
anladım şimdi vestekler gelir birazdan konuya güncelleme çıkarırlar gene :)
Senin tv işlemci, arm değil mi,sana bir tane arm oscam derleyeyim dene bakalım ,hatta bunu rc içine yazdır yol olarak bakalım ne yapacak :)
siz ekrani kirik laptobu teamviewer icin hazirlasaniz :)
arm v7 şerden mstar işlemci deniyelim
oscam için aklımda bişide var aslında yandaki pcmcia varya oraya bi modül yapayım dedim :)
buradan oraya oradan buraya Server olsun ardunio
asıl iş pcimicia da tabi oscam :)
Bak deştin şimdi beni :)
Bir ara yaptığım season kartı denemek için köye götürmüştüm (oscam çalışınca) ,hatta bir de emu yazılımı vardı ,yani herşey hazırdı ,ama inan ne laptopum kaldı ne tv nede el aletlerim ?
Dün evde konusu açıldı ,hanım"üzülme alo,hasta olacaksın düşüne düşüne" dedi,amacım kartı cam yuvasına takıp,emu ile testler yapmaktı ama olmadı maalesef.
