ytigi
		- 4 Nis 2019
- 516
- 38
xmltv desteği var bizde xmltv ile ip tvleri normal programsız kanal listesiyle açıyor sanırım2. baglandigimda yeni portal mevcut 200 kusur uygulama var..
Live linux benzeri derkenSayınteraspy geçen akşam sölediklerinizi inceledim kavradım tvlerde live linux benzeri bir imaj var o yüzden sıfırlıyor herşeyi =) sizin yedek.bin gibi dosyaları çekip edileyince şansımız nedir root idleri falan komple entegre etsek tty50 de console enable yapsak
47PF9090konuyla ilgilenen arkadaşlar farklı anakartlarda dmesg komutu çıktısı alabilir mi ?
Eski anakrt ve işlemcilerede kararınca oweclock yapabiliriz sayınteraspy =)
 # dmesg
revision is: 00019555 (MIPS 34Kc)
FPU revision is: 01739300
Begin Mstar_Chip_setup
[ERROR] PIU UART1 Init Failed
Determined physical RAM map:
memory: 06ff0000 @ 00200000 (usable)
memory: 0a300000 @ 65c62000 (usable)
Wasting 4096 bytes for tracking 128 unused pages
Zone PFN ranges:
  DMA      0x00000080 -> 0x00008000
  Normal   0x00008000 -> 0x00008000
  HighMem  0x00008000 -> 0x0001bfd8
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[2] active PFN ranges
    0: 0x00000080 -> 0x00001c7c
    0: 0x00019719 -> 0x0001bfd8
On node 0 totalpages: 17595
  DMA zone: 64 pages used for memmap
  DMA zone: 0 pages reserved
  DMA zone: 7100 pages, LIFO batch:0
  Normal zone: 0 pages used for memmap
  HighMem zone: 160 pages used for memmap
  HighMem zone: 10271 pages, LIFO batch:1
  Movable zone: 0 pages used for memmap
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 17371
Kernel command line: console=ttyS0,115200 quiet lpj=831488 ubi.mtd=1 ubi.mtd=2,2048 root=ubi1:RFS rootfstype=ubifs ro mtdparts=edb64M-nand:5m(KL),16000k(CONF),
114m(UBIA),123264k(UBIB),-(NA) EMAC_MEM=0x200000 DRAM_LEN=0x20000000 LX_MEM=0x06FF0000 LX_MEM2=0x65C62000,0xA300000 MBOOT_VER=02M-361_1.6S91
FMW SECURITY=ON SPI_PROTECT_PROCESS=ON ENV=SERIAL 51OnRam=ON
secure boot cmd: ON
alloc ebase: 810a4000
Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=000408b0
Readback ErrCtl register=000408b0
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
CPU Freq Count = 312000000
CPU frequency 624.00 MHz
console handover: boot [early0] -> real [ttyS0]
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 2, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 1, 32768 bytes)
Memory: 276192k/114624k available (2516k kernel code, 5248k reserved, 783k data, 144k init, 166896k highmem)
SLUB: Genslabs=8, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 415.74 BogoMIPS (lpj=831488)
Mount-cache hash table entries: 2048
net_namespace: 288 bytes
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 0, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 1, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 0, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
highmem bounce pool size: 64 pages
ashmem: initialized
squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/O].
msgmni has been set to 213
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0xbf201300 (irq = 8) is a 16550
brd: module loaded
loop: module loaded
Linux video capture interface: v2.00
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
mice: PS/2 mouse device common for all mice
logger: created 64K log 'log_main'
logger: created 256K log 'log_events'
logger: created 64K log 'log_radio'
CPU0: _mod_mpool_map_miu1: entrylo0=0180001f entrylo1=01800017
mod_iic_init is invoked
[ PHY Addr ] ==> :0
alloRAM_VA_BASE = 0xA71F0000 alloRAM_PA_BASE= 0x71F0000  alloRAM_SIZE= 0x200000
RBQP_BASE = 71f4000
>>>May 22 2014 13:00:54
>>>>>>>--- 0410 patch------------------------------------NAND DRIVER---------------------------------------------------2011-10-24 13:00:54
>>>>>>>---------------------------------------DMA MODE---------------------------------------------------
NAND ID:0x2C 0xDA 0x90 0x95 0x6 0x0 0x0 0x0 0x2C 0xDA 0x90 0x95 0x6 0x0 0x0
mboot version old:0x0
Bad block table found at page 131008, version 0x01
Bad block table found at page 130944, version 0x01
Creating 5 MTD partitions on "edb64M-nand":
0x00000000-0x00500000 : "KL"
mtd: Giving out device 0 to KL
0x00500000-0x014a0000 : "CONF"
mtd: Giving out device 1 to CONF
0x014a0000-0x086a0000 : "UBIA"
mtd: Giving out device 2 to UBIA
0x086a0000-0x0ff00000 : "UBIB"
mtd: Giving out device 3 to UBIB
0x0ff00000-0x10000000 : "NA"
mtd: Giving out device 4 to NA
parse_cmdline_partitions: add_mtd_partitions
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
VFS: Mounted root (ubifs filesystem) readonly.
[AutoTest][Kernel][start Initprocess][0]
--------->MBX DRIVER OPEN
_MDrv_MBXIO_FASYNC is invoked
[MDrv_IIC_Init] u32CpuSpeedMHz= 624 MHz
[MDrv_IIC_Init] u32AdjParam= 17 MHz
[MDrv_SW_IIC_ConfigBus] Channel index = 4
[MDrv_SW_IIC_ConfigBus] Channel PadSCL = 75
[MDrv_SW_IIC_ConfigBus] Channel PadSDA = 76
[MDrv_SW_IIC_ConfigBus] Channel SpeedKHz = 100
[MDrv_SW_IIC_ConfigBus] Channel Enable = 1
[MDrv_SW_IIC_ConfigBus] Channel index = 1
[MDrv_SW_IIC_ConfigBus] Channel PadSCL = 72
[MDrv_SW_IIC_ConfigBus] Channel PadSDA = 71
[MDrv_SW_IIC_ConfigBus] Channel index = 2
[MDrv_SW_IIC_ConfigBus] Channel PadSCL = 15
[MDrv_SW_IIC_ConfigBus] Channel PadSDA = 17
[MDrv_SW_IIC_ConfigBus] Channel index = 5
[MDrv_SW_IIC_ConfigBus] Channel PadSCL = 73
[MDrv_SW_IIC_ConfigBus] Channel PadSDA = 74
[GFLIP] GFLIP DRIVER OPEN
Running do_deferred_initcalls()
Freeing unused kernel memory: 144k freed
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
ehci_hcd: block sizes: qh 128 qtd 128 itd 256 sitd 96
In ehci_hcd_mstar_drv_probe
Mstar-ehci-2 H.W init
Titania3_series_start_ehc start
Mstar-ehci-2 Mstar-ehci-2.1: Mstar EHCI
drivers/usb/core/inode.c: creating file 'devices'
drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
Mstar-ehci-2 Mstar-ehci-2.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
Mstar-ehci-2 Mstar-ehci-2.1: park 0
Mstar-ehci-2 Mstar-ehci-2.1: irq 74, io mem 0xbf201a00
Mstar-ehci-2 Mstar-ehci-2.1: reset command 080b02 park=3 ithresh=8 period=1024 Reset HALT
Mstar-ehci-2 Mstar-ehci-2.1: init command 010009 (park)=0 ithresh=1 period=256 RUN
usb usb1: default language 0x0409
usb usb1: uevent
usb usb1: usb_probe_device
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb usb1: adding 1-0:1.0 (config #1, interface 0)
usb 1-0:1.0: uevent
hub 1-0:1.0: usb_probe_interface
hub 1-0:1.0: usb_probe_interface - got id
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hub 1-0:1.0: standalone hub
hub 1-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
hub 1-0:1.0: individual port over-current protection
hub 1-0:1.0: power on to power good time: 20ms
hub 1-0:1.0: local power source is good
hub 1-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: Mstar EHCI
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.28.10 ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: mstar
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Mstar-ehci-1 H.W init
Mstar-ehci-1 Mstar-ehci-1.0: Mstar EHCI
drivers/usb/core/inode.c: creating file '002'
Mstar-ehci-1 Mstar-ehci-1.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Mstar-ehci-1 Mstar-ehci-1.0: park 0
Mstar-ehci-1 Mstar-ehci-1.0: irq 15, io mem 0xbf204800
Mstar-ehci-1 Mstar-ehci-1.0: reset command 080b02 park=3 ithresh=8 period=1024 Reset HALT
Mstar-ehci-1 Mstar-ehci-1.0: init command 010009 (park)=0 ithresh=1 period=256 RUN
usb usb2: default language 0x0409
usb usb2: uevent
usb usb2: usb_probe_device
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
usb usb2: adding 2-0:1.0 (config #1, interface 0)
usb 2-0:1.0: uevent
hub 2-0:1.0: usb_probe_interface
hub 2-0:1.0: usb_probe_interface - got id
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
hub 2-0:1.0: standalone hub
hub 2-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
hub 2-0:1.0: individual port over-current protection
hub 2-0:1.0: power on to power good time: 20ms
hub 2-0:1.0: local power source is good
hub 2-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
hub 1-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0000
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: Mstar EHCI
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.28.10 ehci_hcd
usb usb2: SerialNumber: mstar
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
Mstar-ehci-1 Mstar-ehci-1.0: GetStatus port 1 status 000803 sig=j CSC CONNECT
hub 2-0:1.0: port 1: status 0401 change 0001
hub 2-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0002 evt 0000
hub 2-0:1.0: port 1, status 0401, change 0000, 480 Mb/s
====> hub_port_init 1
Plug in USB Port1
Mstar-ehci-1 Mstar-ehci-1.0: port 1 high speed
Mstar-ehci-1 Mstar-ehci-1.0: GetStatus port 1 status 00000d sig=se0 PEC PE CONNECT
udev->speed: 3
usb 2-1: uevent
usb 2-1: usb_probe_device
usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 2-1: adding 2-1:1.0 (config #1, interface 0)
usb 2-1:1.0: uevent
hub 2-1:1.0: usb_probe_interface
hub 2-1:1.0: usb_probe_interface - got id
hub 2-1:1.0: USB hub found
hub 2-1:1.0: 4 ports detected
hub 2-1:1.0: compound device; port removable status: FFRR
hub 2-1:1.0: individual port power switching
hub 2-1:1.0: individual port over-current protection
hub 2-1:1.0: TT per port
hub 2-1:1.0: TT requires at most 8 FS bit times (6660 ns)
hub 2-1:1.0: power on to power good time: 100ms
hub 2-1:1.0: local power source is good
hub 2-1:1.0: enabling power on all ports
usbcore: registered new interface driver hiddev
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: v2.6:USB HID core driver
usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
hub 2-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0002
hub 2-0:1.0: port 1 enable change, status 00000403
usbcore: registered new interface driver uvcvideo
USB Video Class driver (v1.1.0)
BTHID bthid_init: ++
BTHID bthid_init: --
hub 2-1:1.0: port 2: status 0101 change 0001
hub 2-1:1.0: port 3: status 0101 change 0001
usbcore: registered new interface driver btusb
usb 2-1: link qh256-0001/a53f4100 start 255 [1/0 us]
hub 2-1:1.0: state 7 ports 4 chg 000c evt 0000
hub 2-1:1.0: port 2, status 0101, change 0000, 12 Mb/s
====> hub_port_init 2
udev->speed: 3
hub 2-1:1.0: port 2 not reset yet, waiting 10ms
usb 2-1.2: default language 0x0409
usb 2-1.2: uevent
usb 2-1.2: usb_probe_device
usb 2-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 2-1.2: adding 2-1.2:1.0 (config #1, interface 0)
usb 2-1.2:1.0: uevent
drivers/usb/core/inode.c: creating file '003'
usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=5572
usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 2-1.2: Product: 802.11 n WLAN
usb 2-1.2: Manufacturer: Ralink
usb 2-1.2: SerialNumber: 1.0
hub 2-1:1.0: port 3, status 0101, change 0000, 12 Mb/s
====> hub_port_init 3
udev->speed: 3
usb 2-1.3: default language 0x0409
usb 2-1.3: uevent
usb 2-1.3: usb_probe_device
usb 2-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 2-1.3: adding 2-1.3:1.0 (config #1, interface 0)
usb 2-1.3:1.0: uevent
hub 2-1.3:1.0: usb_probe_interface
hub 2-1.3:1.0: usb_probe_interface - got id
hub 2-1.3:1.0: USB hub found
hub 2-1.3:1.0: 4 ports detected
hub 2-1.3:1.0: standalone hub
hub 2-1.3:1.0: ganged power switching
hub 2-1.3:1.0: global over-current protection
hub 2-1.3:1.0: Single TT
hub 2-1.3:1.0: TT requires at most 32 FS bit times (26640 ns)
hub 2-1.3:1.0: Port indicators are supported
hub 2-1.3:1.0: power on to power good time: 100ms
hub 2-1.3:1.0: local power source is good
hub 2-1.3:1.0: no over-current condition exists
hub 2-1.3:1.0: enabling power on all ports
drivers/usb/core/inode.c: creating file '004'
usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=214b, idProduct=7250
usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
usb 2-1.3: Product: USB2.0 HUB
hub 2-1:1.0: state 7 ports 4 chg 0000 evt 0008
usb 2-1.3: link qh256-0001/a53f4280 start 255 [1/0 us]
hub 2-1.3:1.0: state 7 ports 4 chg 0000 evt 0000
rt5572sta: module license 'unspecified' taints kernel.
rtusb init rtusbSTA --->
rtusbSTA 2-1.2:1.0: usb_probe_interface
rtusbSTA 2-1.2:1.0: usb_probe_interface - got id
=== pAd = e0bf0000, size = 1536720 ===
RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
NVM is EFUSE
usbcore: registered new interface driver rtusbSTA
hub 2-1.3:1.0: state 7 ports 4 chg 0000 evt 0004
hub 2-1.3:1.0: port 2, status 0101, change 0001, 12 Mb/s
hub 2-1.3:1.0: debounce: port 2: total 100ms stable 100ms status 0x101
udev->speed: 3
usb 2-1.3.2: default language 0x0409
usb 2-1.3.2: uevent
usb 2-1.3.2: usb_probe_device
usb 2-1.3.2: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 2-1.3.2: adding 2-1.3.2:1.0 (config #1, interface 0)
usb 2-1.3.2:1.0: uevent
usb-storage 2-1.3.2:1.0: usb_probe_interface
usb-storage 2-1.3.2:1.0: usb_probe_interface - got id
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 5
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
drivers/usb/core/inode.c: creating file '005'
usb 2-1.3.2: New USB device found, idVendor=0930, idProduct=6544
usb 2-1.3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 2-1.3.2: Product: TransMemory
usb 2-1.3.2: Manufacturer: TOSHIBA
usb 2-1.3.2: SerialNumber: 1C14742B7674CE20B6A30DA6
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     TOSHIBA  TransMemory      1.00 PQ: 0 ANSI: 4
sd 0:0:0:0: [sda] 30297216 512-byte hardware sectors: (15.5 GB/14.4 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 45 00 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sda: sda1
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
sdp->removable:1
usb-storage: device scan complete
hub 2-1.3:1.0: port 2, status 0100, change 0001, 12 Mb/s
usb 2-1.3.2: USB disconnect, address 5
usb 2-1.3.2: unregistering device
usb 2-1.3.2: usb_disable_device nuking all URBs
usb 2-1.3.2: unregistering interface 2-1.3.2:1.0
removable device removed!
usb 2-1.3.2: uevent
hub 2-1.3:1.0: debounce: port 2: total 100ms stable 100ms status 0x100
	Sevgili yiğit ,tümü mstar zaten ,androidleri de mstarsizin işlemci de mstar sayınteraspy sizin 2017 de tv sistemini yedek olarak usbye yazdırma olayınız geldi aklıma benim. usb yazıyorsa usbdende yazılımı yüklüyor sa bu mboot uboot ile bir llive boot demektir derleme ile bizim işlemciler dede usb ile fiş. çekik ok tuşu basılı fiş takılı pozisyonda live olarak usbden sistem boot etireceğim bizim kernal 3.20 yeni en so çıkan kernal 4.10 en kötü eski mstar işlemci bize yeterli performansı veriyor lakin sdram vs ramlar farklı anakarrlarda usb live ile bunuda aşa iliriz gibi önbellek bölümü kullanarak eski redhatlarda yapardık ya güçsüz geldiğinde
 ,tek fark benim eski tvler mips ,sizinkiler arm
 ), ama gömülü linux ile pc linux(basitçe yazdım) bir değil biliyorsun ,en basiti swap olayı ,haaa hiç mi olmaz dersen,elimizde sdk olsa (basitçe yazdım)kafamıza göre derleriz ,kendimize ait bir tv olur ve süper olur, ben ısrarla auroraya dikkat çekmek istiyorum ,hiç değilse bu uygulamanın çıplak halini bulsak ve kendimiz derlesek belki bir şeyler çıkartırız ,çözdün mü bu aurorayı hiç
	# dmesg
Linux version 2.6.28.10 (mstar@localhost.localdomain) (gcc version 4.3.2 (Sourcery G++ Lite 4.3-51) ) #33 PREEMPT Fri Aug 22 19:20:02 CST 2014
LINUX started...
boot_command_line: console=ttyS0,115200 quiet lpj=831488 ubi.mtd=1 ubi.mtd=2,2048 root=ubi1:RFS rootfstype=ubifs ro mtdparts=edb64M-nand:5m(KL),16000k(CONF),114m(UBIA),123264k(UBIB),-(NA) EMAC_MEM=0x200000 DRAM_LEN=0x20000000 LX_MEM=0xACE0000 LX_MEM2=0x64123000,0x3E00000 MBOOT_VER=02M-361_1L6S96   FMW SECURITY=ON SPI_PROTECT_PROCESS=ON ENV=SERIAL 51OnRam=ON
LX_MEM  = 0x200000, 0xACE0000
LX_MEM2 = 0x64123000, 0x3E00000
CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))= 0x658000
EMAC_LEN= 0x200000
DRAM_LEN= 0x20000000
console [early0] enabled
CPU revision is: 00019555 (MIPS 34Kc)
 memory: 0ace0000 @ 00200000 (usable)
 memory: 03e00000 @ 64123000 (usable)
Zone PFN ranges:
  HighMem  0x00008000 -> 0x00019fc8
    0: 0x00000080 -> 0x00002bb8
    0: 0x00019049 -> 0x00019fc8
On node 0 totalpages: 15031
  DMA zone: 11000 pages, LIFO batch:1
  HighMem zone: 144 pages used for memmap
  HighMem zone: 3823 pages, LIFO batch:0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 14823
Kernel command line: console=ttyS0,115200 quiet lpj=831488 ubi.mtd=1 ubi.mtd=2,2048 root=ubi1:RFS rootfstype=ubifs ro mtdparts=edb64M-nand:5m(KL),16000k(CONF),114m(UBIA),123264k(UBIB),-(NA) EMAC_MEM=0x200000 DRAM_LEN=0x20000000 LX_MEM=0xACE0000 LX_MEM2=0x64123000,0x3E00000 MBOOT_VER=02M-361_1L6S96   FMW SECURITY=ON SPI_PROTECT_PROCESS=ON ENV=SERIAL 51OnRam=ON
secure boot cmd: ON
alloc ebase: 81084000
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=00010624
Readback ErrCtl register=00010624
PID hash table entries: 1024 (order: 10, 4096 bytes)
CPU Freq Count = 384000000
CPU frequency 768.00 MHz
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 3, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 2, 65536 bytes)
Memory: 235216k/177024k available (2520k kernel code, 5216k reserved, 779k data, 144k init, 63472k highmem)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 2, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 1, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
ashmem: initialized
msgmni has been set to 335
brd: module loaded
loop: module loaded
[ PHY Addr ] ==> :0
alloRAM_VA_BASE = 0xAAEE0000 alloRAM_PA_BASE= 0xAEE0000  alloRAM_SIZE= 0x200000
RBQP_BASE = aee4000
>>>Aug 22 2014 19:16:22
>>>>>>>--- 0410 patch------------------------------------NAND DRIVER---------------------------------------------------2011-10-24 19:16:22
[AutoTest][Kernel][start Initprocess][6291]
[MDrv_IIC_Init] u32CpuSpeedMHz= 768 MHz
[MDrv_IIC_Init] u32AdjParam= 14 MHz
[MDrv_SW_IIC_ConfigBus] Channel PadSCL = 13
[MDrv_SW_IIC_ConfigBus] Channel PadSDA = 14
[MDrv_SW_IIC_ConfigBus] Channel PadSCL = 65535
[MDrv_SW_IIC_ConfigBus] Channel PadSDA = 65535
usb usb1: uevent
usb 1-0:1.0: uevent
usb usb2: uevent
usb 2-0:1.0: uevent
hub 2-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0000
	mb120 aurora var istersen paylasayimSevgili yiğit ,tümü mstar zaten ,androidleri de mstar,tek fark benim eski tvler mips ,sizinkiler arm
İşte yazılımı yedekleme-tekrar yazdırma sanırım "ubi" klasöründen oluyor ,oradaki uygulamalar yapıyor bu işi,emin değilim tabii.Kernele gelirsek ,bana göre çok değişik olmamıştır kernel versiyonunu yükseltmek ,sadece bir-iki düzeltme veya sürücü ,veya ufak tefek ayarlamalar eklenmiştir ,sonuçta gömülü linux kerneli ,hatta hatalı derlenmiş de olabilir ,(iddiam yok ,biliyorsun ben kuru temizlemeden emekliyim), ama gömülü linux ile pc linux(basitçe yazdım) bir değil biliyorsun ,en basiti swap olayı ,haaa hiç mi olmaz dersen,elimizde sdk olsa (basitçe yazdım)kafamıza göre derleriz ,kendimize ait bir tv olur ve süper olur, ben ısrarla auroraya dikkat çekmek istiyorum ,hiç değilse bu uygulamanın çıplak halini bulsak ve kendimiz derlesek belki bir şeyler çıkartırız ,çözdün mü bu aurorayı hiç
Yükle bakayım ,indirip bakayımmb120 aurora var istersen paylasayim
aurora aklıma geldi 2017 de sizin olaydan ubi muhtemelen root olayını kontrolde ediyor komutta zsten var aurorayı inceliyorum elf te muhtemelen imajSevgili yiğit ,tümü mstar zaten ,androidleri de mstar,tek fark benim eski tvler mips ,sizinkiler arm
Kernel command line: console=ttyS0,115200 quiet lpj=831488 ubi.mtd=1 ubi.mtd=2,2048 root=ubi1:RFS rootfstype=ubifs ro mtdparts=edb64M-nand:5m(KL),16000k(CONF),114m(UBIA),123264k(UBIB),-(NA) EMAC_MEM=0x200000 DRAM_LEN=0x20000000 LX_MEM=0xACE0000 LX_MEM2=0x64123000,0x3E00000 MBOOT_VER=02M-361_1L6S96 FMW SECURITY=ON SPI_PROTECT_PROCESS=ON ENV=SERIAL 51OnRam=ONaurora aklıma geldi 2017 de sizin olaydan ubi muhtemelen root olayını kontrolde ediyor komutta zsten var aurorayı inceliyorum elf te muhtemelen imaj
hehe aslında burada çok şey varKernel command line: console=ttyS0,115200 quiet lpj=831488 ubi.mtd=1 ubi.mtd=2,2048 root=ubi1:RFS rootfstype=ubifs ro mtdparts=edb64M-nand:5m(KL),16000k(CONF),114m(UBIA),123264k(UBIB),-(NA) EMAC_MEM=0x200000 DRAM_LEN=0x20000000 LX_MEM=0xACE0000 LX_MEM2=0x64123000,0x3E00000 MBOOT_VER=02M-361_1L6S96 FMW SECURITY=ON SPI_PROTECT_PROCESS=ON ENV=SERIAL 51OnRam=ON
secure boot cmd: ON
 anlatıyor yani beni Android olarakta boot edebilirsiniz diyor
Sizin elflerin boyutu küçükmüş,bendekiler 45 mb*** Gizli metin: alıntı yapılamaz. ***
