LG R590 i5 520M Sistem Yükseltme Onerisi
mikro SD kartta çalışan Peppermint 10 usb ile çalışırken Peppermint 10 ilede... HDD ile alakası yoktur...
Ben USB bellekten ubuntu çalıştırmıştım bir zamanlar.
Bence hafıza kartları ve usb bellekler bu iş için yavaş.
Bir de öldürür kartı bence.
Arkadaş hive os'da kaç tane usb stick öldürdü.
23,230
65
Konu dışı;
Ben usb ye kurulu "my live cd" türü ,içinde şifrelerim olmak üzere olan pclinuxos sistemini yıllarca kullandım,öyle 5-6 ayda bir de değil,bir sıkıntı yaratmadı ,halen duruyor ama şifrelerimi değiştirdiğimden (mecburen) ,kullanmıyorum.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,928
2 gün önce Vatandan 240 GB Crucial SSD aldık; 1 tane bana 1 tane de forumdan ve reelden dostum olan Mehmet'e. Mehmet'in laptop 2014 model Dell marka. SSD'yi onun makineye sorunsuz bir şekilde taktım, windows kurulumu 15 dk sürdü. Şu an canavar gibi çalışıyor.
Bizim 2010 model LG R590 ise ne yaptıysam SSD'yi görmüyor, bios algılamıyor. SSD'yi bozuk olma ihtimaline karşı masaüstü bilgisayarıma taktım, sorunsuz çalıştı. Hatta disk yönetimin'e girip GBT'den MBR'ye çevirdim yine tanımadı. AHCI, IDE herşeyi denedim bir türlü görmüyor. Bağlantı soketinde bir arıza mı var diye soracak olursanız, HDD'yi taktığımda hiçbir sorun yok. Kaç kez tak çıkar yaptım olmuyor. Bu anakartın SSD'yi desteklememesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi ? Veya voltaj ayarları falan mı farklı ? Gördüğüm kadarıyla voltaj aynı duruyor ama...
Bios tarih ayarı yanlıştı düzelttim olmadı,
Optimal ayarlara resetledim olmadı,
Default ayarlara resetledim olmadı,
Zafer Peker'in dediği gibi; Sevdim olmadı, sevildim olmadı :sirit
Bios'a ait görseller;
HDD ve SSD karşılaştırma görselleri;
Anakart sata bağlantı soketi;
İmkansız. O kablolu sokette sorun olabilir, yenisini temin edin.
HDD 0.5 Amper çekiyor, SSD 1.7 Amper.
Anakart o kadar akım mı veremiyor acaba diyeceğim ama saçma yani.
Siz o aradaki kablonun yenisini temin edin.
İnternette vardır.
Olmadı HDD Caddy alın, DVD sürücüyü çıkartıp oraya takın;
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,928
İnternette vardır.
Aslında dvd sürücüsü yerine takmak daha mantıklı çünkü eski hdd'yi de depolama olarak kullanabiliriz. Vatan'daki arkadaş HDD slotuna takarsan performans açısından daha iyi olur dedi. Böyle bir şey var mı ? SSD'yi HDD slotuna veya DVD-ROM slotuna takmak performans farkı yaratır mı ?
Hayır. İkisi de aynı altyapı. HDD Caddy üzerinde bazı markalar için Jumper bulunur, senin markada da bir performans anormalliği hissedersen ona göre üzerindeki switch'in yönünü değiştiriyorsun hepsi bu. Alıp takabilirsin yani.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,928
O zaman Caddy almak daha mantıklı.
Daha önce laptop'un wifi adaptör kablosu bozulmuştu, kablosuz bağlantı kopuyordu sürekli. Ben de yedek kabloyu taktım. Kablolar içeride birbirlerine temas etmesin diye bant yapıştırdım resimdeki gibi. Bununla ilgili bir sorun olamaz değil mi ?
Bu arada size zahmet verdim kusura bakmayın. DVD-ROM aparatları farklı ölçülerde oluyormuş, kalınlığa göre sanıyorum. Sizin verdiğiniz linkteki 12 mm, benimkine uyumlu görünüyor.
Bantın altında kablolar bir yere temas etmiyorsa sorun yok.
Sağdaki gri kablo eski kablo mu?
Ben de sizdeki cihaz kalındır diyerek 12.7 olanı tavsiye ettim zaten.
9 mm olanlar ultrabooklar için. Sizdeki 12.7 mm
Verdiğim linkten veya başka bir yerden temin edin ve takın.
Takarken bakın yalnız, yanında bir kağıt gelir, LG için özel jumper ayarı varsa onu yapın takın.
Yoksa da direkt takın kurcalamadan.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,928
Umut Barış Umut Barış, Evet, sağdaki şeffaf ambalaj içinde olan kablo eski olan. Yedek kablo çıkartmış olduklarına şaşırmıştım ilk gördüğümde.
Bulunduğum yerde Reser Bilgisayar (bizdehesapli.com) var fakat orda bu çeviricilerden görmedim. Vatan'da 1 tane çevirici vardı ama fiyat baya yüksekti, 60 civarı sanırım. Şuydu galiba;
Marka farketmez diyorsanız sizin attığınız linkteki ürünü sipariş edeyim.
Bizde Hesaplı iyi firmadır, ben memnun kalmıştım, isterseniz oradan alın.
Ya da aşağıdaki linkten alın;
Aparatların hepsi Çin'de aynı üreticiden çıkıyor muhtemelen. :hihi
23,230
65
Ben server olarak kullandığım dell 1525 'e taktım ssd'yi görmüştü.Direk yuvasına takmıştım.Lenovoda cdrom yerine takılı.Ama merak ettiğim şey ,neden i5 labtobun tanımadığıdır , dell tanıdı ,hatta alayım bir tane ucuzlarından dedim ama sonra vazgeçtim ,çünkü kişisel serverim var ,bazen dosya paylaşıyorum onunla.
Ben de umutun dediği gibi kablodan şüpheleniyorum ama diğer hddyi çalıştıran kablo(çalıştırıyorsa) ,ssd de neden sıkıntı çıkartsın aklım almıyor doğrusu :)
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,928
Valla böyle şeyler de nedense beni buluyor :sirit Neyse ki her şeyde bir hayır vardır diyorum. DVD-ROM neredeyse hiç kullanılmıyor. Oraya SSD takarsam, HDD'yi de depolama olarak kullanmaya devam edebiliriz.
Marka kültürü denen bir şey var gerçekten. Dell laptop'ta hiç sıkıntı yaşamadım, yazılımı falan da hoşuma gitti. Kendi yazılımından otomatik sürücü güncellemesi yapıyor. MSI'da da var mesela ama Dell bana daha başarılı geldi. Bios güncellemesi ve sürücü güncellemelerini çok basit şekilde yaptım.
Diğer taraftan bendeki LG laptop'a bakıyorum, Dell'deki o profesyonellik yok. Cihazın arkasındaki kapaklar falan biraz değişik, vidaları sıkmadan yerine oturmuyor. Az da olsa Dell ve LG arasındaki tecrübe farkını hissediyorsun. (Dell Inspiron 3542)
23,230
65
Şans herhalde sendeki :)
Ben dell'i atmıştım önce ,ekran ve klavye kırık ,sonra geri dönerken çöpten aldım tekrar ,forumda yazmıştım :) ,şimdi server olarak kullanıyorum.
Lenovoda tel taktım ssd için ,arada sırada çıkartıp cdrom takıyorum - lazım olursa- ,gerçi usb boot var elimde ama neme lazım diyorum işte :)
