JVC 50'' 127 Ekran TV Kullanıcıları Ana Konu
machoke
26 May 2018
21
55
Selamlar kardeşim, Sizin de tv niz hayırlı olsun diyorum.
kaynaklar menüsünde bağlı olduğunuz HDMI portunu gelişmiş olarak seçmeniz gerekmektedir. Bu şekilde tivibu yayınını9 daha kaliteli izleyebileceksiniz.
uzantıları kontrol ettim tv nin desteklemediği bir şey göremedim ama Umut Barış Umut Barış kardeşimiz bir kontrole tsin bakalım gözümden kaçan bir husus mu var aca
uzantıları kontrol ettim tv nin desteklemediği bir şey göremedim ama Umut Barış Umut Barış kardeşimiz bir kontrole tsin bakalım gözümden kaçan bir husus mu var acaba? :alala
Hocam sağolun, Hdmı portunuda gelişmiş seçtiğim halde bunu yaşadım, ama zannedersem ayarları yeniden yapınca biraz daha düzeldi. Kendi uydu çıkışı çok daha başarılı, Forumlarda çamur gibi görüntü şeklindeki beyanlar sanırım harici uydu takıpda hiç bir görüntü ayarı yapılmamasından kaynaklı, Tv den devamlı harici hdd ile film seyreden kullanıcıyı, 20-30 gb film indirip de oynatmayınca :) ayrıca tavsiyeleriniz için tşk.ler teknik bilgim iyidir ama siz olmasaydınız bu tv yi goremezdim. Tv tam bir f/p ürünü. Eleştiren arkadaşların 4k, 50 ekran, smart olan tv lerin fiyatları ile kıyaslayarak konuşmasını beklerdim. 2000 tl bu tv çok iyi. Tşk.ler
G Çevrimdışı
GkhnS
25 May 2018
23
Adem Helvacı Ado hocam merhaba, aldığım Tv’nin 4 köşesinde görüntü fotoğraftaki gibi karanlıklaşıyor, Beyaz test ekranında da farketmiştim. Bu durum normal midir? Eğer bir sorun varsa ne yapmalıyım?
Ekli dosyayı görüntüle 1294
Adem Helvacı Ado hocam, yazdığım mesaja ek olarak test ekran görüntülerini de yolluyorum. Bu görüntülerde de 4 köşelere doğru kararmalar var. Ekran görüntülerini inceleyip kararmalar ve dikkat edilmesi gereken başka durumlar (bulutlanma, ışık sızması, renkler vs) açısından bir problem var mı söylemeniz mümkün mü? Saygılarımla.
alvaro01
25 Nis 2018
92
Ado hocam, saygıdeğer arkadaşlar panel açıklığından iade ettiğim JVC tv nin yenisini aldım bugün kurdurdum. 4725 ten testlerde ekranda küçük 4 5 adet siyah nokta tespit ettim. Resimlerdeki durum ölü piksel midir? 4 5 adet var ne yapmalıyım teşekkürler.
kadir_28
26 May 2018
Ado hocam,
Bende tavsiyenizle aldım. Tv güzel. Ama bir sıkıntım var.
Wireless display özelliği iphone’larda olmuyormuş. Başka telefonlarda oluyormuş.
Sorum şu: bu tv’ye iphone ile erişim mümkün değilmi? Uygulama vs indirerek telefonu bağlayabilir miyim tv’ye?
trkkrsy
26 Ara 2017
915
43
Maalesef ölü piksel var, dağınık mı hepsi yoksa aynı sırada yatay ya da düşey aralıklı mı ?
24,244
Hocam dünkü konuştuğum bayan eksik bilgilendirmiş kutuyu ben açıp kurarsam fatura tarihi geçerliymiş 6 ay ücretsiz kurulum varmış 6 aydan sonra kurulum ücretliymiş ve garanti servis kurulumundan sonra başlıyormuş ne zaman isterseniz kurdurabilirsiniz dedi
Aman abi, çok çok çok sıradışı bir durum olmadıkça benim verdiğim bilgiler şaşmaz :kiskis
Şimdi gönül rahatlığı ile dilediğiniz tarihte kurdurabilirisniz (Kurallar dahilindeki süre içinde) :ok
Güle güle kullanınız şimdiden :ok
Wilusa Çevrimdışı
Wilusa
26 May 2018
17
Arkadaslar hepinize merhaba. Son gunlerde tv mi degistirmeyi dusunurken bim de bu tv yi gordum, tv hakkinda arastirma yaparken de bu forumu buldum. Neredeyse butun yorumlari okudum ve gidip tv yi aldim. Aldigim gun servis gelip kurulumu yapti. 6 yildan bu yana lg nin 42” tv sini kullaniyorum. Lg ye gore renkler biraz soluk geldi ama sonucta 6 yillik bir goz aliskanligi var, zamanla bunun da renklerine alisiriz artik.
Simdilik 2 tane sorum var.
1-Ben bu tv ye kablo ile ses sistemi baglamak istiyorum ama kulaklik cikisi haricinde bir ses cikisi yok. Ayarlardan ses cikisini kulaklik sectigim zaman ses az cikiyor. Ayari degistirmezsem ses kontrolu aktif olmuyor. Bu tv yi ses sistemine nasil baglariz?
2- Dsmart kullanan varsa tv yi dsmart in akilli kumandasina tanitmak icin kumanda kodunu bilen varmi?
O Çevrimdışı
ofluhakan
18 May 2018
Arkadaşlar hazır olun JVC smart TVnin çok güzel ve kumandadan daha kullanışlı smart phone uygulaması var. Ben denedim, tavsiye ederim. Uygulamaya ait bütün ekran görüntülerini yolluyorum.
Ekli dosyayı görüntüle 1284
Ekli dosyayı görüntüle 1285
Ekli dosyayı görüntüle 1286
Ekli dosyayı görüntüle 1290
Ekli dosyayı görüntüle 1291
Ekli dosyayı görüntüle 1292
Ekli dosyayı görüntüle 1293
aplikasyon çok güzel sesli komut özelliği de var bence bu konunun ilk mesajına eklenmeli.@ado
metelixiz Çevrimdışı
metelixiz
23 May 2018
64
Ekli dosyayı görüntüle 1307Ekli dosyayı görüntüle 1308Ekli dosyayı görüntüle 1309Ekli dosyayı görüntüle 1310Ekli dosyayı görüntüle 1311Ekli dosyayı görüntüle 1313Ekli dosyayı görüntüle 1314
Aynı şey bende de var. Servisin yanında bu testleri yaptım. Buralar neden karanlık dedim. Bakış açısından dedi. Daha fazla birşey sormadım. Adem Helvacı Ado Hocam daha iyi cevaplar :)
Ado hocam slm, Tavsiyeniz üzerine tv aldık kurduk tşk.ler. Bir kaç sorum olacak izninizle, Tivibu alıcısına bağlanınca görüntü kendi alıcısına göre bazı arkadaşlarında belirtiği üzere kötü ayar olarak seçilecek bir kalıp veya öneriniz varmı ? Diğer bir konu ise USB den 4k film olarak aşagıdaki formatta fil seyretmek istedim ama desteklemedi,
Complete name : F:\The Fate of the Furious 2017 TR-EN 2160p 4K UltraHD BluRay DUAL x265 DTS - BiTTuRK.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 7.84 GiB
Duration : 2h 15mn
Overall bit rate : 8 255 Kbps
Encoded date : UTC 2018-05-20 16:28:32
Writing application : mkvmerge v20.0.0 ('I Am The Sun') 32-bit
Writing library : libebml v1.3.5 + libmatroska v1.4.8
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration : 2h 15mn
Bit rate : 6 835 Kbps
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) fps
Bits/(Pixel*Frame) : 0.034
Stream size : 6.49 GiB (83%)
Burdaki problem ne acaba desteklemediği özelliği bulamadım. Bu hususlarda zahmet olmasa bilgi verebilirmisiniz.
Merhaba. Kullanım kılavuzunda desteklenen dosya türleri bölümünden MKV H265 için yazılan bit oranı desteğine bir bakın derim. :ok
Merhaba. Bu uygulama mevcut Vestel Smart Remote uygulamasının JVC sürümüdür.
Kumandaya göre gerçekten hızlı yönetilebiliyor TV.
Mnr980
26 May 2018
21
dağınık halde hocam 4 tane tespit ettim.Servisi aradım p.tesi gelip bakacaklar bizim yapabileceğimiz bisey yok sanırım.?
Ben de bı tane var servis geldi resimleri fabrikaya gidecekmiş.
Birazdan da aradı servis ne istersiniz dedi değişim dedim
P.tesi belli olacak.
Net bı cevap alsam sizlerden hiç ugrasmiyacam.
Şimdi 1 tane zamanla artarmi?
Veya bime iade edeceyim.
Resim yükleyemiyorum sürekli hata veriyor
