JVC 50'' 127 Ekran TV Kullanıcıları Ana Konu
53
Arkadaşlar sizin sayenizde tvyi aldım iyiki de almışım allah razı olsun hepinizden ama bir soru var aklımda bir türlü beceremiyorum bim de satılan lg sound barı kablosuz olarak bağlayabiliyor muyum bağlayabiliyorsam nasıl?
Sanırım SK1 aldınız doğru mu?
Eğer öyle ise ben de bağlayamadım.
Başka bluetooth ile tv ya bağlandım
Başka bluetooth ile sounbara bağlandım
Ama tv ile soundbar eşleşmedi bir türlü
Eşleşmeyi bırakın tv soundbarı görmüyor bile.
Daha sonra incelemek üzere bıraktım bir kenara :kiskis
J Çevrimdışı
Jvs504k
25 May 2018
7
Servisin bilgi eksikliği azizim. Elektronik ürün guruplarında 6 ay çeyizlik süresi vardır. Yani eğer isterseniz 6 ay sonra kurdurursunuz ve garantisi de kurulduğu tarihten sonra başlar :ok
08502224123 den bu bilgiyi teyit edebilirsiniz veya vestel capcanlı destek hattına da sorabilirsiniz :ok
Bu numarayı aradım hocam bir bayan ile görüştüm aldığınız tarihten sonra başlar dedi bir daha arayip tam bilgi alayım bakalım
Eurabatres
26 May 2018
Aynen hocam SK1 aldım sanırım soundbarın tvye kablosuz bağlanma özelliği yok çünkü kullanma kılavuzunda tvye optik kabloyla bağlayın yazıyor( kutuda çıkmadı ama) bir de tvyi duvara monte ettirdim umarım tvnin arkasında o giriş vardır
53
Ado hocam slm, Tavsiyeniz üzerine tv aldık kurduk tşk.ler. Bir kaç sorum olacak izninizle, Tivibu alıcısına bağlanınca görüntü kendi alıcısına göre bazı arkadaşlarında belirtiği üzere kötü ayar olarak seçilecek bir kalıp veya öneriniz varmı ? Diğer bir konu ise USB den 4k film olarak aşagıdaki formatta fil seyretmek istedim ama desteklemedi,
Complete name : F:\The Fate of the Furious 2017 TR-EN 2160p 4K UltraHD BluRay DUAL x265 DTS - BiTTuRK.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 7.84 GiB
Duration : 2h 15mn
Overall bit rate : 8 255 Kbps
Encoded date : UTC 2018-05-20 16:28:32
Writing application : mkvmerge v20.0.0 ('I Am The Sun') 32-bit
Writing library : libebml v1.3.5 + libmatroska v1.4.8
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration : 2h 15mn
Bit rate : 6 835 Kbps
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) fps
Bits/(Pixel*Frame) : 0.034
Stream size : 6.49 GiB (83%)
Burdaki problem ne acaba desteklemediği özelliği bulamadım. Bu hususlarda zahmet olmasa bilgi verebilirmisiniz.
Selamlar kardeşim, Sizin de tv niz hayırlı olsun diyorum.
kaynaklar menüsünde bağlı olduğunuz HDMI portunu gelişmiş olarak seçmeniz gerekmektedir. Bu şekilde tivibu yayınını9 daha kaliteli izleyebileceksiniz.
uzantıları kontrol ettim tv nin desteklemediği bir şey göremedim ama Umut Barış Umut Barış kardeşimiz bir kontrole tsin bakalım gözümden kaçan bir husus mu var acaba? :alala
53
Çok ilginç, çeyizlik uygulaması beyaz eşyalarda 5 yıl, elektronik gurubunda 6 aydır.
Pek aradığınızda sorarmısınız rica etsem ''Sizin çeyizlik uygulamanız var mı yok mu?'' diye.
Verdiğim bilgiyi de kendilerinden teyit etmenizi rica edeceğim.
Mnr980
26 May 2018
21
Selamlar, elimizden geldiğince aslında ilk kurulum ve panel test konusunu gündemde tutmaya çalışıyoruz lakin tabi çok etkili olamıyoruz sanırım ki gözden kaçıyor ve sizin konuda olduğu gibi tatsız sonuçlar ile karşılaşıyoruz. Bu testleri ürün teslim alım aşamasında yapmak gerekiyor bu sizler için daha yararlı olur en azından montaj formuna imza atmadan direkt değişim talep edebilirsiniz.
Şu an servis kontrolü sonrası teknik müdürlükten onay bekleyecek arkadaşlar. Muhtemelen tek pixel için kriter dahilinde derler lakin hakem heyeti kanalıyla yine de değişim yaptırabilirsiniz eğer TM den onay gelmezse :ok
Ado hocam servis geldi ölü pikseli tespit etti. Resimledi merkeze gönderilip ona göre sonucu bildirilecekmis.
Ben tamir istemedim değişim istedim
Buna hiç bulasmayip bime iademi etsem?
Veya artmazsa kullansa mi.
Hocam Doğu'da bir ilçede yaşıyorum hevesle aldık TV yi içimize kurt düştü.
53
O yazıyı ben de okudum ama anlamsız olur o zaman azizim :alala
53
Hocam Sakin lütfen :cak
Tavsiye verirken kişiler sizin bilgi sahibi olup olmadığınızı bilemez, yazdığınız Adem Helvacı Ado usta Türkiye' de bu konuda en iyilerdendir. Burda size yardım edilmeye çalışılıyor, sorunun kaynağı bulunmaya çalışılıyor. Lütfen Anlayış.
Şimdi bir öneride bulunacağım bana da aynı şeyi söylerseniz alınırım valla :kiskis
Menü 4725 yapın,
Options 3 gelin
Wifi karşısında birşey yazıyor mu?
Belki buna da bakmışsınızdır gerçi :ok
Şahin abi sıkıntı yok, Ömrümüz böyle atarlı giderli kardeşlerimizle geçti. Sanıyorlar ki elimizde sihirli değnek var, onlar 2 satır yazı yazınca biz buradan her şeyi halledeceğiz :kiskis
Bırak müşeri hizmetlerini arayıp servis çağırsın gerisi bizim işimiz değil :ok
G Çevrimdışı
GkhnS
25 May 2018
23
Arkadaşlar hazır olun JVC smart TVnin çok güzel ve kumandadan daha kullanışlı smart phone uygulaması var. Ben denedim, tavsiye ederim. Uygulamaya ait bütün ekran görüntülerini yolluyorum.
J Çevrimdışı
Jvs504k
25 May 2018
7
Hocam dünkü konuştuğum bayan eksik bilgilendirmiş kutuyu ben açıp kurarsam fatura tarihi geçerliymiş 6 ay ücretsiz kurulum varmış 6 aydan sonra kurulum ücretliymiş ve garanti servis kurulumundan sonra başlıyormuş ne zaman isterseniz kurdurabilirsiniz dedi
G Çevrimdışı
GkhnS
25 May 2018
23
Adem Helvacı Ado hocam merhaba, aldığım Tv’nin 4 köşesinde görüntü fotoğraftaki gibi karanlıklaşıyor, Beyaz test ekranında da farketmiştim. Bu durum normal midir? Eğer bir sorun varsa ne yapmalıyım?
tenoktade
26 May 2018
Adem Helvacı Ado sayın hocam sizin sayenizde aldım televizyonu. Rica etsem en uygun renk ve ses ayarı nasıl yapılmalı bana biraz renk kalitesi düşük geldi. Telefonunuzdan sizi rahatsız etmek istemedim. Birde dsmart TRT 4K açmıyor modül taktırıyorum bugün ilginiz için çok teşekkür ederim.
