JVC 50'' 127 Ekran TV Kullanıcıları Ana Konu
chetyner
25 May 2018
61
Adem Helvacı Ado Hocam selamlar,
Vestel'le yaptığım konuşmalar neticesinde değişim kararı aldılar; benim bahsi geçen televizyonum (50VU73T) ellerinde olmadığı için 55VU53T göndermeyi teklif ettiler, ancak 55VU53T'nin özelliklerine hiçbir yerden ulaşamadım. 55" olarak internette sadece 55VU73T var ancak bu da ellerinde yokmuş. Bu konu hakkında beni aydınlatır mısınız? Nasıl karar vermeliyim? 55VU53T'nin özellikleri 50VU73T ve 55VU73T'den düşük müdür?
Banada biraz önce aynı teklifte bulundular. İlk başta 250 TL fark istedilerdi. Şimdi başabaş değişim teklif ettiler bende kabul ettim. Ama 55vu53t nin özelliklerini bende çok merak ediyorum. @Ado Adem abi inşallah ulaşabilirsiniz bu tvnin özelliklerine.
erence
6 Haz 2018
Arkadaşlar ölü pixel testi nasıl yapılıyordu,bir kaç yerde yazıyordu ama şu an bulamıyorum.
BlackB Çevrimdışı
BlackB
25 May 2018
959
menü tuşuna basın ardından 4725 tuşlayıp diagnostik'e gelin.. orada video pattern testi açın ve sağ sol yaparak tüm renklerde dikkatlice ekranı kontrol edin...
erence
6 Haz 2018
Evet arkadaşlar 1 günlük deneyimimi burdan paylaşayım.Öncelikle bu nezih ortamı sağlayan tüm arkadaşlkara tekrar teşekkür ederim,lakin böyle platformlar pek bulunmuyor.
Ürünümüz ustatlarında üstüne basa basa belirttiği gibi f/p ürünü.Öyle aman aman içinde değilim tv piyasasının ama bugün A101 de gördüğüm Hi level 49 luk ve smart olmayan ayrıca bu üründen çoğu özellik olarak geride kalmasına rağmen cihazın 1500 küsür olmasından bu sonucu çıkarmak zor değildir.
Ürün hakkında genel görüşlerime geçecek olursak yine aynen üstatların dediği gibi her Uhd Tv gibi SD yayınlı kanallarda çuvallıyor.Sanırım benim gibi orta yaş ve üzeri kullanıcıların 4Kya hiç bulaşmamaları gerekiyor lakin bizler pek oyun vs ile işimiz olmayıp sadece tv kanalları ile cihazlarımızda haşir neşir oluyoruz.HD kanallarda ise günü kurtarıyor diyebilirim.Renk ve kontrasta herhangi bir eksiklik göremedim.Şu an cihaz üzeirnde geldiği gibi aynı yazılımda duruyor biraz araştırma ve boş vaktimde Adem Helvacı Ado ustatın verdiği 7.0 dı galiba o yazılımı yükleyerek görüntü gürültüsünden uzaklaşmayı umuyorum.
Ha birde panel hakkında kullanıcı olarak bir kaç kelam edeyim, bu panel yine benim tarzım kullanıcılar için ideal değil sanırsam. Koltuğu değiştirmeyi bırakın kafanızı azcık sağa yatarsanız renkte soluklanma oluyor.Sanırım Ips panel benim tarz kullancılar için en ideal olanı.Ancak bu konu benim beklediğim ve pekte kafaya takmadığım bir sorun,öyle aman aman bir soluklaşma söz konusu değil.
Sonuç olarak ürün hakkında beklemediğim herhangi bir olumsuzluk görmedim inşallah görmemde.Fiyat işin içine dahil edilince de gayet güzel bir ürün olduğunuda bir kez daha yenilemekte fayda var.
Esasen Sharp ve Toshiba için bütçe ayarlayıp Tv alacaktım lakin herifler piyasadan çekilmiş haberimiz yok :)
Halil413
29 May 2018
Digiturk kutusunu hdmi kablosuyla tvye bağladım ama görmüyor nedense. Sinyal yok diyor. Hdmi kablo değişimi filânmı isitiyor. Yada açmam gereken ayarlar mı var acaba.Yardımcı olur musunuz.
erence
6 Haz 2018
Kumandanın en üst en sağ köşesinde ki tuşa basıp kaynak kısmını taktığınız hdmi yi tanıtmanız lazım.
smili72 Çevrimdışı
smili72
6 Mar 2018
1,520
53
Aynı sorun bende de var bir çözüm bulamadım TRT 4K ne yaptıysam gelmiyor.
Sorun şu ki TRT 4K nın yayın frekansı TURKSAT yayın skalasında en kenarda Bu yüzden bazen özellikle yağmurlu günlerde ve kapalı havalarda yayın gidiyor Çözümü ise Çanağınızı yeniden ayarlatmak
Camet Çevrimdışı
Camet
7 Haz 2018
8
Arkadaşlar günaydın, gönül isterdi ki bu foruma ilk mesajımı olumlu bir gelişme yada tavsiye için atayım ama malesef...
Geriye dönük okumalarıma göre bu şekilde arızada JVC konusunda ilk vaka. Dün akşam saat 22:00 gibi tv bir anda kapandı ve 12 saattir aynı şekilde duruyor herhangi bir hayat belirtisi yok öndeki kırmızı ışıkta gelmiyor tek farkettiğim arka SPDIF yakınlarında bir kırmızı ışık yanıyor. Denemiş olduğum çözümler;
- Kılavuzu baştan sona tekrar okuyup yazan sorun çözümlerini denemek
- Fişi çıkarıp 1 saat bekleyip tekrar denemek
- Üzerindeki güç düğmesinden açmayı denemek
- Yatarken fişi çıkarıp bu sabah tekrar hayat belirtisi olabilir mi diye takıp kontrol etmek
Ne yazık ki evimizde 2004'ten sonra bir yerli ürün daha olsun diye anneme aldığım tv kurulduktan 12 gün sonra bu arızayı yaptı ve beni aldığıma pişman etti. Şimdi BiM, MH, servis üçgeninde bir çözüm için uğraş vericez, bakalım hakkımızda hayırlısı.
24,244
52
Ben baktım kabul etmemenizi gerektirecek bir durum yok azizim. İçiniz rahat olsun. :ok
(PPı değeri 200hz düşük, başka dikkate değer fark yok)
