Malesef Hocam Gerı Getırmek Mumkun Degıl
Mumkunse Paylasımınızı Tekrardan Yapabılırmısınız...
O.k.
Arkadaşlar aşağıdaki fotalarda çekirdek sürümüm ve ayarlarım var.Süpere yakın oldu...
Sanki açı kaybıda büyük oranda hissedilmiyor gibi geldi...Fox,star powertürk super oldu renklerden ödün vermeden...
Hocam sanki çalışmadan kaynaklı biraz önce gözüküyordu şimdi tekrar kayboldu...
@Gürkan K, Resımler Gozukuyor
Resımler Goremeyen Olursa Klavyeden CTRL+F5 Tus Kombınasyonu Yaparlarsa Duzelecektır
Güncellemeden sonra wifi sorun olmaya başladı bağlantı kopuyor tekrar bağlanmak için menüye girdiğimizde Kablosuz seçeneği gelmiyor. Ta ki tv nin elektrik bağlantısı kesip tekrar açana kadar... Yazılımı yapan mühendislere duyurulur.
Eveet sonunda rahatsız edici bi mevzu çıktı.Hareketli siyah nesneler eğer beyaz gibi bi açık renk arka plan üstünde hareketine devam ediyorsa arkalarında siyahımsı bir silüet bırakarak hareketine devam ediyor.Örnek Trt Belgesel de Akbaba kanat çırparak gelirken kanatlarla birlikte siyah bi silüet de çırpılıyor.Trt4k da maç seyrederken futbolcuların kafaları aynı şekilde silüet şeklinde kısa bi süre devam ediyor.Şu ana kadar dikkat çekmemişse sizlerde dikkatle bi bakın derim.Yazılım olarak fabrikanın ful yazılımı var.
Bu sorun için yorumu olan var mı
Donusturucu ve optik kablo alarak tv yi ses sistemine bagladim ancak tv den ses ayari yapamiyorum. Dsmart izlerken recevier uzerinden ses acma kisma oluyor lakin youtube dan bisey izlerken tv nin kumandasiyla sesi kontrol edemiyorum, ancak ses sisteminin uzerindeki dugme ile mudahale edebiliyorum. Yokmu tv nin kumandasiyla sesi ayarlayabilecegim bi yontem?
Ayrica bu tv nin konusu tek yerden devam etse ve gerekli dokumanlar, ayarlar ve puf noktalari ilk mesaja eklense. Boylece sayfa sayfa bisey aramamis oluruz.
herkese merhaba.
bu tv bir daha bim mağazalarına gelir mi ?
bu fiyat bandından alınacak tv önerir misiniz ?
not: standart kullanıcıyım.
Optik sesi doğrudan verir ve ses, bağlanılan ses sistemi tarafından kontrol edilir. Normal olan bu.
@Ado Daha önce ifade ettiğim gibi, misket boyutunda; o görüntü yakından çekildi. Yani gördünüz siz de, ironi mi yaptınız bilmiyorum ama TV'yi seyrederken odaklanınca zor görüyorum. Tek renk ekranda dikkat edince kolay anlaşılıyor. Burada Vestel iade için beni zorlar mı bu konuda? Asıl bunu merak etmekteyim.
VESTEL bu tarz bir durumda kesinlikle kolay kolay kabul etmeyecektir değişim veya iade talebinizi. Bu nedenle önce olması gerektiği gibi kurum ile, Sonra da onlardan gelen cevaba göre THH ile konuyu çözme yoluna gitmek gerekecektir :ok
