C
Çevrimdışı
caglar unsal
- 28 May 2018
- 60
- 49
Onuda yaptım evet dediğiniz gibi 101.sıradan çıktı ama yine yayın yok!!Tkgs guncelle trt4k 101.sirada cikar
Bazı arkadaşlar bu televizyonu bim de yok diye alternatif bakıuoruz diye yazmışlar, ben gittim sordum İstanbul Kadıköy Acıbadem'de ve civardaki 5 BİM mağazasında yok kalmamış maalesef. Gelecek mi dedim sanmam dendi genelde.
Şimdi bende en az 5 ay kenarda duracak bu model TV var, Acıbadem caddesi üzerindeki YapıKredi Acıbadem şubesi tam karşsındaki şengüller Türkcell bayi yanındaki apartman altındaki yeni BİM mağazasından almıştım.
Hani eğer illa bu TV alacağım bütcemde bumna uygun derseniz sevabına hayrına beraber buluşuruz ben iade ederim kapalı kutusunda Checked yazan kontrol bantı vs sökülmemiş mağazada satışta olduğu gibi , alan arkadaşta hemen kapar. Artık dünya kupasına yetiştirir.
Kullanılmamış açılmamış ambalajında alındığı gibi duruyor , isteyen olur ise bir şekilde buluşur çözeriz. Para vs olayında ya trink nakit vereceksiniz bana ? ki ben onun yerine BİM'e iade edeyim yanyana gidelim alıcısı ordan nasıl ister ise alsın peşin, kredikartı tekçekim veya peşine 6 taksit. Gerçi ben aldığımda hesap kesim tarihiydi BİM ilk taksidi çekti, 1 gün sonra 2.taksitte o aya dahil olmuş oldu yaniama sonuçta artık iade alınca hallederim.
Neyse baktım bende boşuna duracak açılmadan ki 6 ay sonra açılacağıda mechul de, süresi bitmeden artık kullanılmasada kurdurum isteyecek ve gene kutuya kaldıracaktım. Uzun bir çeyizlik diye düşünün işte.
Neyse 1- kişinin isteği arzusu var idi, en azından bu forumdan birilerinin işi görülsün.
@gurel,
@gurel ve diğer istanbuldan almak niyetinde olanlara dır önerim.
zannedersem siz cihazı kredi kartı ile aldınız ve iade edeceksiniz. o halde iade işlemi de size bim tarafından aynı şekilde kredi kartına yapılacaktır. Yani siz ile BİM arasındaki iade işlemi tamamlandıktan sonra, müşteri BİM'den ister nakit ister kredi kartı ile alır tv yi o ayrı konu. Tv yi alacak müşteri size neden trink nakit versin ki , .
biraz şapkadan tavşan çıkarmak gibi oldu sanırım![]()
Hocam 55UJ730 bununla ilgili fiyat bilgisi bulamadım . Dediğim gibi 2500-2800 arası bütcem. Benim için özellikle bir model bakıcam demeniz cok hoşuma gitti. Merakla sizden gelecek tavsiyeyi bekliyorum.
Yardımınız için teşekkürederim ama bu yoluda denedim olmadı.frekansında sorun olabilir. 10980 MHZ V (DIKEY) SR: 12500 bunu manuel olarak girmeyi deneyin.
Her kanalda aynı şekildemi? Hangi kanal bu, ben de bakayımHocalarım koyu renkleri bu şekilde gösteriyor. Sıkıntı tv de mi yoksa yayın ile alakalı mı
Uydu değilde kabloyu tv ye bağlayıp denediniz mi acaba?Yardımınız için teşekkürederim ama bu yoluda denedim olmadı.
Her kanal değil ama lacivert tonlarını böyle gösteriyorHer kanalda aynı şekildemi? Hangi kanal bu, ben de bakayım![]()
Şuan İşteyim Adem bey, Akşam yazayım uygun olursa teşekkürler.Günaydın Kardeşim;
Seri verebilirmisin rica etsem![]()
Ado hicam şimdi fark ettim panele dokunuca içe doğru hareket ediyor ne yapmalıyım
