bannedbann
24 May 2018
39
30
Adem Helvacı Ado, hocam tv yi bir daha ful yazılımla formatladım üstüne son yazılımı güncelledim kontrol ettiğimde bu defa bi sorun çıkmadı.Bakalım böyle devam edecek mi?Bu arada hız testi sonucu 5 mbps nin çok üzerinde.Sizce yine de iade etmeli miyim?
İnternet hız testinden bahsediyorsanız evde 50 mb var. Tv ye 5ghz wifi kanalından bağlanıyorum hız testi yaptığımda 37 mb. İyi bir rakam. Kablo ile direk 50 alır.. 5mb nin çok üzerinde ise bu iyi birşey. Bende tv nin kendisinden netflix ve tarayıcıdan film izliyorum hepsi FHD formatta. Kasılma donma yok.
catres Çevrimdışı
catres
26 May 2018
1,459
Arkadaşlar herkes iade mi ediyor ürünü
Valla ben cok cok memnunum tv den. Zaten belgesel ve film tutkunu birisi olaraktan beni cokca tatmin etti. Ha sadece eksik gördüğüm tarafı giriş yerleri kısıtlı. Usb hdmi vga ve MI girişleri var sadece. Scart vcbs ve ypbrb girişleride olsa çok çok iyi olurdu :)
24,244
İyi dileklerin için teşekkür ederim üstad. Başını şişirmeyeceksem bir şey daha danışmak istiyorum. Ben menüler arasında kumanda ile gezinirken çok sıkıntı yaşıyorum . Bazen bassam da algılamıyor ya da defalarca basıyorum anca tepki veriyor. Bildiğin menülerde kasıyor cihaz. Bu yavaşlık normal midir? Cihazın işlemci gücünden mi kaynaklı yoksa kumanda da sorun olabilir mi? TV'yi baştan kurulum da yaptım ancak çare olmadı.
sürüm 3.62.4.0 mı? (menu4725 yapıp bakınız)
Eğer öyle ise 3.62.7.0 a yükseltip tekrar denermisiniz rica etsem :ok
24,244
Arkadaşlar. Daha önce de yazdığım gibi ekran boyutu küçük geldiği için ürünü iade etmek istiyorum. Böyle bir hakkım varmıdır. Ürünü 25.05.18 tarihinde aldim. Konu hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.
Sabah çok detaylı yazan bir arkadaşımız sayesinde Bİm mağazalarının iade sürecinde sorun çıkartmadığını iyice teyit ettik
Bence Bİm ile görüşerek iade edebilirsiniz :ok
ataman
31 May 2018
6
Ado hocam jvc ile 50UD8400 arasında kaldım. Vesteli alacaktım ama smr değerleri arasındaki fark kafamı karıştırdı. Zahmet olmazsa tavsiyede bulunabilir misiniz ? Ya da 2000-2500 aralığında 49'' den küçük olmayacak başka bir öneriniz var mı ?
24,244
50UD8400 Panel anlamında iyidir ancak ek uygulamaları yoktur ve smr değeri 1000hz dir.
AUO ve CMO panel kullanılmış bir üretimdir, hangi panel denk gelir bilemem (Seri no lazım)
HDR WCG DV HB hiç bir ek uygulama yoktur sadece PİXELLENCE vardır ki günümüz karşılaştırmalarında diğer ürünler ile kıyaslarsanız fazla soft kalır bu panel. ''Ben native bir yapıya sahibim'' derseniz size uygundur bu tv.
49R7020U incelermisiniz rica etsem, ona göre gerekirse başka modellere de yönelebiliriz.
Bu arada 7020 IPS paneldir bilginiz olsun
muratto
31 May 2018
Arkadaşlar öncelikle selam. Ürün hayatımda gördüğüm en kötü televizyondur kesinlikle. HD kanalları açıyorum, yahu pikseller sayılıyor şaka gibi benim eski LG iyiydi bundan. Bakmadan kesinlikle almayın milletin gazına gelmeyin WiFi varmış da, şuymuş da bilmem ne. Ben bir televizyondan en çok görüntü kalitesi beklerim, bu JVC denilen şeyde bu hiç yok . Bilgisayarımın monitörü HD , JVC den daha net ya. Bu kadar olamaz rezillik iade edeceğim hemen.
24,244
Arkadaşım kimseyi gaza getirmiyoruz burada, daha seviyeli yazarmısınız lütfen, başka forumlarla karıştırmayın burayı rica ediyorum.
muratto
31 May 2018
Ben seni kast etmedim kardeşim , sen herkese yardımcı oluyorsun bu gayet yararlı bir şey. Öven arkadaşlar başka televizyonları hiç izlemedi mi gerçekten çok merak ediyorum. Gerçekten çok kötü ekran kalitesi sırf özellikleriyle alınabilecek bir televizyon değil. Panelle alakalı olmalı sanırım.
ataman
31 May 2018
6
50UD8400 için HDR güncellemesi geldi deniliyor hocam. 49R7020U da olabilir ama hdr yok galiba ?
24,244
Değerli kardeşim ürün 4K, Bu ürüne hak ettiği sinyali verip kötü performans alan kimse yok aslında.
Açı duyarlılığından şikayet eden arkadaşlar var ki onları da anlamakta zorlanıyorum zira sırf açı duyarlı insanların bu ürünü almaması adına satışa çıkmadan bir hafta önce uyardım, videosunu yayınladım bilerek. Ancak 4K tv alıp HD ve SD performansına göre de kalite yorumu yapmak bence doğru değil. Forumda binlerce kere yazdık HD yayın stabil izleyicileri FHD panelden başka bir şey almamlı zira 3 kuruşluk tv lerin upscale downscale performansından çok bir şey beklememelisiniz.
2.000tl ye 4K ve bu özellikler ile başka tv yok ve bu özellikleriyle de oldukça başarılı bir televizyon.
Tabi ki SD kötü HD si yeterli değil ancak bunlar için de gerekeni yazdık çizdik, fabrikayı bilgilendirdik, mutlaka uygun bir yazılım ile sorunu çözeceklerdir diye düşünüyorum ki geçmiş yıllardaki tüm uygulamalar ve tecrübelerimiz bu beklentimizi haklı çıkartıyor.
Ürünü beğenmeyebilirsiniz gayet doğal, zaten sorun sizin ürün beğenmemeniz değil, sorun, tespitinizin hatalı olması.
Bizler bu forumda siz nihai kullanıcıların tespitlerini ve görüşlerini paylaşmanızı istiyoruz ki potansiyel alıcılar için olumlu veya olumsuz referans olsun, ancak yazı içeriğinizde REZALET BERBAT GAZA GELMEYİN den başka bir şey yok, somut veri nerede? hangi koşullarda kullandınız tv yi? hangi ayarları yaptınız? yazlımı 3.62.7.0 a yükselttiniz mi? ürüne 4K yayın verdiniz mi? Ulusal HD kanallarda resim çekip foruma eklermisiniz rica etsem ayarlarınız ile birlikte.
Yani günlerdir susuyorum bir şey yazmıyorum ama bir noktadan sonra da bu mesnetsiz açıklamalar forumun amacının dışına çıkıyor, lütfen paylaşımlarımıza dikkat edelim ki daha çok yön verici, daha faydalı içerikler olsun.
Bir daha yazıyorum arkadaşlar sorun ürün beğenmemeniz değil zira babamın ürünü değil, ben imal etmedim, ben satmadım, ben takmadım yani bizim ne zararımız ne de çıkarımız yok bu işte, sadece şöye bir gözünüzün önünde canlandırmanızı rica ediyorum, bir forum düşünün ki 100 tane mesaj var, 100 mesaj da birbirinin kopyası, içerik olarak ise kötü berbat rezalet açıklamaları olsun. Kime ne faydası olacak bu yazıların?
Kime göre berbat?
Neye göre rezalet?
Kıstas nedir?
