wantastik Çevrimdışı
wantastik
31 May 2018
11
32
Yetkili servisten hizmet alın, 5 Ay sonra önce Bİm de şansınızı denersiniz, BİM ''süre çok geçti'' der ise (Ki servis raporunuz var BİM yine de alır diye düşünüyorum) O zaman servis kanadından değişim yapılır, aradaki fark şu olur, Bim sizden hemen iade alır işlem biter (Yeni tv veremzler size zira depolarında bulamazsınız, ücret iadesi yaparlar ki bu paraya bu özelliklerde bir tv hele ki 5 ay sonra bulmanız imkansızın ötesinde olur) Ancak VESTEl de değişim süreci 10 gün kadar sürer :ok
Teşekkürler azizim :)) çok sağol
O Çevrimdışı
Orijinal Ronaldo
31 May 2018
12
Ürününüz hayırlıolsun kardeşim;
Beni bilenler bilir, Bilmediğim konuda ahkam kesmem, sizin konuda yorum yapabilmem için PS4 ile test etmem lazım ki bunu henüz uygulamadım. Ya PS4 haftalık kiralayıp kontrol etmem lazım ya da yeni bir PS4 almam lazım. İlk frsatta denemeye çalışırım :ok
İyi dileklerin için teşekkür ederim üstad. Başını şişirmeyeceksem bir şey daha danışmak istiyorum. Ben menüler arasında kumanda ile gezinirken çok sıkıntı yaşıyorum . Bazen bassam da algılamıyor ya da defalarca basıyorum anca tepki veriyor. Bildiğin menülerde kasıyor cihaz. Bu yavaşlık normal midir? Cihazın işlemci gücünden mi kaynaklı yoksa kumanda da sorun olabilir mi? TV'yi baştan kurulum da yaptım ancak çare olmadı.
GoGoBaBa GoGoBaBa, Bim iade prosedüru konusundaki arastirmaniz icin size tesekkur ederim
Hic supheniz olmasin burda samimiyet ve guven ortamini sizlerinde katkilariyla
sonuna kadar muhafaza edecegiz
Kimse göbekten bagli değiliz
Zaten olusum gayemizde budur
Tekrardan Hosgeldiniz...
giyotin44 Çevrimdışı
giyotin44
23 Eki 2017
140
TV üzerinden hız testi yaparmsıınız rica etsem (kendi hız testi var biliyorsunuz)
Eğer hız testi 5mbps üzerinde çıkarsa iade için işlem başlatabilirsiniz :ok
Adem Helvacı Ado, hocam tv yi bir daha ful yazılımla formatladım üstüne son yazılımı güncelledim kontrol ettiğimde bu defa bi sorun çıkmadı.Bakalım böyle devam edecek mi?Bu arada hız testi sonucu 5 mbps nin çok üzerinde.Sizce yine de iade etmeli miyim?
catres Çevrimdışı
catres
26 May 2018
1,459
Kumanda pillerini bi değiştirip denesene :)
giyotin44
23 Eki 2017
140
bana ps4 deki performansınımı mı sordunuz anlayamadım? eğer öyle ise cevaplayayım, ilk ürünüm sorunlu çıkmıştı onu bime iade edip yenisini aldım bunda ps4 test ettim çünkü önceki tv de sorun yaşamıştım ve bundada olurmu düşüncesi ile ilk işim PS4 de test ekmek oldu.öncelikle ps4 ü bağlayacağım HDMI portunu gelişmiş olarak ayarladım bu şekilde HDR özelliğini aktif hale getirdim. oyunlar çok canlı ve renkli oyun akışları mükemmel diyebilirim. Normal hd kanallardaki o soluk görüntü ve renkler oyunlarda kesinlikle yok. sanırım bu cihaz HDR ve UHD özelliklerini kullandığınız vakit gerçek performansını gösteriyor yoksa hd ve sd yayınlarda vasatın üstüne çıkamıyor.
üstad ilk aldığınız tv de ki sorun neydi acaba
Haruncagman
26 May 2018
19
Arkadaşlar. Daha önce de yazdığım gibi ekran boyutu küçük geldiği için ürünü iade etmek istiyorum. Böyle bir hakkım varmıdır. Ürünü 25.05.18 tarihinde aldim. Konu hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.
caglar unsal
28 May 2018
60
49
İlk cihazım ps4 ile oynadıktan sonra ekranda diklemesine şeffaf ve düz bir çizgi oluştu, karşıdan bakıldığında pek farkedilmiyordu ama yanlardan bakılınca bariz bir şekilde görünüyordu bende derhan Bime götürüp iade ettim
giyotin44
23 Eki 2017
140
İadeyi nasıl yaptınız zorluk çıkarmadılar mı?Sonuçta tv kullanılmış
wantastik
31 May 2018
11
32
Arkadaşlar ek bir cihaz kullanmadan ip tv kullanabiliyor muyuz? Yapanlar var mı?
