Casper bilgisayar donması
blaki Çevrimdışı
blaki
18 Eyl 2018
528
Disk kafası o kısımda takılırsa hasar daha fazla yayılır. Benim takıldı çünkü.
Günü kurtaran bir yöntem her türlü, yine de denenmek isteniyorsa denenebilir tabi.
O kısım bölümlendirilmiyor format sırasında yani o bölüme okuma yazılma yapılmayacak . Windows 10 yüklemeden önce bu durumun farkında değilmiş yani bu durumda disk çok kötü durumda değil gibi görünüyor. İlla hard disk aldıracaksın adama :sirit
Vedatank Çevrimdışı
Vedatank
15 Ocak 2020
380
67
Bende masaüstü bilgisayar olduğu için gösteremiyorum ama görev çubuğunda pil işaretine tıkladığınızda bir ayar görebilmeniz lazım.
Güç tasarrufu seçili olabilir belki diye sormuştum.
İnternetten buldum;
[/QUOTE
İnternetten buldum;
güç modu prizde iken en iyi durumda diyor yüzde 255 yazıyor
Umut Barış Çevrimiçi
Ben de diyorum ki, regenerating yaparken kafa orada takılıp kalırsa disk şu an pert olabilir.
Ben yaşadım diye uyarıyorum sadece.
Yoksa ne yaptığını biliyorum programın.
Aynı işi Windows hata denetimi de yapıyor aslında ama o "Reallocated Sectors Count" gibi terimlerle ifade ediliyor ve üretici tarafından verilen limiti var.
Buradaki durum ya sürücü kaynaklı, ya disk arızalı ya da disk bağlantısı vs. sorunlu.
Bunun tanısı için de önce diskten başlayayım dedim.
blaki Çevrimdışı
blaki
18 Eyl 2018
528
Ben önceki mesajda yazdığım ilk seçenek format için söyledim. Regenerator için değil. Zaten format atılırken bad sector diskte yoğun ise disk biçimlendirme yapmayabilir ve windows yüklemesi sırasında veri yazılırken sistem donar. O sebeble bu bozuk kısmı diskten çıkarıyoruz
Vedatank Çevrimdışı
Vedatank
15 Ocak 2020
380
67
Bilgisayar HDD nerede ise boş benim oyun falan kesinlikle yüklü degil sadece ben internetten haberlere falan bakıyorum face bakıyorum başka hiç bir program yok nerede ise
Test bitsin, öyle konuşuruz.
Dediğiniz yöntemi de biliyorum, bu da kalıcı bir çözüm değil bence.
Vedatank Çevrimdışı
Vedatank
15 Ocak 2020
380
67
SSD dediginiz bu ürünün okur yazarlığı epey yüksek gibi HDD söküp bu ve ya bunun eş değeri ürünümü takacaz bilgisayara Vatan bilgisarda bu ürün. Ram gibi bir şey bu ilginç Benim bildiğim hard diskler kocaman bir şey oluyordu ben teknolojinin çok gerisinde kalmışım sanırım
Bunu sadece soketi varsa takabilirsiniz.
Onu da sökmeden bilemezsiniz.
Muhtemelen yoktur. Ben üçüncü nesilde M2 slotu olduğunu duymadım.
Olsa bile M2 SATA olabilir. Sizin görselini attığınız ürün M2 NVME. Buna da dikkat etmek lazım.
Ayrıca ürünün alt tarafı tek parça değilse HDD'yi söküp SSD'yi siz de takabilirsiniz. Oldukça basit bir işlem.
Ürünün alt tarafında vidalı kapaklar var mı?
Vedatank Çevrimdışı
Vedatank
15 Ocak 2020
380
67
hangi ürün bilgisayardaki mi resmin attığımmı bilgisayarı açmadım. İlginç olan bilgisayar yaklaşık olarak 3 saattir hiç donmadı sanırım siz usta ve bilge kişileri görünce bilgisayarda iyileşti gibi :) bu ürünün açıklamasında çok hızlı olduğu uçun roketleyin falan yazıyor
Sanırım bitti ilerlemiyor artık
Charliez Çevrimdışı
Charliez
19 Ara 2019
67
30
Problem Windows'un Anormal derecede çok fazla İşlemci /Ram kullanmasından Ötürü Windows Sistem Kasması/Donmasıdır Vedatank Vedatank Selamun Aleykum Merhaba bilgisayarın açıksa tamamen kapat 5-6 dakika bekle sonra diz üstü bilgisayarı'nın klavyede güç tuşuna bas bilgisayar açılsın windows sistemi yeniden önyukleme yapana kadar biraz bekle bekledikten sonra windows açılınca görev yöneticisini aç bu yazımın altına bi şekilde fotografını çekip gönder bana görev yönetisinin sorununu sana bir taktik verecegim problemini %100 çözecegim ve asla donma sorunu yaşamayacaksın denendi onaylandı :)
Vedatank Çevrimdışı
Vedatank
15 Ocak 2020
380
67
Problem Windows'un Anormal derecede çok fazla İşlemci /Ram kullanmasından Ötürü Windows Sistem Kasması/Donmasıdır Vedatank Vedatank Selamun Aleykum Merhaba bilgisayarın açıksa tamamen kapat 5-6 dakika bekle sonra klavyede güç tuşuna bas bilgisayar açılsın windows sistemi yeniden önyukleme yapana kadar biraz bekle bekledikten sonra windows açılınca görev yöneticisini aç bu yazımın altına bi şekilde fotografını çekip gönder bana görev yönetisinin sorununu sana bir taktik verecegim problemini %100 çözecegim denendi onaylandı :)
Aleykum selam. Tamam sağolasın yapıyorum ALLAH razı olsun
