T
Çevrimdışı
tülin toker
- 15 Kas 2019
- 65
- 33
Normal fare ile denedim olmadı farklı bir aparat felan mı var
Yok normal fare bildiğinNormal fare ile denedim olmadı farklı bir aparat felan mı var
Bunlar nedir neden sordunuzBiri bana şu bilgiyi sağlayabilir mi: root attığınız TV ye drm info programını indirip widevine cdm bölümünde security level kaç? L1 mi l3 mü
Biz daha root nasıl yapılır onu bilmiyoruz ki TV öğrenmeye çalıyorum sıkıntılı işe iade edecegim genel özellikleri kavramaya cakisiyoruzAndroid cihazlarda root atıldığında netflix gibi ücretli stream yapan programlar full hd/ 4k stream yapmıyor. Özel kurcalanmış apk lazım oluyor o da cihaz bazlı yapılabiliyor yani bir apk bütün cihazlara uymuyor.
DRM info dediğim program ve Widevine dediği bölümdeki L1 veya L3 de 4k FHD mümkün mü değil mi onu gösteriyor kısaca
L1 ise sorun yok
L3 ise 480p üstü netflix yalan
Bu programları nerden bulabiliriz APK olarak var mı elinizde paylaşım yapabilir misinizBiz daha root nasıl yapılır onu bilmiyoruz ki TV öğrenmeye çalıyorum sıkıntılı işe iade edecegim genel özellikleri kavramaya cakisiyoruz
Dönün fabrika ayarına öyle deneyin bende fabrika ayarına dönünce mesela 120 de atv varsa ilk bir iki defa yayın gider gibi olup 1. Kanala dönüyor sonrasında başka sorun yaşamadım yayınlardaBu görüntü gidip gelme olayını yaşayan başka biri var mı arkadaşlar? Ses var görüntü yok. Yahut ikiside yok hale geliyor neden olabilir çözemedim. Fabrika ayarlarına dönecem düzelmez ise malesef bana da servis yolu gözüküyor.
B birol2929 hocam sorun devam.Dönün fabrika ayarına öyle deneyin bende fabrika ayarına dönünce mesela 120 de atv varsa ilk bir iki defa yayın gider gibi olup 1. Kanala dönüyor sonrasında başka sorun yaşamadım yayınlarda
İnşallah düzelir işte teknoloji gercekten şans işi donanım haber de gördüm adam 12 bin lik tv nin ışık sızmasını paylaşmış düşman başına mesela bazı 5600str ler de sarı renk sorunu bile yokB birol2929 hocam sorun devam.
C ckoca48 hocam akşam eve gidince fab. ayarlarına dönüp o şekilde deneyeyim çok can sıkıcı hardware arıza olasılığı can sıkıyor. Servis tamir zamanı korkutuyor açıkça
Vertical banding te yaşıyorum ama ona rağmen ben görüntüsünden memnunum bu haliyle bile katlanabilirim bile servise gidip gelen sıkıntısı bitmeyen cihaz olmasın derdim oİnşallah düzelir işte teknoloji gercekten şans işi donanım haber de gördüm adam 12 bin lik tv nin ışık sızmasını paylaşmış düşman başına mesela bazı 5600str ler de sarı renk sorunu bile yok
devamı
batmıyor ama batan arkadaşlarda var tv servis menüsüne source 2580 ile giriliyor ton ayarlar rgb ayarları mevcut fakat
ADO hocam gibi uzman kişinin bilgisi lazım
servis ,işi şans işi bana gelen arkadaş çok ilgiliydi bütün testleri yapdı ölü pixsel darbe fln varmı çizik varmı diye
lakin formlarda servis alakasız diyende var o şahsın karakteri ile alakalı diyorum
çünki servis agı gayet fazla ben uskudarda oturuyorum çamlıca yakın hemen geldiler arar aramaz müşteri hizmetleri arar aramaz telefona çıkdı
tv 4k hdr destekli bir tv olduguna göre diyorum görüntü kalitesi çok daha iyi düzeltilebilir diye düşünüyorum
tv arayüz android rootlu oldugunu aida64 programı ile ögrendim özel bir root atılmış
üstüne bizde bir root atıp yeni nesil bir android atabiliriz şuan 6.0 var üzerinde
usb den fln mkv dosyalarını açıyor
resim ve video ekliyoorum
ben tv kendime göre mükemmel buluyorum neden?
param yok çünki 6-7 bin verebilecek olsam alırmıyım ?
almam tabiki
parasına göre iş görüyormu parasının iki katı iş görüyor o yüzden harika! bu mantık ile yola çıkıp alıp almamakda karar kılın 2300 tl ikinci el fulhd yok!nerdeyse
