Arızalar ve Çözümlerine Yönelik Tavsiye Başlığı
Apollon07 Çevrimdışı
Apollon07
24 Eki 2017
203
Ado' Alıntı:
Apollon07' Alıntı:
@Ado Hocam İyi Çalışmalar Bende Vestel 49UB8300 Tv Var Şubat 2017 de Aldım Ama İzlediğim Saat Süresi Toplam Ya 24,Yada 48 Saattir En Fazla, Dün Açayim Bir Bakayım Dedim Gözüme Ekranın Sağ Tarafında Üstten Alta Kadar Tek Çizgi Var Kırmızı Renkte Sabit Duruyor Kanal Değiştirdim Acaba Ondanmı Diye Değişen Birşey Yok Evde Ne Çocuk Var,Nede Televizyonu Elleyecek Bir Kişi Bu Konudada Çok titizimdir Bu Çizgi Moralimi Bozdu Bunun İçin Ne Yapmam Gerek
Nasıl Bir Yol Çizmem Lazım Değerli Görüşlerinizi Bekliyorum
Panel COF arızası azizim.
Sıvı teması ve üretim kaynaklı olarak iki temel sebebi vardır. Sizde ilk seçeneği elediğimize göre üründe panel değişikliği yoluna gidilmesi gerekecektir.
Adem Hocam Tvden hiçbir şikayetim yoktu ips panel diyede sevinmiştim gel gör ki bu başıma geldi ilk yapmam gereken tv,yi kuran servisimi aramak yoksa vestel merkezimi?
Apollon07
24 Eki 2017
203
Apollon07' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Apollon07' Alıntı:
Panel Değişikliği Uzun Süren Bir İşlemmi Süre Olarak ve Bekleme Süresi Uzun Sürermi
52
Apollon07' Alıntı:
Apollon07' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Süreç şöyle ilerler, Servis önce KESİN arıza tespiti yapar. Daha sonra tedarik sürecine girer. Servis depolarında panel bulunmaz zira depoda saklanabilecek ürünler statüsünde değildir.
Bu nedenle servis önce sipariş girer, panel fabrikadan servise sevk edilir, servis yeni paneli ürüne takar, testleri bitirir ve size teslimat için saha ekiplerine teslim eder.
Servisin arıza kaydına karşılık vermesi 1 gün, panel tedarik süreci bölgeye göre değişir 2-3 gün, hizmet süreci 1 gün dersek ortalama 3-4 günde sorun giderilir.
Şöyle bir alternatif sunulabilir size (Talep edebilirsiniz)
Servis arıza tespitini evde yapar, tedarik sürecinde siz ürünü kullanmaya devam edersiniz. panel geldiğinde ürünü sabahtan alıp akşama teslim ederler.
Veya sizin tv yialırken size konsinye ürün teslim ederler (İkame ürün)
Apollon07
24 Eki 2017
203
Ado' Alıntı:
Apollon07' Alıntı:
Apollon07' Alıntı:
Teşekkürler Adem Hocam Bu Çizgi Ara Sıra Kayboluyor git gel yapıyor sonra sabit kalıyor aynı yerde kullanmakla zamanla geçecek bir durum değilmidir
52
Apollon07' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Apollon07' Alıntı:
Zamanla kesinlikle geçmez.
İstisnai durumlarda zamanla ilerler 2-3-5 olur
Apollon07
24 Eki 2017
203
Apollon07' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Apollon07' Alıntı:
Panel Değişti Diyelim Taktıkları Yeni Panelin Va Panel Olma Olasılığıda beni Korkutuyor
52
Apollon07' Alıntı:
Apollon07' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Panel yapısı değişmez zira anakart ve beslemekartı dahipanelgöre dizayn edilir.
En fazla tedarik sorunundan ürün değişimi yaparlar,onda da bire bir ürün gelir, bire bir yoksa size başka model önerirler ve onaylarsanız değişim olur.
Apollon07
24 Eki 2017
203
Ado' Alıntı:
Apollon07' Alıntı:
Apollon07' Alıntı:
Allah Razı Olsun Adem Hocam İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
52
Apollon07' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Apollon07' Alıntı:
Mevlam Hepimizden razı olsun azizim. Gelişmeleri bilgi vermenizi rica ederim :ok:
Apollon07
24 Eki 2017
203
Ado' Alıntı:
Apollon07' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Adem Hocam Eşime Tv yi Açta Bir Bak Varmı Çizgi Dedim Gel Git Yapmış Çizgi Şuanda da Yokmuş 5 Dakikadır Anlamadım Gitti Bu İşi  :yuh:
Apollon07
24 Eki 2017
203
Apollon07' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Apollon07' Alıntı:
1 Kaç Gün İzlemeyemi Alsam
O Çevrimdışı
Oottoo
11 Ocak 2018
10
O
8 Ocak 2018 Pazartesi 15:40:59 (4 mesaj)
             İşlem             Cevapla                     Alıntı              Özel Mesaj                         Sil                         Düzenle                                 Favorilere Ekle                             Not Ekle              Mesajın Linki                     Blokla
0
Merhaba.
49ub8300 modeli 6 aydır kullanıyorum. Genel olarak memnunum. Ancak bazı sahnelerde veya müziklerde ses boğuklaşıy
or. Cızırtıda değil ama, hoparlör patlakmış gibi sanki. Uzun süredir olmuyordu ama 1 haftadır yine dikkatimi çekiyor. Böyle bir sorun yaşayan oldumu. Ses seviyesi ile alakası yok, sanırım belli frekans seslerde yapıyor.
52
Oottoo' Alıntı:
O
0
Merhaba.
Selamlaer
EQ ayarlarından 10hz olanı aşağı çekerseniz sorun düzelmesi gerekir.
O Çevrimdışı
Oottoo
11 Ocak 2018
10
Ado' Alıntı:
Oottoo' Alıntı:
O
0
Merhaba.
Selamlaer
hocam merhaba,
Eq ayarında en altta 10.0khz mevcut bunumu aşağı çekmeliyim.
