VESTEL Üretimi TV ler ile ilgili Mini Bilgilendirme Konusudur
gsaslan05' Alıntı:
İyi akşamlar Ado bey, Vpaz: 20272378 henüz kurulmadığı için başka bir bilgiye ulaşamıyorum. 40ub8900 tv panel anakart özellikleri için bu numara yeterli olurmu bilmiyorum.  Birde panel gerçek hızı samsung LG vs 50 veya 60  hz demiştiniz, bazı sitelerde 100 hz 200 hz paneli olduğu yazan tv ler var böyle paneller gerçekten varmı
MB120 ve 60hz SAMSUNG panel  :ok:
Evet donanım hızı 100 200hz olan paneller var lakin panellerin fiyatı 2 TV alacak boyutta oluyor neredeyse. bu nedenle çok tercih sebebi olmuyorlar :ok:
Ado' Alıntı:
gsaslan05' Alıntı:
Teşekkürler
gsaslan05' Alıntı:
Ado' Alıntı:
gsaslan05' Alıntı:
Teşekkürler
Rica Ederim  :ok:
Merhaba sayın admin, yorumlarına baktığımda vestel adına verdiğiniz bilgilere hem ağzım açık :) hemde hayran kaldım bilgileriniz için teşekkür ederim . çok temiz bilgi ve net bilgi veriyorsunuz bu çok iyi, bilgilrinize danışarak bir konuda desteğinizi rica edebilir miyim. daha önce bende 55pf9090 vestel ürün vardı biliyorsunuz vestelde PVR kayıt özelliği kapalı konumda bunu tvden alınan usb aparatı takılarak 4725 servis menüsüne girildiğinde usb operationdan tv nin imajı alınarak bir oynama yapılarak PVR özellği zçılmıştı, şuan artık o tv yok onun yerine yakın zamanda Regal 48R6000F ürününü aldım bundada pvr özelliği kapalı acaba siizn desteğiniz ile bu özellik açılabilir mi
ersanozer' Alıntı:
Merhabalar Azizim;
Genel cevap vereyim ürününüze özel değil.
Sizin de bildiğiniz üzere PVR aslında lisanslı bir uygulama, Teknikolarak ürünler buna donanımsal imkan tanınsa da yazılımsal kısıtlama ile sistem kısıtlanıyor, sizler de hexeditör gibi programlar aracılığı ile kodları değiştirip olmayan (Kapalı olan) özellikleri açabilmiştiniz.
TV lerimizde kullanılan yazılımlar linux tabanlıdır yani açık kaynak kod sistemdir bu nedenle yasal anlamda bu uygulamanızda sorun yok, ancak teknik anlamda olası sorun yaşamanız durumunda servisin garanti dahilinde hizmet vermeme hakkı var.
Bu doğrultuda ürününüze özel yorum yapmak gerekirse, öncelikle MB110 veya MB211 hangi anakartlı ürüne sahip olduğunuzu öğrenmek gerekir.
Ben bu güne kadar modlama konularına hiç dahil olmadım zira doğru bulmuyorum,ürünlerin stabilitesini etkilediğini bilirim. (İstisnai bazı durumlar hariç)
merhaba,
benim yeni farkettiğim ,birkaç gündür satışta olan vestel 55UD8800 kodlu tv nin panel özellikleri nedir?ud8900 modelin kırpılmış versiyonu mudur?Bilgilendirirseniz sevinirim.
ekinnmk' Alıntı:
merhaba,
Bunu ''Kırpılmış'' olarak mı tanımlamak gerekir bilemem zira Anakartları başka, Panelleri başka, kasa yapıları başka ürünlerdir.
Mesela 8900 de 2HDMI varken 8800 de 3HDMI var
Özelliklere bakıldığında ise 3 aşağı 5 yukarı aynı segmentte görülüyorlar (BT - WİDİ - WİFİ vs)
özeliklerine baktığımızda kırpılmış tanımlaması pek uymadı. :)) panelide auo ise F/P bağlamında tadından yenmez..Çok şey istedim.Farkındayım.. :kıskıs:
ekinnmk' Alıntı:
Paneller karma maalesef, LG de var SAMSUNG da, ama AUO yok ,keşke olaydı :))
Kusura bakmayın fd dan sizi takip ediyordum Vestel TV m var mb81 ana kartlı 39inc LED dün yazılım yüklerken kırmızı ışıkta takılı kaldı ne görüntü var ne Baska bir tepki rica etsem ne ypmammi önerirsiniz
bir gecede aynı kişiden 2 soru fazla oldu biliyorum ama ,promosyonu kaçırmama adına anlayışla karşılamanızı umuyorum.
yanlış anlaşılmama adına pek sevmediğiniz tv önerme sorusunu kullanıcı özelliklerini belirterek sormak zorunda kaldım.
En uzun gece promosyonlarında alacağımız. tereddütte kaldığımız 2 tv var.
Kullanıcı önceliği.1-futbol (hareketli görüntüler) 2-siyah rengin baskınlığı
diğer özellikler çok bağlayıcı değil..
ikilemde kaldığımız 2tv
1-55ud8400
2-55ud9300
ikisi arasında 550 tl lik fark belirttiğimiz öncelikler için değer mi?
8400 lerde va panel kullanıldığını sanıyorum,ama 9300 de bilgiye ulaşamadım.
tabiki çoklu üretim yapılmadıysa...
Merhaba arkadaşlar,
MB211 anakartlı ürünlerde yazılım kurtarma için bir kurtarma ek yazılımı var mıdır?
Tv ye yazılım yükledikten sonra şuan tv açılmıyor (bildiğim kadarıyla boot ekranında kalınca yani Regal yazısında kalınca yada standby tuşu yanıp cihaz hiç açılmasa bile bir yazılım var diye biliyorum)
Konu hakkında desteğinizi rica ederim.
Merhabalar
Adem Hocam pazar pazar yine başınızı ağrıttığım için kusura bakmayın :)
Teknoloji mağazasına 43ub9100 almaya gitmiştim fakat orda çalışan arkadaşlar 43ud9300  ün sadece 50TL fazla olduğunu slim led olduğunu ve bir kaç fazladan özelliğnin olduğunu söyledirler ve benim yine kafam karıştı .
43ub9100  ün sizin önceki yazılarınızdan LG IPS panel MB120 anakartlı olduğunu  hatırlıyorum.
Acaba 43ud9300 de hangi anakart ve paneller kullanılıyor?
Sizce 50Tl fark verip 43ud9300 mü almak mantıklı ?
