sizdeki sürüm daha güncel tv sıfırlayıp yeniden kurmayı denediniz mi.?
Denedim. Farklı cihazlarla tv ye bağlanmayı da denedim yine hata veriyor. Kendi telefonumu başka tv ye bağlayınca problem yok ama. Wifi ağını da değişmeyi denedim sorun çözülmedi. Ekran yansıtma hariç tv de başka hiçbir problem yok.son güncellemeyi yaptıktan sonra problemler oluşmaya başladı. Servisi de aradım daha yeni bir sürüm yazılım olmadığını söylediler. Sanırım downgrade yapmalıyım. Bu mümkün mü?
MB211 eski bir kart,ama eski versiyona dönersen sanırım (unutulmasın sanırım dediğim) mükün olabilir:ok
Bu karttan dosya çekilmez maalesef :bilmiyom
Hocam o zaman servis yolu göründü gibi. Yazılım denediğim için garanti kapsamından çıkar mı? Kesin çıkar ama yine de sorayım dedim. Başka bir fikriniz varsa duymak isterim, vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.
Hocam almaya çalışıyorum kurulum tamamlandı tv açılırken menü ye basılı tutup 4725 tuşluyorum ama operations ekranı gelmedi bir türlü bir yerde yanlış mı yapıyorum
Hocam service menu den bu ekranın fotoğrafını çektim işinize yarar mı? Diğer talimatları uyguladım belleğe kopyaladım ancak dosya ekleyemiyorum cevabıma
Kullanıcılar için gizli metin: mıstıkcıstık
TV: Sunny sn042li181-t1fm
Board : TVC.MS6M181.5
dump dosyası lazım
2 günün uğraşı sonuç verdi sıkıntısız şekilde çalışıyor şu anda TV. Vaktini ayıran sabır gösteren herkese çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Sota hocama da ayrıyeten teşekkür ederim.
Merhaba
17mb120 Telefunken panel yazılımına ihtiyacım var.
Cihazda Tivo yüklü :bilmiyom Diagnostic kısmından sıfırlayıp yeniden kurmayı deneyin
Merhabalar tekrar. Dediğiniz şekilde sıfırladım sorun devam ediyor inşallah ya yeni güncelleme gelir yâda siz yazılımı bulabilirsiniz garantiylede uğraşmak istemiyorum yada birebir sıfırı ile değişti cihaz başka bir arızadan dolayı bu cihazada gelen güncelleme bozdu bakalım ne olcak cevap verdiğiniz için yardımcı olmaya çalıştığınız için teşekkür ederim kolay gelsin
full yazılım lazım güncelleme yaparken kapandı kırmırzı ışık sürekli yanıp sönüyor ancak açılmıyor hiç bir şekilde
