H Çevrimdışı
13 Kas 2023
16
29
Merhaba herkese kolay gelsin MB82s Kart Panel yazılımı gerekli görüntü titriyor
marsu31
22 Ara 2024
Söylenilen yazılımı flash belleğe yükledim, usb portuna taktım. Televizyon fişe takılı değilken OK tuşuna basılı tutuyorum, televizyonu fişe takıyorum. Kırmızı ışık yanıp sönmüyor hiçbir şey olmuyor. Flash bellek 4 gb içi boş sadece yazılım var. Destek alabilir miyim?
Başka bir flash bellekle denedim olumlu sonuç aldım, teşekkür ederim iyi forumlar.
Q Çevrimdışı
qwerturlu
23 Ara 2024
Merhaba iyi günler hocam televizyondaki hata açıldıktan sonra vestel yazısı 3 sn kalıyor daha sonra kayboluyor kumanda hiçbir şekilde işlemiyor. Daha sonrasında televizyon kapanıyor. Kırmızı ışık altta sabit olarak yanmaya devam ediyor. Fotoğrafı eke bıraktım ilgili modelle ilgili yazılım gönderir misiniz teşekkürler
beyto31
7 Kas 2024
abi benim televizyonun ekranı her 15 saniyede bir vestel yazısı gelip gidiyor vestel yazısının etrafında ışıklar çıkıyor benim televizyonumun mb96 V376f televizyona giremediğim için gösteremiyom
abi full yazılımı atarmısın
turkistan
23 Ara 2024
50QA9700
Merhaba güncelleme sonrası yeniden başlatılıyor dedi açılmadı Vestel yazısı gözüküyor hemen gidiyor ekranda tepki yok kırmızı ışık yanıp sönüyor.
sshady
28 Şub 2022
BIN for flash memory. Try at your own risk.
Here we are discussing televisions with Vestel electronics.
L.E. I think you know that the requested and received software are written with the programmer.
Hello sir. İ have ordered this mainboard for (SN040LD18VG75B Samsung Panel LTA400HM13). Am i going to need firmware for panel ? yokoono yokoono
Cod main ???.
Cod panel ???.
This is old faulty mainboard. I have ordered SN042LD18VG75B-V2F tv model mainboard that uses Lg panel but my panel is Samsung panel. Am i going to need panel firmware ? İ ll be pleased if you help me.
Panel : LTA400HM13
yokoono yokoono
UPDATE: I installed the mainboard. It worked but picture is upside down. I could not find firmware and there is no panel option in service menu. what can i do ? Help pls.
yokoono Çevrimdışı
Panel : LTA400HM13
yokoono yokoono
1. I have nothing in the archive to help you.
2. Panel profiles exist only for Vestel motherboards.
