ustalarım kolay gelsin. bu kartın full yazılımına ihtiyacım var.
Merhabalar elimde seg 39226b tv var. Standby ışığı hiç yanmıyordu. Anakart degistim. Fakat şuan vestel logosu çıkıyor ve görüntü ters açılıyor ve hemen ardından kapanıyor. Bu konuda sanırım yazılım yuklemem gerek. Yardımcı olurmusunuz.1.resim tv arkasindaki nu 2.resim kendi orjinal kart 3.resim yeni aldığım 4.resim model nu.Tesekkur ederim
v2.24.1.0 mb110 için güncelleme yüklemek istiyorum. teşekkürler.
Vestel 43UA8900 TV Güncel Yazılım Var mı?​
1. I have nothing in the archive to help you.
2. Panel profiles exist only for Vestel motherboards.
Is it not vestel mainboard ? i am confused because this is Sunny Tv
Merhaba
32HA5000 açılmıyor kırmızı ışığı yanıp sönüyor
yazılım nasıl indirebilirim?
UPDATE : I installed the mainboard. It worked but picture is upside down. I could not find firmware and there is no panel option in service menu. what can i do ? İf i removed the eprom chip from old mainboard and installing the new MB. Does it solve the problem ? Does panel firmware stored on eeprom chip ?
Try it. If the panel profile is in the flash memory, the problem is solved.
Peki nasıl düzeltebilirim. Ayarlarda yapabileceğim bir şey yok. Frekansları da girdim sinyal yok. Yazılım da eski zaten.
Tv yi ilk kuruluma dönderin yeniden kurulum yapın kurulum aşamasında diseqc ayarını mutlaka yapın yapılmazsa sinyal yok hatası alırsınız diseqc 1. Porta Türksat 2. Porta herhangi bir uydu ismi tanımlayıp kaydedin sonra arama yapın kanallar ayarlanacaktır. Bu işlemler yapıldığı halde kanallar yoksa ana kart arızalıdır. Anten sisteminizin sağlam olduğuna emin olun gerekirse tv yi komşuda deneyin.
Güncelleme yazılımı verilecek anlamsız harf dizisi üyeliğe izin vermiyoruz düzgün bir nick ile üye olunuz.
