frozen888
10 Ağu 2020
Merhaba,
anakart ve besleme orjinalTOSHİBA 43L3763DAT 17MB110P çalıştıktan bi süre sonra tv kapanıyor. besleme kontrol edildi, Bu tv için full yazılım verebilir misiniz.
Teşekkürler
dream09
24 Kas 2020
33
53
Selam Tv açılışta logo geliyor sonra standby a düşüyor kumanda işlemiyor mb140 kurtarma yazılımı atıyorum sonlanmıyor rica etsem yazılım lazım
N Çevrimdışı
nezir72
16 Mar 2023
Yazdıklarınız donanımsal arıza gibi wifi ve kablosu kontrol edilmelidir. Wifi tarafı kablosunu söküp geri takmak işe yarar
Arka kapağı açtım bütün kabloları söktüm yeniden düzgünce taktım ama nafile. Hatta wifi kart kablosunu devre dışı bırakmak için takmadım denedim yinede aynı. Versiyon yüklemek için USB bellek içine sürüm ekledim TV fişini takarken kumanda dan ok tuşuna basılı tuttum kırmızı ışık günceleme yapar gibi hızlı yanıp sönüyor ama beş saniye sonra normal hızda yanıp sönüp TV kapalı moda geçiyor. Açtığım zamanda aynı şekilde hataya düşüyor.
Merhaba,
Teşekkürler
Sorun donanımsal gibi görünüyor. yazılım yüklersen tv kapanırsa sorunun daha da büyebilir. yazılımı gönderdim.
yazılım alma şansım varmı acaba
sizin televizyon atmaca grubuna ait linkteki konun ilk mesajını okuyup o konun altına bilgileri ekleyin
bilalb
20 Ara 2024
İyi günler tv açılışta standby ışığı yanıyor fakat görüntü gelmiyor acil kurtarma ve full yazılım lazım anakart 17mb82s seg le39sat182fhd tüm bilgiler ekte resimde
batur
15 Ara 2024
9
39
Merhaba arkadaşlar herkese hayırlı geceler dilerim hi level marka TV standby ışıgı yanıp sonuyor ekran gelmiyor full yazılım ile duzeltmek gerekiyor sanırım yada ne yapmalıyım ne yaptıysam olmadı yanlış yazılım mı atıyorum usb ye anlamadım gitti bana ne olur ivedi yardımcı olursanız cok mutlu olurum teşekkürler
merhabalar, benimde vestel 55ud8400 model televizyonum var. daha öncede bizen kendi kendine kapanıyor kırmızı ışığı yanıp sönüyordu güncelleme vs denildi buna. bazen wifi kartı görmüyordu yani wifi seçeneğine tıkladığımda televizyon kapanıp tekrardan açılıyordu. bazen kendi kendine wifi ekranı hiç sorun yokmuş gibi geliyordu ve bağlantı sağlıyordum kullanıyordum. ancak geçen gün televizyonu açmaya çalıştığımda açılış ekranı olarak vestel yazısı geliyor bir süre bekledikten sonra led ışıklar yani ekran açık bir vaziyette bekliyor ondan sonra kanal açılıyor 2 saniye sonra o açılan kanalın ekranında donuyor ve 4 saniye sonra da led ışıklar açık ama siyah ekrana geçiyor ve herhangi bir işlem yapılamıyor. yani kumanda vs hiç işlem görmüyor. televizyonun fişini çekiyoruz aynı şekilde açmaya çalıştığımızda yine tekrara düşüyor ve bu şekilde bir kısır döngü ile devam ediyor. bunun yazılımsalmı yoksa teknik bir arızamı olduğuna karar veremedik ve anlayamadık. bununla ilgili bilgisi tecrübesi olan yardımcı olursa sevinirim. iyi günler herkese.
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın.
