Thank you so much. Is this compatible with 40 inches Same Motherboard but differnet panel. Tv model number is sn040ld18vg75b ? Thanks AgainBIN for flash memory. Try at your own risk.
Cod main ???.Thank you so much. Is this compatible with 40 inches Same Motherboard but differnet panel. Tv model number is sn040ld18vg75b ? Thanks Again
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin.Merhaba iyi akşamlar , Vestel 32HA5110 , 17mb82s cihaz açılışta Vestel logosunu veriyor ardından siyah ışıklı ekran (backlight) da kalıyor.Konu ile alakalı yardımcı olabilir misiniz
Rakamlar okunmuyor aynı tv içinse linkte cevap yazıldı yazılım verildi.![]()
Full Yazılımı lazım kart 17mb96
Teşekkürler üstad , deneyip bilgi vereceğim . İyi çalışmalar.Yazılım verildi bildirimi kontrol edin.
Önemli - Vestel Mb82-Mb100-Mb110-Mb120-Mb130-Mb140-Mb211-Mb230 Güncelleme-Çekirdek Yazılım Konusu
slm iyi çalışmalar elimdeki cihaz youtube video açmıyor yardımcı olursanız sevinirim tşkler şimdidentavsiyeforumu.com
Size yazılım verilmişti saat 14:11 de yazılımı indirmişsiniz.
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin.17mb82 s kurtarma yazılımı varmı
Yazdıklarınız donanımsal arıza gibi wifi ve kablosu kontrol edilmelidir. Wifi tarafı kablosunu söküp geri takmak işe yararmerhabalar, benimde vestel 55ud8400 model televizyonum var. daha öncede bizen kendi kendine kapanıyor kırmızı ışığı yanıp sönüyordu güncelleme vs denildi buna. bazen wifi kartı görmüyordu yani wifi seçeneğine tıkladığımda televizyon kapanıp tekrardan açılıyordu. bazen kendi kendine wifi ekranı hiç sorun yokmuş gibi geliyordu ve bağlantı sağlıyordum kullanıyordum. ancak geçen gün televizyonu açmaya çalıştığımda açılış ekranı olarak vestel yazısı geliyor bir süre bekledikten sonra led ışıklar yani ekran açık bir vaziyette bekliyor ondan sonra kanal açılıyor 2 saniye sonra o açılan kanalın ekranında donuyor ve 4 saniye sonra da led ışıklar açık ama siyah ekrana geçiyor ve herhangi bir işlem yapılamıyor. yani kumanda vs hiç işlem görmüyor. televizyonun fişini çekiyoruz aynı şekilde açmaya çalıştığımızda yine tekrara düşüyor ve bu şekilde bir kısır döngü ile devam ediyor. bunun yazılımsalmı yoksa teknik bir arızamı olduğuna karar veremedik ve anlayamadık. bununla ilgili bilgisi tecrübesi olan yardımcı olursa sevinirim. iyi günler herkese.
Üstad denedim ama maalesef açılmadı cihaz . Bu arada ilk açılışta standby ışığı kumandadan müdahale edilmemesine rağmen yanıp sönüyor ve 5-10 saniye sonra duruyor ekran backlight şeklinde kalıyor (logo ekranından sonra).Yazılım verildi bildirimi kontrol edin.
