merhabalar, benimde vestel 55ud8400 model televizyonum var. daha öncede bizen kendi kendine kapanıyor kırmızı ışığı yanıp sönüyordu güncelleme vs denildi buna. bazen wifi kartı görmüyordu yani wifi seçeneğine tıkladığımda televizyon kapanıp tekrardan açılıyordu. bazen kendi kendine wifi ekranı hiç sorun yokmuş gibi geliyordu ve bağlantı sağlıyordum kullanıyordum. ancak geçen gün televizyonu açmaya çalıştığımda açılış ekranı olarak vestel yazısı geliyor bir süre bekledikten sonra led ışıklar yani ekran açık bir vaziyette bekliyor ondan sonra kanal açılıyor 2 saniye sonra o açılan kanalın ekranında donuyor ve 4 saniye sonra da led ışıklar açık ama siyah ekrana geçiyor ve herhangi bir işlem yapılamıyor. yani kumanda vs hiç işlem görmüyor. televizyonun fişini çekiyoruz aynı şekilde açmaya çalıştığımızda yine tekrara düşüyor ve bu şekilde bir kısır döngü ile devam ediyor. bunun yazılımsalmı yoksa teknik bir arızamı olduğuna karar veremedik ve anlayamadık. bununla ilgili bilgisi tecrübesi olan yardımcı olursa sevinirim. iyi günler herkese.
Arka kapağı açtım bütün kabloları söktüm yeniden düzgünce taktım ama nafile. Hatta wifi kart kablosunu devre dışı bırakmak için takmadım denedim yinede aynı. Versiyon yüklemek için USB bellek içine sürüm ekledim TV fişini takarken kumanda dan ok tuşuna basılı tuttum kırmızı ışık günceleme yapar gibi hızlı yanıp sönüyor ama beş saniye sonra normal hızda yanıp sönüp TV kapalı moda geçiyor. Açtığım zamanda aynı şekilde hataya düşüyor.
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın.
can_elk
26 May 2018
49
dostar bu televizyon standbyda kalmış durumda kart üzerindeki voltajlar ölçüldü anormal bir durum görülmedi full yazılım bulma ihtimalimiz var mı . Şimdi den teşekkürler
ayrıca bildiğim kadarıyla sonradan anakart değişimi yok
Etiket, anakart numarası birbirini tutmuyor. Anakart model numarası nedir.?
ddeniz
21 Ara 2024
Merhaba,
Yazılım talebim ile ilgili desteğinizi rica ederim. Tv yi fabrika ayarlarına döndürmek istediğimde yeniden başlamadan sonra sürekli Vestel yazısı gelip gidiyor başka bir hareket yok.
VST 4KSM.49UD8800 LED TV 400DLB/MB130V10110506
Seri Numarası:​
9522440900002
Herhangi bir anakart değişimi olmadı. Sadece geçen sene ekranda renklerin gitmesi sebebiyle servisinde ledlerin değişimi yapıldı.
Merhaba,
Seri Numarası:​
9522440900002
full yazılımına bildirim çanından ulaşabilirsiniz. Yükledikten sonra sonucu yazınız.
alcatraz
8 Haz 2020
68
30
merhaba sayın ustalarım. Awox A 2058 US RIMLESS tv wisdom share yazısında kalıyordu. yazılımı bende mevcuttu yükledim tv normal çalıştı ama ses yok. ses çıkışı sağlam. elinde başka yazılımı olan ustam varsa yardımlarını bekliyorum. fotoğraflarda etiket ve anakart modelini belirttim. teşekkürler.
Kulaklık girişine jak takıldı ve ses sorunu düzeldi. Sorun giderildi
O Çevrimdışı
omrert
5 Ara 2024
Merhabalar anakart değişimi yaptım eskisinde 17mb140 var yine birebir aynı 17mb140 ile değiştirdim tv açıldı ancak görüntü ters döndü ve aşırı kalitesiz dağınık bir görüntü var yardımcı olur musunuz
